  Еверест която между другото много отдавна беше прекръстена на AIDA64 та явно ползваш версия от преди годинки е за информация не за обновяване.
Всъщност специално за драйверите има подобни програми някой от които са платени но имат навика да омазват тотално нещата та ги избягвай.
Драйвери се теглят единствено от официалната страница на производителя при това напълно безплатно.
пс. За биоса има такива програмки поне за Асус и ГБ. В твоя случай Gigabyte BIOS Utility но специално за твоето дъно липсва поради неясна причина.
Принципно подобна програмка сканира намира и инсталира. За по-сигурно се посочва през нея предварително изтегления файл с биоса на харда.
Не съм ти дал линк понеже липсва в директорията която би трябвало да е - http://www.gigabyte.com/products/pro...d=2693#utility
пс. Може да пробваш с тази от втория линк на която не пише Х79 чипсет - http://www.gigabyte.com/MicroSite/121/tech_a_bios.htm
Гледаш втората опция в менюто на която пише "обновете от файл" - http://www.gigabyte.com/webpage/20/i...tbios_uefi.pdf
Click Update BIOS from File, then select the location where you save the BIOS update file obtained from the Internet or through other source.
Follow the on-screen instructions to complete.
Този пост е редактиран от sunabouzu2; 13-11-14 в 01:10.
Днес пристигнаха частите....
Престраших се,да бодна само Рам/2гб/ в слота...и ето какво се получи- Май стана двуканална 3гб...или
За процесора още несьм сьбрал кураж и ще видя,каква е хавата там.
Дали найстина сьм в Двуканален режим според програмата5-5-5-18 тайминги- и на двете са такива за 400mhz
Четох някьде ,че може такава комбинация/различни по-големина, марка/ Рам памети да деистват в Двуканален режим..а имено
1-Дали дьното го позволява
2-Бйос-настройките-дали позволяват
3-Да са на една честота,таймингите да сьвпадат,напрежението
Незнам ,но при мен явно нещата сработиха от раз....Така си мисля деако греша за Двуканалния- Поправете ме
Този пост е редактиран от zmeya.70; 13-11-14 в 21:52.
ЗДР
Преинсталираха ми компа с Уин7/64/
Работи добре...но имам питане/с фото/ кьм разбиращите. Имали в следните снимки промени и какви в /честоти-тактова и ефективна/.
За сравнение ползвам моя Е1200 с новияЕ7300
1-моя Е1200
2-Е7300-Преди монтажа
3-Е7300 след
Разлика намира АЗ в тактовата/core speed/честота-преди и след инсталирането на Е7300.
Дали сьм в грешка, или тя се променя според натоварването.
Прилича ми ,на старата честота от Е1200/ 1,6Мнз/ а не /2,66мнз/
  Променя се множителя на процесора и оттам честотата според натоварването (виж там където пише 6-10)
Аз явно няма да мога сам...да е променя.
-как и откьде става това
-опасно ли е за компа ми...това не е /Овьрлок/ налипонеже виждам стойности6-10/
-демек и на 10 ако Мога да сложа тези множители-няма да окаже голяма вреда на компа.
Това не трябва ли да се прави при нова преинсталация в Биос...или може и след това да се настроят множителите.
  Не, не, не е опасно. 266MHz x 10 = 2,66GHz - това е максимума. Когато не е натоварен слиза на 1,6 с цел по-ниска консумация и температури. Всичко става автоматично. Може и да има опция в BIOS да го заковеш на максимум (10), ама честно казано няма смисъл да си тормозиш компа така
  Не е опасно, излишен разход на ток и топлина е. При непретенциозни задачи и слабо натоварване на процесора сметките си се извършват достатъчно бързо и на 1,6. Когато му потрябва изчислителна мощ и честотата се вдига. BIOS-a сам решава кое и кога му трябва.
Сравни го със автомобилен двигател - когато не е натоварен работи с 800 оборота, нали? Не с 3000
Аха-значи в Биос, може да има отметка за/ауто/.
Но в CPU Z- аз нея виждам....или греша. Това е максимума на множителя зададен х6
  CPU-Z само дава информация, там настройки не се правят. Множителя ти се променя от 6 до 10, при 266 честота на дъното това е от 1,6 до 2,66 GHz честота на ядрото. Ако го натовариш с нещо и провериш честотата ще видиш че множителя се е променил от х6 на х10.
Абе общо взето няма какво толкова да му мислиш, ползвай си новия комп и му се радвай, със сигурност е по бърз от стария
това е след,като го натоваря с филми, мисля че нещата са добре
Този пост е редактиран от zmeya.70; 18-11-14 в 18:36.
От 2седмици следя за подарька си да го порьчам за моите нужди и все греда
Видео карта Sapphire AMD Radeon HD 5450, 1024MB, DDR3, 64bit, HDMI, DVI, VGA, Silent Cooling - eMAG.bg
Дали да потьрся, някаква друга алтернатива за моята конфигурация и цел/зяпане на тв/
Аз не бих взел такава карта. Само като я гледам и ма прещраква кътник.. Намери си нещо по не орязано
Подобно vga... само вградено в дъното...
Като взимаш дискретен видеоускорител, нека да е нещо по-сериозно за поне 100-ина лева.
