Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 53
Преместване на голям фаил
    #16
    Re:Преместване на голям фаил
    Абе има си много лесен начин с програми от рода на Partition Magic, с които ще си конвертираш файловата система без да правиш формат и без да загубиш никаква инсформация. Не съм се занимавал с уиндоус 7, но би трябвало и в него да има вградена програма за това, ако не търси програми които стават за това... и е много лесно. Даваш му Convert to NTFS и си готов
    Jan 2001
    #17
    partition magic не работи под win7
    ползвай easeus partition master, ако ще действаш сам, но и аз ти препоръчвам да повикаш някой истински разбирач
    Feb 2010
    #18
    Tова нещо съм го пробвал под Windows XP и работи без загуба на информацията. Tрябва да работи и при Win 7.
    Converting FAT volumes to NTFS
    To convert a volume to NTFS from the command prompt
    Open Command Prompt. Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
    In the command prompt window, type: convert drive_letter: /fs:ntfs
    For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format. You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
    Important Once you convert a drive or partition to NTFS, you cannot simply convert it back to FAT or FAT32. You will need to reformat the drive or partition which will erase all data, including programs and personal files, on the partition.
    Тук сме писали малко по темата: http://www.napravisam.bg/forum/viewt...&highlight=fat
    При конвертиране от FAT 32 в NTFS се запазва информацията, докато обратното от NTFS във FAT 32 води до нейната пълната загуба. А иначе гаранция-Франция! grin Винаги се препоръчва BackUp. Но пък знам чудесна програма за възстановяване на информация. Последният път възстанових 35Gb.
    При Windous 7 другият вариант е: Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools -> Computer Menegment-> Disk Menedment -> десен бутон вурху съответния дял и от падащото меню избираш каквото ти трябва. Ще забележиш, че ако дяла е NTFS, менюто предлага пак същото, докато за дяла с FAT ще ти предложи NTFS.
    Успех!
  5. Junior Member
    Nov 2010
    #19
    Какво да кажа .... 'каръка си е карък"
    Реших се да се справя сам . Значи първо реших да пробвам да обърна флашката (тя е комплект с външния диск и също беше на ФАТ32 ) , така и така си е празна - нямаше какво да губя. Следвах инструкциите от информацията която постнахте - написах там М:/fs:ntfs , натиснах ENTER - след секунди всичко бе готово - флашката вече е на NTFS . ми то било лесно бе ,дойде ред на "Н:/"
    ...както предното написах
    " convert Н: /fs:ntfs " - ENTER
    появи се това:
    "Enter current volume label for drive H: " -порових из Нет-а и видях какво трябва да се изпише:
    "Enter current volume label for drive H: LIFESTUDIO" - ENTER
    започна там да отброява и стигна на 99% - забави и се появи това:
    "Volume LIFESTUDIO created 28.7.2010 13:04h
    Volume Serial Number is 14DE-1D7B
    Windows is verifying files and folders....
    File and folders verification is complete.
    Windows found errors on the disk,but will not fix them
    because disk checking was run without the /F (fix) parameter.
    Convert lost chains to files (Y/N)? " - написах "Y" - ENTER
    и последно ми изписа:
    "The volume may have inconsistencies. Run Chkdisk ,the disk checking utility.
    The conversion failed.
    H: was not converted to NTFS"
    следва втора проба - НИЩО ... откачих диска от компа и го включих в лаптопа - отново същия резултат .... - Аз ли съм виновен
    Feb 2010
    #20
    Когато стигнеш до десен бутон натисни Properties и след това Tools. Taм най-горният бутон е Error-checking - задействай го, като имаш само отметка на Atomatically...... и когато всичко свърши опитай пак. Ако поставиш и втората отметка процеса по време е много дълъг. При тези презаписи понякога има грешни файлове, който объркват цялата работа. Дано да стане, защото след дълги борби само Format e oправял работата. Пробвай и ако не става, ще помагаме.
    PS Дефрагментирай диска - пак там Tools.... Ако не помогне, няма да попречи.
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #21
    Johny22 , по твоя метод не съм пробвал (от по горния ти пост) ., следвах стъпките и стигнах до тук :
    [img width=800 height=570]http://img35.imageshack.us/img35/8575/diskmanagment.png[/img]
    By nafplio at 2011-01-05
    ...десен бутон на LIFESTUDIO L:/ (на лаптопа беше изписан като Н:/ - в горния ми пост) и на падащото меню ислизат тези опции:
    Отвори
    Преглед
    Маркирай дела като активен
    Промяна на буква на устройство и пътища...
    Форматиране...
    Изтриване на том...
    Своиства
    Помощ
    ..по горе си писал "и от падащото меню избираш каквото ти трябва. Ще забележиш, че ако дяла е NTFS, менюто предлага пак същото, докато за дяла с FAT ще ти предложи NTFS."
