Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
447. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.15%
  • Western Digital
    85 19.02%
  • Dune
    37 8.28%
  • Diva
    123 27.52%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.01%
  • Xtreamer
    6 1.34%
  • Asus
    23 5.15%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.13%
  • LG
    6 1.34%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 74 от 118 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1762
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Feb 2001
    #1096
    Отговор: Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Ами послушах те и май вече съжалявам... Не мога да подкарам 3D субтитри нито от ISO, нито от MKV, идеи? Дотук ъпгрейдът от Diva Full HD не ми носи нищо
    Dec 2010
    #1097
    Нещо не правиш както трябва прати ми тел. си на лични
    Feb 2001
    #1098
    Цитат Първоначално публикувано от digital11 Виж публикацията
    Напиши тук, че да е полезно и за останалите - нали затова пишем/четем по форумите. Мерси предварително!
    Ето какво опитах първо:
    Свалих MKV: Drive.Angry.3D.2011.1080p.BluRay.Half.SBS.DTS.x264-HDMaNiAcS
    Към него има и 3D субтитри - два файла с разширение .idx и .sub, слагам ги в папката с филма като имената са същите като на самото MKV. Играейки си с настройките на Dune и на телевизора стигам до следните резултати:
    1) Излизат субтитри, но не са на кирилица, т.е. не разпознава encoding-a
    2) Излизат субтитри, но са раздвоени в лявата и дясната част на екрана, като пак не излизат на кирилица
    Този пост е редактиран от Creep; 21-04-13 в 19:01.
    Dec 2010
    #1099
    Какво да напиша като не знам какви настройки си си направил, огледай пак какви настройки си направил за суб. , при BD iso вградените ги избирам от бутона sub. на дистанционното . Тел ти го поисках да се чуем и заедно да проверим дали твоите настройки и моите са еднакви и евентуално да направим корекция.
    А така е друго , виж в меню настройки ,възпроизвеждане има опция от която да си зададеш суб. БГ. И като цяло кадето има настройки за държави си настрой БГ . Между другото и на Дивата си правил такива настройки в началото . Пиши резултата да видим по нататък какво правим Прати ми линк на лични да проверим 3D филма.
    Avatar тръгна ли със суб.
    Този пост е редактиран от digital11; 21-04-13 в 19:04.
    Feb 2001
    #1100
    Не :D
    За Avatar 3D ISO не съм и имал, объркал съм се, затова го махнах от горния поуст
    Пробвах и друго 3D MKV с 3D субтитри (.idx и .sub файлове) - натискам бутона subtitles на дистанционното, но ми дава само Setup и Off, т.е. не ги разпознава и не ги показва, че да ги избера. Става дума за: Life.Of.Pi.2012.3D.FULL-Over.Under.1080p.Bluray.DTS.x264-Phoenix
    Държа да кажа, че с 2D филми нямам проблем с кирилските субтитри - излизат си нормално, все един encoding мога да си сетна в настройките, не съм ламер.
    Всъщност, ти пробвал ли си 3D субтитри изобщо?
    Този пост е редактиран от Creep; 21-04-13 в 21:20.
  7. Junior Member
    Jan 2013
    #1101
    При динамични субтитри (а не 3D както им казваш) може да имаш проблем с филмите тип "Top Bottom". При SBS не би трябвало да имаш яодве, поне при Дива-та е така. След като ти излизат в 2D формат (разделени в двете половини), а като динамични не искат, проблема е или в кодирането на самите титри или просто плейъра не се справя с тях.
    Dec 2010
    #1102
    Колеги , гледал съм над 20 филма 3D във всичките им разновидности и съм нямал никакъв проблем със субтитрите , нито с 3D нито с 2D . Прати ми линка на този филм да го пробвам . На 3D Мkv съм слагал и обикновени суб. за 2D релииз и пак нямам проблем . Прати ми лика да пробвам и ще пиша какъв е резултата.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1103
    Опитай не с sub/idx субтитрите, а с обикновени 2d srt.
