Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 97 от 188 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
  1. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #1441
    Re:Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
    Твоя е ясен работи си екстра! този обаче ми скъса нервите снощи...
    МОД: Обяснението на проблема може би се крие в този пост.
    These modifications are not supported by AC Ryan and come with no warranty of any kind
    The fixes have been tested on f/w v7317 for the Mini, but should work on any v7317 firmware
    Oct 2010
    #1442
    Принципно чакаме нов фирм с оправен Youtube
    Dec 2010
    #1443
    От 21.05.2012 може да се сваля модифииран 7317 firmware от http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=95&t=19310 .
    Модификацията се отнася за YAMJ.
  5. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #1444
    Не става и с доунгрейд, флашнах с 5440 без проблем, след това пробвах пак с модифицирания-същата работа като вчера, не става!!! Върнах отново 7317 , ще чакам нов...ако някой е успял да сложи модифицирания, нека сподели...
    МОД: Предполагам, че си пробвал с новия линк на Playon!HD European languages.
    Да, новия...има нещо куцо в този фирм...
    МОД: А пробва ли с ъпдейт през сетъпа ?
    Да..."No upgrade is found"...
    МОД: Това когато си с по-стар фърм или не ? Малко голяма става играчката, но сложи примерно 4824 и пробвай ъпдейт с моднатия 7317 през сетъпа.
    И с двата варианта...не иска и това е...ще пробвам и с 4824...
    May 2012
    #1445
    Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
    Здравейте, изчетох цялата тема, но не намирам отговор на въпроса си, а именно може ли през въпросният плеер директно да се свалят торенти, тоест от плеера влизам в някой торент тракер, харесвам си нещо и директно го дърпам на харда на плеера (който ще сложа допълнително) и това да става през wi-fi.
    МОД: Няма стандартен плеър, с който можеш да теглиш директно торенти по начина който си описал (това дали си с Wi-Fi или LAN е без значение). Това е заради липсата на пълнофункционален браузер с който можеш да свършиш тази операция. Но това не е проблем ако ползваш Transmission Remote GUI от компа. Има линк и в 1-ви пост в секцията "Полезни съвети и програми" най-накрая. При плеърите с дуалбуут (RTD1186DD-3D) може да се намери и такова решение с помоща на Андроида - нека някой притежател на такъв да сподели.
    May 2012
    #1446
    здр. първия ми въпрос е свързан с това дали този плеър може да работи и с по стари модели телевизори? защото моя е панасоник на 10-тина години /модела не го знам точно - може да потърся документите му някъде и тогава да го напиша/. отпред има 3 букси и предполагам там ще може да си включи дива-та. другия ми въпрос е - може ли да се гледат филми от флашка - качвам го там заедно със субтитрите и да пускам от там - това е първоначално докато го настоя за връзка с пс-то и докато закупя допълнителен диск.
    п.п. благодаря, ra6o74
    Apr 2012
    #1447
    Цитат Първоначално публикувано от roberti4ka
    И на двата въпроса - ДА!
    Jan 2012
    #1448
    http://narod.ru/disk/50745488001.b38...3b/BG.m3u.html телевизионни канали за моя фърмуер и ако не греши е българските канали
    Feb 2010
    #1449
    Някаква идея защо като форматирам с фърм playonx_r4824_rev5_1_woxter.zip ми дава, че формата е завършен, но всички папки и филми на вътрешния хард си седят, дефакто форматиране не е извършено?
    МОД: Аз нямам идея защо. Опитай се да го форматираш от компа чрез USB връзката и тогава пробвай пак от фърма.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1338486820[/time]_________________________________________________
    Да поясня, че Дивата е чисто нова, а хард диска е бил на друга Дива преди тази. По някаква причина не мога да форматирам харда от фърма, с който искам да бъда modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 (PlayOn boot) - 03.09.2011. Не пробвах от PC-то с кабела, за да не ме подведе после, че и Дивата го е форматирала, без всъщност да е.
    Пробвах и с тези и формата става нормално:
    Litoff Mod4firm PlayOn!HD v7.4.4.r7317 (SDK4.X) - 17.04.2012
    оригиналния с SDK 4 - v7.5.0 r2285 - 04.03.2011.
    моднат фърм ACR r.4824 - 09.01.2011
    Оставам с последния засега. Малко се изнервих да не е някакъв проблем с Дивата, че това са й първите включвания, но явно е нещо с фърма (или харда, но едва ли).
    Apr 2012
    #1450
    Имам проблем! Помня че някъде четох нещо, но не помня къде. На единия от външните дискове част от файловете станаха на папки. При стартиране Diva-та го сканира но не го вижда. Като го свържа с РС-то даже не мога да ги изтрия. Само форматиране ли ще оправи нещата?
    С последния официялен фърм съм. Пробвах да върна версията до първата и след това пак сложих най-новия фърм - без изменение. Смяната на фърма винаги правих при изкючени външни дискове.
    МОД: Направи сканиране за грешки с CHKDSK GUI през компа с опция Fix and Recover. В зависимост от обема информация проверката може да трае от часове до дни.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #1451
    Нищо няма да ти помогне да си възстановиш информацията. Проблемет е в последния официален фирм. При мен се затриха 2ТB файлове. Направих повторен ъпдейт на последния фирм с бутона, зададох му reset to factory defaults, форматирах диска със този фирм, напълних го пак с 2ТB (преливането трае минимум 24 часа през USB Host) и на следващия ден отново половината файлове бяха станали на папки, след което DIVA-та спря да вижда диска. Върнах предишния официален фирм r7082 - с него нямам проблеми с файловете.
    Apr 2012
    #1452
    Благодаря и на Модератора и на KirilVIAS за информацията. Смятам да сваля всичко от него и да го форматирам. След няколко дни ще дам информация. Благодаря!
    May 2010
    #1453
    Realtek излиза от бизнеса с медия плейърте?
    малко офтопик, но може да Ви е интересно:
    http://www.avforums.com/forums/17057610-post1.html
    http://translate.google.com/translat...2Farticle03642
  17. Тук е от
    May 2012
    #1454
    вече и аз де се похваля с този плеър. имам си го от четвъртък. вече се замислям да му сложа и хард и в този ред на мисли някой може ли да ми препоръча хард 1 ТБ и онлайн магазин от където да си го поръчам /може и на лични да не става реклама/
    другия ми въпрос е свързването на дивата с комп-а. дивата се намира във всекидневната, а комп-а е в спалнята /заедно с модема/. ако трябва да се прокара кабел то трябва да е към 10 метра. филмите ще ги свалям на комп-а и чрез кабела само да се прехвалят на дивата. само не знам дали няма де е проблем, че кабела е толкова дълъг. а ако взема външен хард и после само го включвам към дивата дали ще е по добре? забравих да попитам ако си купя диск sata3 проблем ли ще е? защото на 1-ва страница видях че всички са sata2
    съжалявам за глупавите въпроси, но не съм на "ти" с техниката.
    МОД: Отговори:
    1. HDD 1Tb - WDC, Hitachi, Seagate, Samsung SATA2/SATA3 Green (Eko) серии - по твой избор и усмотрение (списък на тестваните модели - в края на 1-ви пост)
    2. Зависи за какъв кабел става въпрос - ако е USB - до 5 метра стандартно и 10 метра ако е качествен и марков (Highspeed), ако е LAN (UTP cat5/6) - до 100 метра. Втората връзка е за предпочитане, ще си плейваш филмите директно от компа през рутера от споделените папки.
    Nov 2011
    #1455
    :D Дали това не е новата дива :D http://www.alibaba.com/product-gs/56...r_I6_plus.html
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