    ...аз не виждам какво да ми трябва
    Feb 2010
    #22
    Сега с десен бутон в/у дял L и там избери Format /това съм го пропуснал/ и там вече има падащо меню, където му даваш Format NTFS. Обаче... ако ти каже че всички данни ще бъдат изтрити - откажи. Това не съм го пробвал. Впрочем имам един празен дял и сега ще проведа "следствен експеримент" и ще ти кажа.
    Sorry - така не става. Изтри всичко.
    Опитай да поправиш грешките, както ти писах в по-горният пост.
    Имаш още един вариант да инсталираш виртуално ХР и в/у него са сложиш Prtition Magic8, но става дълга. Или по-просто - инсталирай Партишъна на друг компютър и там задействай процедурата, нали хада ти е външен.
    Аз имам около 1Тb дисково пространство и съм си сложил 2 Windowsa XP и 7-ца. Осве за екперименти, ако единият Уиндоус се скапе неочаквано, то мога де действам чрез другия, макар че имам BackUp и на двата Уина. Проследи линка, там съм писал за Acronis. Много е добра.
    Jan 2011
    #23
    Feb 2010
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от cyb3rtrust
    Toва е същото, което съм му дал по-горе в резюме. Докато има грешки по харда или във файловете, няма да стане. Понякога и Partition Magic отказва да работи, ако има сериозни грешки. Трябва да изчисти грешките с Уиндоусовската или някоя друга програма. Ако успее да локализира, кои са грешните файлове и ги изтрие, би трябвало да тръгне.
    Ето тук е описан въпросният начин са поправяне на грешки: http://translate.google.bg/translate...ck.html&anno=2
    Jan 2011
    #25
    Виж сега, това което измислих за проблема ти (някой може да ми се смее). Инсталираш си Paragon Partition Manager и понеже доколкото разбрах имаш 600 GB заети и 1,4 TB свободни правиш следното:
    1) В свободното пространство създаваш нов партитишън с размер 1,4 TB и формат NTFS, след което копираш всичко там (най-вече файловете от заетите 600 GB)
    2) Избираш Redestribute free space и триеш останалия (600 GB FAT) партитишън, като увеличиш 1,4-те TB до 2 TB и всичко е наред, без да губиш никаква информация (освен ако не ти изгасне тока докато го правиш всичко това - длъжен съм да кажа, че има някакъв риск все пак )
    п.п. Ако имаш нужда от помощ със скрийншоти за всичко това, обаждай се. Аз лично така бих постъпил (ако другата опция не работи)
    Feb 2010
    #26
    Идеята ти е добра и аз бих разделил новият хар най-малко на 2 части. Само че трябва да стане с друг компютър по ХР, защото казаха, че Партишъна не рабори със 7-ца.
    Отделно от скийншота виждам, че и другият хард не е разделен, което не е никак добре. При това положение nafplio , никога не можеш да направиш чиста преинсталация, защото всичката информация ще замине на кино. Отделяш за Windows-a 40Gb са напълно достаъчни и другото го делиш още на 2 части. Това ще ти облекчи много работата и ще ти спаси много информация при неизбежни грешки.
    Ето при мене са 3 харда, а имам 7 физически дяла. Най -малкият хард - 160 Gb не съм делил, но другите фактически са 320 и 640 Gb.
    И последно, за обща култура - най-отпред има дял SYS(С), който е само 1 Gb. Това е така, защото имам 2 Уиндоуса и ако се скапе единият, ще мога безпроблемно да го преинсталирам, без да губя работоспособността на другият.
    Dec 2007
    #27
    cyb3rtrust,според мен първо трябва този дял който е 2ТБ да го намали до 600ГБ,и вече след това на празното място да създаде нов дял който да форматира NTFS...
    Jan 2011
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Johny22
    Paragon Partition Manager работи със 7-ца
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294322615[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Не зная от къде се включи, но предложениото ти няма абсолютно никаква логика ...личи си, че не четеш
    Dec 2007
    #29
    Не е необходимо да инсталира нито Paragon Partition Manager, нито Partition Magic,ако има или може да си изтегли от някъде Hiren's BootCD...
    Jan 2011
    #30
    Не съм много сигурен, че ще му свърши работа ЗА ПРЕНОСИМ ХАРД ДИСК и защо му е bootable disk изобщо? Не искам да те обиждам, но само ще объркаш човека и без това доста хора му наляхме ...прочети какво сме говорили по-нагоре и на първо място какъв е проблема!
  1. Преместване на врата на хладилник AEG !?
    От saint056a във форум Хладилна техника
    Последно: 29-01-13, 10:52
  2. Преместване на три климатика
    От elmo82 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-10-10, 13:03
  3. Преместване на инвертор Осака
    От zak7 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 11
    Последно: 12-07-10, 22:38
  4. Преместване на климатик
    От Toshimoto във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-05-10, 17:39
  5. Преместване на външно тяло
    От goshoo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 11-01-08, 14:44
