Трябва инсталацията да е около 30 МБ
http://www.oldversion.com/download-Skype-3.8.0.188.html
Едно предимство на старата версия е, че можеш да й кажеш изобщо да не търси ъпдейти.
В новите липсва такава възможност.
По тази причина аз съм с по-стара.
Но тази опция трябва да се включи преди да се вържеш, а не да опитваш да спреш инсталирането в движение.
Радвам се, че има и други които ползват старите версии. А бихте ли ми казали как да спра ъпдейтите преди да се вържа?И със скайпа от горния линк положението е същото.
ползвам 3.1 на 7х64 работи безотказно има и видео - на който му трябва оттук:
http://www.oldapps.com/skype.php
смених го на 3.1 от момента в който бях забранил всякакви ъпдейти (3м М$ owned) и въпреки всичко от М$ го бяха ъпдейтнали насила с още по лъскава и бесмислена версия, която беше и бъгава на всичкото отгоре ...
Наздраве...
Стоп Ъпдейти:
Tools=>Options=>Ignore na dvete
Само дето Tools/Options не се появява, докато не се логнеш.
Което означава при пуснат нет.
И вероятно веднага тръгва да се намазва последния ъпдейт.
Така си мисля де. Не помня как са подразбиращите се настройки и как съм ги изключила след инсталирането.
Ха, пробвах със скайп 3.1.0.152, инсталира се, успях да спра ъпдейта веднага след логването, не се изключва, но ми изчезнаха вискчи абонати, т.е не се виждат!Не знам на какво се дължи, предполагам само, че това е защото всички те са с последната версия на скайп, но пък нали при вас работи. Има няколко версии на 3.1, коя работи при вас?
От дълги години използвам версия 3.6.0.248 и никога не съм имал проблеми с нея. В момента съм с нея на Win7 SP1. Ако не я откриеш мога да ти пусна инсталатора.
Аз съм с 4.1, защото за мен това е компромисната версия.
Проблемът с празния contact list по едно време се коментираше често. Мисля, че дори тук, във форума. Имам смътен спомен, че след време се възстановява постепенно. Лично на мен не се е случвало.
Някъде видях съвет, ако не си на English, за малко да минеш на него. Ако искаш - пробвай. Или потърси решение из гугъл.
снощи припалих 2.5.0.154 на старата кошница, дето сега го играе медиен център, щото няма рам за глупости... вървеше си. даже и листа с контактите лъсна, но може да е било след като минах на инглиш, както предложи биби.
а дърти версии дърпайте от filehippo.com - има бол
http://www.filehippo.com/download_skype/history/
Някои няма ли да се похвали че ползва Skype версия 1.0 нa windows 3.11
Един от недостатъците на стария скайп които съм забелязал е по-лошото качество на видеото...
така е. звукът също е много по-зле в старите версии. позлвам ги само за чат.Първоначално публикувано от glowndark
колкото до хвалбите - аз познавам два вида майстори:
- първите могат с малко да направят много
- вторите се отличават предимно със системни изисквания![]()
Много, много благодаря на всички!
Получи се с 3.1.0.144, махнах ъпдейтите, след което без да я деинсталирам, инсталирах върху нея 3.6.0.248 и също работи като се бяха запазили настройките от 3.1 и не се наложи да бързам да махам обовяването
Изкуших се и пробвах отново с 3.8.139, която си ползвах до сега преди преинсталацията на уиндоуса и не стана - скайпа се изключва сам! След това деинсталирах 3.8. и повторих горното упраженение - първо 3.1.0.144, след това 3.6.0.248, просто реших да напрвя същото, за да не би да се провали ако сложа директно 3.6.![]()
Не ми се пробва с версиите 4.0/4.1/4.2, защото доколкото помня те визуално и като екстри са като най-последните версии и за това спрях да обновявам след 3.8.
За качеството на видео и звуковата връзка предполагам, че ще е по-лошо, но няма пълно щастие.
не, 4.2 визуално си е нормална, и при чат с няколко човека, ако има конферентна евентуално, можеш да видиш, кой е хоста на разговора в момента и кои са присъстващите, плюс още 100 купчини неща, дето ги няма в последните версии...
Връщам тази тема, за да потърся отново решение. Точно година след като успях да инсталирам стария скайп и работеше, от днес отказа отново и този път гореописания начин не действа.
Не съм променяла нищо в уиндоуса, но се наложи да сложа последната версия на скайп преди 2 дена, тъй като не можеше да проведа видеоразговор, и реших че е от това. След това отново върнах старата версия и работеше до днес, когато излезе съобщение, че не може да се стартира програмата
. Пробвах и с други стари версии, но безуспешно. Преди имаше и други хора, които споделиха, че ползват стар скайп. Дали в настоящия момент има друг, който да държи на старите версии и да работят безпроблемно? Почти не се надявам на чудеса, но все пак реших да попитам....
