Страница 4 от 8 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 119
Like Tree1Одобрявам
Питане-ьпдейт или ново по-мощно ПС
  1. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #46
    Отговор: Питане-ьпдейт или ново по-мощно ПС
    До кьде стигнах с Лекия/ъп/ по-ваши препорьки и да не набутвам сума в стара и остарела конфигурация.
    Ето това е за момента,което е порьчано и се очаква да Освежи настоящата ми конфигуражия..очаквам вашите мнения и препорьки за монтажа ИМако мога сам,за преисталация си трябва човек и с какьв Уин и версия.
    -http://ark.intel.com/products/36463/Intel-Core2-Duo-Processor-E7300-3M-Cache-2_66-GHz-1066-MHz-FSB
    -1 плочка Рам- 2Gb-800Mhz /a data/
    Памета, настоящата е-/pq 1/ PC2 6400-1,8v, 6400mb, 240 pin
    Тази новата в Гугьл, ми показа че е сьс сьщите параметри ,като старата ми И ще може ли да работи в Двуканален режим и как да е вкл.
    В жьлтия слот до-другата ли...и как става това/ метод и начин/
    1-За процесора не се наемам да го правя, Вижда ми се трудна операция и сигорно някакви настройки се правят А хабер си нямам за това.
    2-Мога ли да ползвам, моето охлаждане за др-процесор
    Този пост е редактиран от zmeya.70; 12-11-14 в 11:14.
    Jan 2001
    #47
    1. в същия по цвят слот, сама тръгва в двуканален, ако реши, че може, като първо и задължително условие е и старата ти да е 2Gb
    2. смяната на процесора не е кой знае колко сложно нещо, ако внимаваш
    3. да, можеш, стига да не забравиш да сложиш термопаста
  4. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #48
    1-Да слотовете са 2/жьлти/-гася компа и слагам новата/2гб/ в др-свободен. Ще трьгнат ли в двоен режим или, ще трябва някакви настройки да направя параметрите им гледах са еднакви...само дето старата е /1гб/.
    И така ще бьде с 3гб/обща/ памет....
    2-Процесора ..ако се наема да сменя сам след това ще трябва ли да направя настройки и/ какви, на кое/.Да не се обьркат нещата с компа при поставянето на новия.
    3-Преисталацията след това ли да направя/техник/ с Уин 7/64бит/
    4-Тьй,като процесора е с подобни дани/захранването му/ като на моя-питането ми е за Видеокарта с/хдми/ каква да бьде.../512мб-1гб/
    -с пасивно охлаждане
    -с охлаждане и какво
    Нова такава или втора употреба.
    Sep 2012
    #49
    За паметта вече ти казаха. Останалото ти ще го установиш като я монтираш. Понякога има проблеми но няма как да се установи предварително.
    Биос се обновява преди смяната на процесора!
    32 бит. а не 64 тъй като си само с 3ГБ а втория е по-тежък. И гледай да е Home Premium та да си спестиш излишни процеси.
    Ако говорим за нисък клас карта на ниво вградено перката е излишен шум. Паметта е добре да е GD5.
    Някоя 5770 за под 100 лв. например - http://obiavi.data.bg/single/517177/...n-hd-5770-flex
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 12-11-14 в 15:31.
  6. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #50
    А нещо такова за гледане на ТВ по-ХДМИ.
    1-http://olx.bg/nova-videokarta-ati-radeon-hd5450-1gb-ddr3-64-bit-dvi-i-hdmi-i61227940
    или
    2-http://olx.bg/video-karta-palit-gf210-512mb-i59385488
    която може да ми пасне на сегашното захранване
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #51
    1+2 няма как да тръгнат в двуканален режим
    "жертвай" 30 лв отгоре и вземи истински хубавата (макар и вече стара) карта, която ти предлага sunabouzu2
    избраните от теб две са много куци
    не знам доколко 30 лв са фактор за теб и дали все пак няма да искаш да пуснеш някоя игричка, но ако ти хрумне някога да се постреляш, с 5770 можеш да го направиш на по-ниска резолюция и с по-малко ефекти дори на нови заглавия, докато 5450 и 210 са от т.нар. "офис карти"
    настройки, свързани със смяната на процесора, не се правят
    ако windows-ът ти върви, няма нужда от преинсталация
    ако има -> 32 битов 7 home premium
    (забравих дали по-рано в темата не го обсъждахме това, но тя стана доста стара и не помня...)
