Резултати от 16 до 30 от общо 41
celeron 800 ?????????????
    Sep 2001
    #16
    Pak kum tebe Lorde.
    P3 i Celeron po proces 0.18um (Copermine), ve4e sa istoria, sega sa na vlast Tualatin procesorite. Az li4no imam takuv pusnat na 1500Mhz na i815 B-Steping. Za6to suvetva6 horata da si kupuvat bezperspektivni i prestariali dunni platki.
    Ako niakoi iska moderno duno s poddruzka na Tualatin i OC vuzmoznosti neka se naso4i kum Abit ST-6 ili Asus TUSL2.
    Apr 2001
    #17
    Ia mi kaji koi PIII 1 GHZ moje da se clock-ne na 1600?
    A za BX-a kozah tova, koeto be6e aktualno kogato spriah da se zanimavam s bokluci.
    <center></center>
    Sep 2001
    #18
    Риторично към тебе Лорде.
    На кое AMD без 1/2кг радиатор, шим и вентилатор почти като за захранване, само че на 6000 об/мин не можеш да пържиш яйца особено във варианта изтъкнат от тебе (1600MHz)?
    Jan 2001
    #19
    Kato stava duma za overclock navremeto si pravihme experimenti s overclock na klamat 266MHz s otkluchen mnojitel dumo Abit BX440 chipset videokarta Matrox G200 pamet 128MB Micron 5.5ns procesora trugna na 200FSBx2 koeto pravi 400MHz i dori raboteshe stabilno
    testvahme go v produljenie na 24chasa niamashe sriv s dneshnite procesori ne mi se viarva niakoi da uspee da postigne takava chestota na shinata....
    http://www.rootbg.com
    Apr 2001
    #20
    maleeee, kvo napravi ti ve.
    az ako biah na tebe 6tiah da se vpi6a v knigata na gines
    a za 6inata - 166x2 e malko pove4e ot 200 realno poglednato
    a i az si kazah 4e BX 4ipsetite sa mnogo iaki za OC
    <center></center>
    Jan 2001
    #21
    Наскоро във форума на HWBG някой беше писал, че е подкарал P3 667/133 @1000/200 и то мисля на ABIT с i815. Това съм склонен да го вярвам, защото поне CPU-то, съгласете се, няма да са му проблем 1Ghz, пък и повече. Остава само дъното и останалите компоненти да държат - AGP=100, PCI=50 -> стойностите чак невъзможно високи не са...
    Apr 2001
    #22
    samo nai-visokite vazmojni (teoreti4no)
    <center></center>
    Dec 2000
    #23
    Абе Ivan и как работеше тоя Klamath с изключен L2 cache?
    Щото ако незнаеш Klamath процесорите автоматично си изключват L2-то при множител от х2 или по-малък....
    Както и да е съм малко скептично настроен относно това 2х200FSB - ако не се лъжа японците яко mod-ваха тия дъна на ABit за да пуснат толкова... а и тая памет 128MB 5.5ns?!?
    Jan 2001
    #24
    Molov tova za klamatite ot po visokite chestoti e viarno no ne e viarno za seriata ot koiato beshe procesora poneje tam umnojitelia ne beshe locknat...
    Osven tova za taia pamet dosta chakah da mi a donesat po poruchka shtoto niamashe takava
    cenata oshte si a spomniam 188$ + DDC
    Променено от ivan на 13/11/2001 19:29:05
    Dec 2000
    #25
    Който иска да ми вярва, Celeron 800/1250MHz тръгва с дефаулт волтаж (1.75v) от първия път на Abit SA6. За 163MHz fsb са нужни 1.90v, ама пече към 52-53 градуса. Нищо невъзможно. Времето през което тествах процесора не ми остана да направя бенч със Сандрата, но от 2-3-ма познати, мога да ви пратя по някой скрийшот. За да не обременяваме форума с картинки (пък и на мен не ми се занимава да ги ъплоудвам) моля който иска да му пратя по мейла, да пише: theufo@setcom.bg
    <font color=green>Mas caro, mas rapido, mas seguro - mejor... Intel® Inside procesors </font id=green>
    Edited by - The_UFO на 16/11/2001 23:27:57
    Jan 2001
    #26
    Ей, някой като напише "умножител" все едно даскалката му по математика е била рускиня! А то и на руски няма такава дума, проверих...
