Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 67 от общо 67
Правилна експлоатация на лаптоп?
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #61
    Re: Правилна експлоатация на лаптоп?
    От мен също - заслужено!
    Aug 2006
    #62
    Пробвах да кача най новите драйвъри за видеото картата (ати x1400) но ми изписва някаква грешка.Версията на драйвърите е най новата за мобилни видео карти Ати, а от сайта на Дел все още ги няма(има за атиx1950xtx само).На какво може да се дължи това(грешката е от рода ,че неможе да намери хардуер ) след като в списъка на видеокартите от сайта на Ати за които е драйвъра изрично е записана и моята?
    Aug 2005
    #63
    при лаптопите е малко сложно с драйверите... винаги свалай само от производителя на лаптопа драйвери. проблема е, че хардуера се разпознава по едни хардуерни ид-та, които производителя на лаптопи понякога променя и затова не може да се разпознават коректно от стандартите драйвери.
    Aug 2006
    #64
    Благодаря за информацията, ще ми бъде полезна.
    Aug 2005
    #65
    по принцип, ако ти се занимава въпросните цифри стоят в едно от .ini-тата, които идват с драйвера. трябва да ги натъманиш... ама това е за "напреднали", ако не знаеш какво правиш, по-добре само тестваните драйвери от фирмата производител.
  7. den
    den е офлайн
    Mar 2007
    #66
    Имам питане относно батерията на лаптопа. След като си го взех го използвах като батерията му падна до 80% и после го заредих напълно. Ползвал съм го още 2 пъти като батерията не му е падала под 10% и после го зареждам до горе.
    А междувременно видях, че трябва при първо ползване да се направи един пълен цикъл изтощаване/презареждане и после през около месец да се прави по един път тази процедура с цел удължаване живота на батерията. Има ли смисъл да го направя сега това или вече е късно. Надявам се да говорят само тези наясно и без безмислени конфликти (Li-on ми е батерията). Благодаря предварително!
    Dec 2004
    #67
    Не се притеснявай!
    Първоначалното изтощаване/презареждане се прави с цел калибриране на батерията и няма никакво отношение към удължаване на живота й. Съвременните Li-on батерии имат вграден контролер, който следи стаутуса не само на батерията като цяло, но и на всеки отделен елемент от нея. Тази информация се ползва от OS - индикатора в Status лентата е видимият ефект, и от зарядното устройство.
    Новите батерии се нуждаят от един пълен цикъл заряд/разряд за да се инициализира този контролер и да показва възможно най-вярно състоянието. След известно количество непълни цикли изтощаване/презареждане точността на отчитане намалява и трябва отново да се калибрира батерията. HP, например, имат софтуер, който следи този процес и изпълнява процедурата по калибриране когато "й дойде времето". Хубавото е, че го прави при контролиран ток на разряд - нещо важно за точното калибриране. Ако твоят ноутбук няма такова ютилити е силно препоръчително да спазваш инструкцията за експлоатация.
    След тази интродукция, на въпросите ти:
    Не е късно да направиш първоначалното калибриране, т.е. цикъл пълен разряд/заряд.
    Това няма да повлияе пряко на живота на батерията ти.
    На какъв период трябва да калибрираш батерията зависи от начина на ползването й - може веднъж месечно, а може и веднъж на три месеца. Следвай препоръките на производителя! Обърни внимание, че по-честото от необходимото калибриране скъсява живота на батерията вместо да го удължи!
  1. Съвети за правилна настройка на телевизора /бeз апаратура/
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 50
    Последно: 16-04-25, 23:01
  2. ударна бормашина инструкция и експлоатация
    От Stauffenberg във форум Домашен майстор
    Последно: 04-06-12, 18:26
  3. Осака СН-12-SLE - експлоатация
    От примо във форум Климатици Osaka
    Отговори: 19
    Последно: 22-01-11, 13:34
  4. Zanussi ZOUK91PX ръководство за експлоатация
    От Венко във форум Бяла техника
    Последно: 21-12-09, 22:50
  5. Срок на експлоатация?
    От dgenov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 27-09-08, 03:38
