Страница 11 от 16 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 237
Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
  1. Moderator
    Aug 2006
    #151
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    Форматирането на диска няма да ти помогне със сигурност. Диска няма отношение към резолюцията. Спокойно може да го извадиш от плеъра и да опиташ без него.
    Мисля, че проблемите ти са от ползването на на AUTO режим.
    Опитай се ръчно да зададеш резолюцията и начина на свързване в настройките.
    #152
    KillingTime,
    Цитат Първоначално публикувано от kirretto
    Не знам дали си опитвал следното: от менюто на плейъра - setup - maintenance - reset to factory settings - ok.
    May 2003
    #153
    KillingTime,
    Пробвал съм ресет и по подразбиране там е на Ауто след това.
    Лазарус, когато го сложа на 1080 60 херца Пал, и после при включване на плеъра, неще да изгрява, стои черен екран и телевизора търси сигнал, докато не го сложа на ауто с гореспоменатата клавишна комбинация и тогава изгрява. Иначе докато буутва всичко е наред.Не знам какво да мисля вече. Сигурно нещо се е прецакало хардуерно
    Мога да кажа само едно, до преди един ъпдейт на фърма, нямаше никакви проблеми, бах сложил фиксирана резолюция (1080 60 пал) и всичко вървеше гладко. След това какъвто и фирм да върна все тази - почвява се гореописания проблем...
    Неможе да е проблема в телевизора според мен? Сменял съм различни HDMI входове на телевизора, но все тази. Виж, на друг телевизор няма как да го пусна да пробвам за сега, но ако трябва и това ще направя, ама май не е от това.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #154
    Не знам какво е това 1080р 60Hz PAL. Няма такова нещо. Сигурен ли си, че си избрал HDMI 1080p? Защото доколкото помня там бяха разделени резолюциите на Component, S-Video, HDMI...
    May 2003
    #155
    Извинявай, пиша наизуст. Точно HDMI 1080p 60х имах предвид.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #156
    А като дадеш AUTO на каква резолюция преминава?
    May 2003
    #157
    Преминава на тъй желаната от мен резолюция 1080 60х. Това го проверявам от Инфо менюто на телевизора.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #158
    1080i или 1080р?
    May 2003
    #159
    1080i или 1080р?
    На телевизора изписва само резолюцията, без I или P. А на пуканката ако ми кажеш как да видя на каква резолюция е когато е на ауто, ще ми е много интересно Според мен трябва да е P 1080P
  12. Moderator
    Aug 2006
    #160
    По-скоро е i.
    Опитай се ръчно да сложиш 1080i 60Hz и виж дали ще работи.
    #161
    То за това май даже има пряк път - tv mode+5 от дистанционното.
    May 2003
    #162
    По-скоро е i.
    Лазарус, пробвах да сложиа 1080i 60Hz и на телевизора инфото наистина изписа 1080i 60Hz . Когато го сложа на 1080P 60Hz , на телевизора инфото изписа 1080 60Hz . Oот което става ясно, че когато е на ауто се свързва на 1080P 60Hz (на телевизора го показва без P).
    Но проблема е , че когато е сложено на ръчно 1080P 60Hz, при стартиране на плеъра, не ще да изгрее менюто, докато не ударя клавишната комбинация Tvmode+0 за ауто ...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321011041[/time]_________________________________________________
    Ся пък кво му стана, няколко пъти го рестартирам и си зарежда менюто нормално, без да е на ауто резолюцията, а е сложена на фиксирана 1080П 60хер.
    Аз ако реша все пак да му правя бекъп и закача харда му на настолния компютър , ще мога ли от Win7 64 да видя това което искам да бекъпна?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #163
    Ще ти трябва драйвер за ext2/ext3, но не знам дали има такъв за Win7 64 bit.
  17. Тук е от
    #164
    Здравейте вижте какъв проблем стана с пуканката.Не бях включвал пуканката дълго време,защото ми се налойи преместване.Какт и да е сега си я свързах ,пускам и какво да видя няма ми го твърдия диск, а си работеше всичко нормално.Опитах да инсталирам на ново апликациите без да изтривам старата информация, но не става изписва ми невалиден източник.Не съм пробвал с изцяло нова инсталация,защото все пак имам неща, които не искам да изтривам.
    Мога ли да видя дали въобще работи харда по някакъв начин? Чувам че върти но защо стана така ? Някакви идеи за помощ?
  18. Moderator
    Aug 2006
    #165
    може да опиташ тази процедура
    support.popcornhour.com/article.aspx?id=1067
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  3. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
