Резултати от 1 до 15 от общо 37
Скорост на рутер
    Sep 2003
    Скорост на рутер
    Здравейте!
    Имам в къщи рутер TP-Link модел TL-R460,който рутира на два десктопа,единия е с Уиндоус ХР,а другия - с Дебиан и го правеше досега добре,т.е. нямах оплаквания от него.Скоростта на интернета ми беше 12 мегабита/сек допреди седмица и толкова се получаваше и от рутера.
    Преди седмица скоростта на нета се вдигна на 20 мегабита/сек,но скоростта след рутера си остана твърдо на 1.5 МВ/сек (т.е. на 12 мегабита/сек).
    Какво направих:
    Тествах скоростта на нета без рутера (кабел директно към лан-картата на всеки от тях) и на двата десктопа и наистина се оказа 20 мегабита/сек,че и повече.Значи няма лъжа от доставчика ми.
    Не съм включвал QoS на рутера.В него работи само DHCP и NAT.Не съм пускал защитната му стена.
    Връзката ми е PPPoE и е настроена в рутера коректно.
    Защо се получава така?Имат ли рутерите граница за скорост?
    Ако последното е вярно,какво ще ме посъветвате да направя за да използвам пълната скорост на връзката си?Ясно ми е,че се разпределя между десктопите но сега е много по-малка от това,което получавам.
    Благодаря предваритерно на отзовалите се!
  3. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Re:Скорост на рутер
    Явно толкова му е бързината на рутера , което е възможно и съм го наблюдавал но при безжична връзка , при жична връзка към рутера да не е 100МБИТ но поне 35-40МБИТ трябва да пуска.
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Re:Скорост на рутер
    Виж дали има по-нов firmware и го сложи него, друго не ми хрумва. Границата на този рутер през PPPoE е 40мбит/с.
    P.S. Сетих се още нещо - как тестваш скоростта?
    Sep 2003
    Re:Скорост на рутер
    Цитат Първоначално публикувано от etg
    С последния официален фърмуер съм,още откакто излезе.А за скоростта - със speedtest.net или по показанията на мю-торента,при сваляне на торенти.
    Но показаното от speedtest.net от един и същи сървър се различава с много при единия или другия случай на тест.И това го правя по 4-5 пъти и след това го усреднявам.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Скорост на рутер
    Няма да стане с това "рутерче". Чудно е как е стигнал и 12 Mbps... За да рутираш 20 и нагоре Mbps ти трябва сериозен рутер (с процесор които може да обработва този трафик).
    Най-добрия вариант е да се рутира с някои *nix (а и най-евтиния) Сиреч, този рутер да се направи, конфигурира...
    - Не има граница от към ресурси и производителност...
    Sep 2003
    Re:Скорост на рутер
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Така си мислех и аз,но все пак реших да попитам.Явно,че трябва да изровя стария хардуер и да почвам.Има ли Линукс-дистрибуция специализирана за целта?Порових тази вечер и открих нещо,но и другите мнения са важни.
    zeroshell.net - това ще свърши ли работа?
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Скорост на рутер
    Това за пръв път го виждам... Но като гледам би трябвало да свърши... BTW ти ползваш Debian за какво ти е "специализирана Linux система" освен ако не ти трябват глезотии от рода на WEB интерфейс... Нещата са сравнително прости... какъвто и да е Linux (още по добре BSD от там
    WAN --> NAT --> Wireless
    --> LAN
    забележка! защо сте махнали дяволчето от емотиконите
    Sep 2003
    Re:Скорост на рутер
    Още един въпрос,може да ви се стори малко тъп,но не съм се занимавал с рутери досега,освен да настроя моя и толкова.
    Wireless рутерите имат една спесификация 54 mbps...Това означава ли,че това им е максималната скорост на връзката?Ако да - та това са си близо 7 МВ/сек,което е много добре и проблемът ми би могъл да си оправи просто със закупуване на нов рутер.
    От друга страна тази скорост май важи само за безжичната връзка,не знам дали важи и ако връзката е чрез вградения суич,т.е. с кабел.
    Ако това,което написах по-горе е вярно,какъв добър рутер бихте ми препоръчали?
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Скорост на рутер
    54 мегабита май е теоретична скорост без криптиране с добра видимост и никакви плътни обекти между рутера и устройството. Скоростта която аз съм постигал с моя D-Link DIR-300 е около 3 мегабайта в секунда между жичната и безжичната мрежа.
  12. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re:Скорост на рутер
    Аз доколко знам 802.11g е до 20mbps реална скорост и съм го тествал с едва ли не допрени антени и наистина повече не вдигна. С 802.11n съм вдигал до 40mbps, но там рутера си беше 160N.
    Sep 2003
    Re:Скорост на рутер
    Малко пояснение - става въпрос за жична мрежа,но с добър рутер,който да може да рутира на тази скорост (20 и повече mbps).
    Въпросът ми е дали wireless рутерите могат да рутират жична мрежа с голяма скорост?Дали скоростта 54 mbps се отнася и за случая,когато мрежата е само жична?
    Aug 2002
    Re:Скорост на рутер
    Цитат Първоначално публикувано от pland
    Уточнявам - жичната връзка е между рутера и мрежовата ти карта.
    ако входящия нет идва по кабел - скоростта ти е 100Мbps ( ~ 10MB в сек теоретично )
    Безжичния нет прави връзка с безжична карта със скорост каквато се поддържа и от двете устройства
    Първите бяха на 11 mbps ( 802.11b) после 802.11G ( 54mbps) и 802.11N - 108mbps
    (ако рутера ти е N стандарт а wif iкартата е G - що получиш 54мб скорост ! За да получш максимална скорост ти трябва и двете безжични у-ва да са с търсената скорост.
    Това което ти изписва че си се свързал с 100 мб или 54 е локалната връзка между рутера и картата и то е максималния който може да постигнеш.
    Ако рутера ти работи в WDS режим ( repiter ) t.e - взема нет по безжичен път а жично предава колкото му дава входа.
    Ако доставчик n ти даде безжично нет на wi-fi рутера ти ( примерно в режим AP + WDS ) жично ще получиш скоростта която доставчика n ти дава , но ако компа ти е свързан с кабел а лаптопа безжично - кабела ще имаш по-добра скорост от колкото на лаптопа.( пример - рутил, 2 мб безжично. с кабел компа ги получава на макс , и безжино теглиш пак толкова - но вътре обмена в мрежата ще е по-бавен ако прехвърляш нещо от единия на другия.)
    дано не съм те объркал.
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Скорост на рутер
    извинявай ама не е така.
    100/8=12,5MB
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Скорост на рутер
    Фанта ,мисля, че забравяш за QOS никога не съм видял 100 мегабитова карта под Windows да направи повече от 10 мегабайта.
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Скорост на рутер
    говорим, за теорично, а теорично са толкова.
    Просто не може да се прехвърля от една мярка на друга, без да се спазва правилното деление
    Друг е въпроса, коя карта колко може.
  1. скорост на FAN
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 82
    Последно: 23-01-14, 07:13
  2. Отговори: 19
    Последно: 27-01-13, 11:32
  3. Отговори: 5
    Последно: 06-09-11, 16:04
  4. Отговори: 3
    Последно: 01-06-10, 23:38
  5. MP3 от CD-ROM na 1x-2x скорост
    От Baby Thomas във форум Windows
    Последно: 25-03-02, 12:27