    Уфо, постни ги, де...
    __________________
    A Steve Morse Fan!!!
    Dec 2000
    #27
    ОК, ама утре че сега заспивам прав(седнал)
    <font color=green>Mas caro, mas rapido, mas seguro - mejor... Intel&#174; Inside procesors </font id=green>
    Dec 2000
    #28
    А бре детска работа. Пак пълните форума с идиотщини. И после защо някой за 2 месеца направил 300+ поста.
    Скъпи извънземни, ти пак разправяш небивалици. Ако рекнеш, че този @ е направен и без радиатор, съвсем ще ти повярвам.
    Jan 2001
    #29
    Без да чета по-горните постове (2-3 от тях ми бяха достатъчни) мога да кажа следното: Celeron/800 cD0 Stepping се овърклоква на 1200+ без никакви проблеми! При късмет може и до около 1300 да стигне, с повишаване на волтажа, разбира се. Там някъде е горната граница на cD0 Stepping. Аз имам P-III/1000 cD0 и без никакви проблеми върви на 1200/160, но с моите памети по-нагоре не може. Не работя така заради високата PCI (40MHz), но в името на спорта компютъра ми стартира и на 173MHz FSB (1300 CPU) при 1.925V (+10%). Естествено, скоро след това се крашва поради поне 4 възможни причини. Греене не коментирам, защото и на 100% load @1200 радиатора не може да качи повече от 40С.
    Системата:
    MB Gigabyte GA-6OX, Intel-815EP
    CPU P-III Coppermine/1000 cD0
    VC Gigabyte GeForce2 MX400
    512Mb SDRAM Micron -7E
    HDD 80Gb Seagate Barracuda IV
    Който иска да вярва, който не иска да не вярва. В момента се сещам за поне 2-ма познати с Celeron/800 на 150MHz FSB. Пробвал съм го и лично, без никакъв подбор на чиповете.
    Иначе направо съм фен на такива изказвания: "Prosto 4ipsetite ot seriata 8** ne sa mnogo stabilni pri OC. Ako pita6 za dana za AMD moga da ti kaja. Oba4e ne sam se zanimaval s INTEL ot 2-3 godini nasam."... И аз не съм карал скоро самолет, ама чувствам, че мога! Направо отвътре ми идва! <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Привет Lamia! Сега вече съм наясно какво значи "Ламята от SetCom", както ми беше представен на BAIT Expo. Имам чувството, че наистина си губиш времето срещу толкова компепентни мнения тука. Надявам се поне да се забавляваш, периода да се ядосваш си го отминал вече. Специални поздрави! Mоже да пием кафе някой ден, на 300m от мене си. ICQ:115667304
    Уф, отчетох се за последните 3 месеца! След 3 месеца пак ще пиша, обещавам! Всичките тези неща можех да ги напиша без проблем като 5 последователни поста (тука такава мода има), ама айде следващия път!
    Apr 2001
    #30
    40 gradusa, taka li?
    UFO spodeli 4e negovia gree na porazia.A tvoia na 173 i 100% load 40?!? Osven tva ima dosta goliama razlika m/du t na radiatora i t na iadroto.
    Osven tva 200Mhz poka4vane za 1GHz ne sa rezultat, dostoen za pohvala.
    I spored men niama ni6to neredno v izkazvaneto mi za 4ipsetite 8**. Ne znam dali niakoi pomni o6te kakvo mojeha danata s 440BX...
    <center><img src="http://www.artistcollaboration.com/users/ctpax/Untitled-1.gif" border=0></center>
    Edited by - LordOfEvil на 17/11/2001 15:31:30
  1. Celeron-D 341
    От bx във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 23-02-06, 14:17
  2. Celeron - D or P4
    От Blade™ във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 09-08-04, 14:05
  3. Celeron 566
    От ODB във форум Овърклок
    Отговори: 17
    Последно: 22-05-03, 13:40
  4. @ na Celeron na 700
    От Atholon във форум Овърклок
    Последно: 30-10-02, 13:16
  5. Celeron 1.3A
    От XM6002B във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 19-05-02, 16:13