    Feb 2001
    #1104
    Колеги, мерси за помощта! Ето докъде стигнах:
    1) Ъпдейт на firmware с две по-нови бета версии - b4 и b5 (която се явява последна версия до този момент), ефект - нулев
    2) Пробвах 3D MKV с обикновени 2D SRT субтитри - излизат, но разделени на две - на практика нечетими
    3) Пробвах да сложа в директорията на 3D MKV филма както SRT, така и динамични (3D) субтитри. Ефект: вече излизат и двата типа като избор в менюто, едните (3D) като ги избера не излизат изобщо на екрана, а другите (SRT) като ги избера излизат, но раздвоени така, че не могат да се четат
    Реших проблемът с 2D (SRT) субтитрите при 3D MKV, като ръчно задавам на плейърът, че съдържанието, което гледам е 3D и какъв тип е - дали е Side by Side или Over-Under. Явно, че досега плейърът не е разпознавал MKV-тата като 3D и смесването си го е правил телевизорът - оттам и проблемът с раздвоените и нечетими 2D (SRT) субтитри.
    Дотук:
    - 3D (динамични или .idx/.sub) субтитри излизат в менюто за избор на субтитри при 3D MKV, но не се изобразяват на екрана, след като бъдат избрани.
    - 3D (динамични или .idx/.sub) субтитри излизат при BD 3D ISO-та, но се виждат като 2D (SRT) субтири. Четат се без проблем.
    - 2D (статични или SRT) субтитри излизат при 3D MKV и се изобразяват на екрана. Четат се без проблем.
    Засега истински (динамични) 3D субтитри не можах да подкарам нито с ISO, нито с MKV.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1105
    Искаш да кажеш, че ако пуснеш 3D Blu-ray, който си върви със субтитри в него, не ти излизат изобщо или не са 3D?
  13. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1106
    Аз имам от по-стария модел(B1) и при него проблемът е следния:
    "What resolution are you saving the idx/sub? The Dune will only see 480p resolution idx/sub. If you saved them in 720p/1080p then you won't see them. Use PGS instead for 1080p subs."
    Отговорът е от тази тема: 3D subtitles and idx - MPC Club Community Board
    Feb 2001
    #1107
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Вградените си излизат, но релийзите, които съм опитвал досега нямат вградени БГ субтитри, затова прибягвах към външни и коментарите ми по-горе се отнасят само и единствено за външни.
  16. Junior Member
    Jan 2013
    #1108
    Обикновени субтитри излизат винаги добре, без значение дали филма е 3D или 2D. Плейъра, ако може да подкарва добре обикновени титри за него няма проблем да ги вади при 3D също. Но някои плейъри имат ядове с IDX файла или по-точно с неговото разчитане. При Дивата незнайно защо при Top/Bottom филмите има проблем, като 2D излизат, в момента, в който се пусне 3D картина и всичко изчезва. При SBS няма такива проблеми. Но за мен решението си е винаги обикновени титри, работи безотказно и като че ли се виждат по-добре през очилата. А за вградените не би трябвало да имаш проблем никога.
  17. Тук е от
    May 2013
    #1109
    Здравейте! Решил съм да закупя hd media player, като бюджета е между 170 и 240 лв. максимум. Търся такъв с usb към който да се прикрепи външен хард диск. Основното което ме интересува в плейъра е:
    - да поддържа DVD функционално т.е. да показва менюто и най - вече да мога превъртам по глави /chapters/, тъй като имам в DVD формат няколко концерта на рок групи, а и няколко филма на харда на компа.
    - да може да поддържа MKV за филмите и FLAC за музиката.
    Така че дайте някакво предложение. Благодаря предварително.
    #1110
    Цитат Първоначално публикувано от ellidess Виж публикацията
    Насочи се към някой от по-старите модели на Popcorn Hour или Diva. Естествено от тях са останали само втора ръка, което не би трябвало да е проблем, пък и ще спестиш парички.
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 01:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 11:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 01:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 12:29
