Страница 15 от 38 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 556
Like Tree62Одобрявам
Оптимална актуална компютърна конфигурация
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #211
    Отговор: Оптимална актуална компютърна конфигурация
    неизбежно е...
    и на i5 да слезеш, и само 8 рам да сложиш, пак не стават нещата, започне ли се с компромиси за всичко, накрая всичко се оказва половинчато
    ъпгрейд на процесор от този клас те набутва с трудно продаване на стария, който ще продължава да струва много дори след няколко години
    скок от 8 на >16 рам прави платките прекалено много
    захранването трябва да е качествено
    работа на хард без SSD е мъчение...
    estqwerty одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #212
    Снощи AMD и Intel представиха нови процесори с Radeon Vega.
    AMD Redefines High-Performance Computing with New Processor and Graphics Products Preview at CES 2018
    8th Gen Intel® Core™ Processors
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #213
    каквото и да изс...рат интел и амд не могат да спрат нвидя с арм чип и майксофт решени да им разкажат играта.
    виж новия сърфис. таблетите били мъртви - не мисла.
    виж всички хлапета които не са виждали друго освен андроид на телефоните си.
    дори и интел се изчерпаха в играта си и само пишат кофти софтуер вместо просто да пуснат слот с разместени 2 пина. мързел е това - но опреш ли до програмисти всичко се ос..ра
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #214
    Днес AMD пусна първите настолни Ryzen APU.
    Интересно тук е графичната част.
    APU MODEL CORES CONFIG CLOCK PROCESSING POWER(GFLOPS)
    Ryzen 5 2400G Vega 11 11 704:44:16 1250 1760
    Ryzen 3 2200G Vega 8 8 512:32:16 1100 1126
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #215
    Преди малко Intel пусна няколко процесора---> Core™ i5-8400T ,Core™ i3-8300 , Core™ i3-8300T , Pentium® Gold G5500 , Pentium® Gold G5500T ,
    Pentium® Gold G5400 , Pentium® Gold G5600 ,Celeron® Processor G4920 ,Celeron® Processor G4900T ,Celeron® Processor G4900 .
    Също така и няколко чипсета---> H310 ,B360 ,Q370 , H370
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 03-04-18 в 10:56.
    Sep 2015
    #216
    Става ли? (за всичко ще се ползва) Нещо да липсва или да трябва да се смени.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #217
    Захранването,паметта, диска и SSD.то са анонимни, другото е наред.И все пак ми се виждат много пари.
    May 2012
    #218
    Това е най-бюджетното дъно...За този процесор, бих взел дъно с по-добър чипсет. Примерно :
    https://shop.sky.bg/AB350M-Pro4-AMD-...&category_id=0
    ASROCK AB350M Pro4, AMD B350, DDR4 3200+(OC)/2667/2400/2133, VGA, DVI, HDMI, M.2 Socket, AM4
    Цена: 144.51лв.
    За 50тина лв повече печелиш:
    1 По -добра производителност. Значи на теория B 350 го дават около 8% по-бърз, някъде го мярках.
    2 Имаш ОС профил. Доста приятна опция за лек овърклок и бъдещ ъпгрейд.
    + още някой усб порт бонус....
    Точно от дъното не бих пестил......
    Дай точните модели и цените към тях....Къде ги намира такива фирми
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #219
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Цена: 144.51лв.
    Най-вероятно Миланов е намерил заготовка.
    Sep 2015
    #220
    Почти сигурно е за процесора:
    1. AMD Ryzen 5 1600 шестядрен (3.2/3.6GHz, 3MB L2/16MB L3 Cache, AM4) - 382,5лв.
    (алтернатива: AMD Ryzen 5 1600X шестядрен (3.6/4.0GHz, 3MB L2/16MB L3 Cache, AM4) -413,60лв /май е без охладител или вентилатор? )
    2.nVidia Asus CERBERUS-GTX1050TI-O4G, Cerberus GTX 1050 Ti OC Edition, 4GB GDDR5, 128 bit, PCI-E 3.0, DVI-D, HDMI, DisplayPort - 404лв.
    (Алтернатива: nVidia Asus STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING, GTX 1050 Ti, 4GB GDDR5, 128 bit, PCI-E 3.0, 2x DVI, HDMI 2.0, DisplayPort - 423лв.)
    3. 8GB DDR4 2400MHz, GEIL GN48GB2400C16S, 1.2V - 164лв.
    или 8GB DDR4 2666MHz, Kingston, KVR26N19S8/8, 1.2V - 165лв.
    или 8GB DDR4 2400 MHz, A-Data AD4U240038G17-B, 1.2V - 167лв
    или друга
    4. SSD 120GB A-Data SU650, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 520MB/s, скорост на запис 450MB/s - 80лв.
    или SSD 120GB Transcend TS120GMTS820S, SATA 6Gb/s, M.2(2280), скорост на четене 560 MB/s, скорост на запис 520 MB/s - 83лв.