    Aug 2002
    #52
    с 5770 щото едни игри ще се играят . 460-а вече издиша , камо ли 5770
    Jan 2001
    #53
    ще има далеч по-голям избор, отколкото би имал при 210 -> solitaire или minesweeper
  11. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #54
    Знам ли...и на старато /вградено видео/ си гледам на компа филми без да накьсват.
    За гледане на ТВ сьм си инсталирал /ДЛНА/ и там нямам проблем, имам и андроид ТВ бокс/wifi/ и там положението е
    Просто си мисля, за нещо на пьрво време/евтино моите нужди/ и да е вьншна карта с/хдми/ и затова погледнах тия по-горе.
    Не знам как ще бьде с вьншна карта положението ,и с колко по-добро от моето в момента.
    Sep 2012
    #55
    5450 има хард. ускорение та с подходящ плеар като MPC-HC е идеална за 1080p.
    Та щом е само за филми взимай я.
    Брах ядове да подкарам ускорението с една стара Nvidia преди време. Смених една камара драйвери докато ми побеля косата.
    Та принципно след осма серия се поддържа ама не бих ти препоръчал тая антика.
    Edit: 19W та просто бучваш в слота някоя безвентилаторна да ти е тихо.
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 12-11-14 в 21:05.
  13. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от sunabouzu2 Виж публикацията
    Аха....нещо за което не знаех...а дали ще товари захранването ми.
    Как да разбера дадена карта, колко Вата е...
    Тази добра ли е..а и Гаранция-3г има
    Видео карта MSI NVIDIA GeForce 210, 1024MB, DDR3, 64bit, HDMI, DVI, VGA - eMAG.bg
    Какво като параметри да гледам на тия карти
    На едно място пише
    -слот- 2.0 на друго 2.1- Е....ли го кво значи и коя е за мен.
    И неразбрах коя е 19ватова- 5450 или 210
    Този пост е редактиран от zmeya.70; 12-11-14 в 21:22.
    Sep 2012
    #57
    5450 е по-добрата карта а параметри не те вълнуват. Слота е обратно съвместим и като цяло са на ниво съвременна вградена графика.
    Разбирай че която и да сложиш ще пасне и няма проблем със захранването.
    пс. Вземи си обнови биоса ако не си го направил понеже там може да има неприятни изненади. Другото не го мисли.
  16. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #58
    Сам, нада ли ще мога Колега. А и представа си нямам как става..и сега ли се прави на стария процесор или като монтиран Новия.
    Знам,че с тоя BIOS-нещо се натиска,дават се отметки нещо-само сьм виждал да го правят при преинсталация.
    Нещо програма ли има-която да стартирам и старият ми-да стаме по-нов.
    Това ми показва на мен версията ми на BIOS
    Този пост е редактиран от zmeya.70; 12-11-14 в 21:39.
    Sep 2012
    #59
    Интересно ако не запали как ще го обновиш с новия? Биос се обновява при смяна на хардуер с по-нов. Демек преди смяната докато всичко работи.
    Слага се най-новата версия. Само нея тя съдържа всичко необходимо от старите. Ако правилно съм ти разбрал дъното -
    GIGABYTE - Motherboard - Socket 775 - GA-G31M-S2L (rev. 1.0)
    Никакви отметки и никакво пипане да не стане беля. Пуска се инсталация и се чака да завърши.
    Има различни варианти но като гледам тук имаме стандартна инсталация под Windows та едва ли ще те затрудни.
    Edit: Линка дето съм дал виждаш ли го? Виж че има няколко излезли след твоя. Слагай F10.
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 12-11-14 в 21:42.
  18. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #60
    Кое да не запали колега,че се притесних сега...
  1. Ново ТВ
    От Миряна във форум Телевизори
    Последно: 27-08-14, 19:15
  2. Купувам мощно модулно захранване
    От Thermalright във форум Купува
    Последно: 09-11-11, 17:50
  3. Ново ICQ
    От dedo pop във форум Общ - софтуер
    Отговори: 16
    Последно: 24-11-06, 23:52
  4. Отговори: 14
    Последно: 04-05-06, 18:39
  5. Ново РС HELP.
    От npu3paka във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-11-04, 23:51