    или друго
    5. Seagate 2TB BarraCuda ST2000DM006 SATA3 64MB 7200rpm, 3Y - 130лв.
    или друго
    6.Захранване - никаква идея, примерно Zalman ZM600-TX, 600W, Active PFC, 80PLUS, 140 мм вентилатор - 90лв.
    7. Кутия - никаква идея, нещо светещо, с няколко USB-та и аудио на предният панел. - DeepCool Smarter, micro ATX/mini-ITX, USB 3.0, черна, без захранване - 36лв.
    или ATX Makki MAKKI-8804BL, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, страничен прозорец, без захранване - 44лв.
    или ATX/Micro ATX, Raidmax Vortex 3, USB 3.0, черна, без захранване - 61лв.
    Да, дънцето май няма да е това базовото. ASROCK AB350M Pro4 ми харесва. Supports up to 12V/3A, 36W LED Strip - такава шарения май ще е задължителна. Ще ми се да има и S/PDIF. За Gigabyte какво ще кажете, как са им дъната?
    Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 (rev. 1.0), sAM4 - 182лв, S/PDIF out header трябва , няма шаренийката LED Strip
    Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 (rev. 1.0), sAM4 -218лв, Supports up to 12V/2A, LED Strip
    Уау 1529
    Видеото може да почака малко.
    May 2012
    #221
    1. ОК. 1600 идва с боксов охладител. /1600x няма, да/ За първо време става.
    2. ОК. И моята е същата ....почти - Asus Cerberus GTX 1070 Ti Нов модел е, с минимални разлики 5-10% от 1080ката.
    3. Рама 8гиги, после добавяш същата + 8 в двуканален режим. Може и нещо на Corsair.
    4. Adata е ок за системен. 2,5 инчовите са по хладни.
    5. Ок. Може и WD черните
    6. Захранването за безпроблемна работа не трябва да се подценява. Може и от читава фирма с 5 год гаранция.
    Става и с повече резерв : EVGA 650 BQ 650W 110-BQ-0650-V2 149.00ЛВ ГАРАНЦИЯ 60 месеца
    https://www.vario.bg/evga-650-bq-650w-110-bq-0650-v2
    7. За кутия каквото избереш.
    За дъно по-добре заложи на асус или асрок. .
    Този пост е редактиран от preparatos; 04-04-18 в 11:24.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #222
    Миланов,от цялата работа не можах да разбера за какво ти е конфигурацията. Геймър ли си, ентусиаст ли си?Събрал си най-добрия процесор,като останалите компоненти са посредствени.Като си голям фен на AMD, може да изчакаш до 19 април ,когато излиза серията Ryzen 2000 по 12nm технологичен процес.
    Sep 2015
    #223
    За всичо ще се ползва. Аз игри не играя, но трябва да може да се играят актуалните заглавия. ( не че ги знам кои са тепърва ще ги проучвам)
    Чак фен на AMD едва ли, но ми е интересно какво може този процесор.
    Предложи друга конфигурация ако нещо имаш в предвид. То за да не са посредствени другите компоненти цената отива нагоре.
    Светеща кутия и дъно с LED strip - задължително.
    Оптичният изход май отпада, асуските дъна са от 300лв. нагоре.
  17. Тук е от
    Jan 2018
    #224
    Здравейте! Искам да ви попитам дали е възможна следната операция:
    Дънна платка: Asrock H87 Pro4. С възможност е до 32 gb ram памет. Аз съм с 16 gb в момента и ще вдигам до 32. Намерих 4 плочки но са single-chanel. А в характеристиките на дънната плътка пише за dual-chaнel. Ако ги наредя тия 4 плочки от по 8 gb дали ще тръгне компа или няма как да стане? Извинете за диалетанския начин по който си задавам въпроса, но офертата за тия 4 плочки е добра. В момента ми изписва, че съм на dual-chanel с по 4 gb на слот.
    Предварително съм ви задължен и много благодаря за отговорите ви.Плочките ги продават по една, всяка е 8gb.Около 100 лв едната.
    Feb 2011
    Смолян
    #225
    По принцип се продават китове от по две или четири платки, които са "тествани за съвместимост" каквото и да значи това. Но като цяло не е задължително условие. Мисля, че когато дъното "види" 4 еднакви платки, ще премине в двуканален режим. Просто няма как при нормална употреба, без опити за овърклок да разбере, че не са тествани за работа в чифт
  1. Съвет за актуална офис конфигурация
    От Bojidar_Iliev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 44
    Последно: 25-03-13, 17:26
  2. Актуална компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-13, 13:17
  3. компютърна конфигурация с монитор
    От chamelioncho във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 18:07
  4. Компютърна конфигурация
    От k1r0o_96 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-12, 00:15
  5. Продавам компютърна конфигурация HP
    От Boskorp във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 28-10-11, 13:33
