Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 119
Like Tree3Одобрявам
Климатици - линкове (връзки)
  1. dmt
    dmt е офлайн
    Aug 2005
    #76
    Re:Климатици - линкове (връзки)
    Попаднах на готин сайт за отоплителни, термопомпени и енергоспестяващи системи, та да го споделя: http://arcusepito.com/index.php?key=...ater+heat+pump
    Jun 2009
    #77
    е това с този клип ме уби - https://www.youtube.com/watch?v=-XG491RaYD0# доколкото разбрах пускат турбина която смуче и проверяват от къде
    Mar 2009
    #78
    А-а,не!Трябва да си дува от дограмицата,да не хваща мухъл и конденз.
    Ямбол
    #79
    http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-l...testiraportit/ ето още малко северни тестове, който му се чете, да пусне през преводача, но и таблиците са разбираеми.Съвсем пресни са, от ноември 2010 г..
    Sep 2010
    #80
    интересни тестове - не мога да зацепя графиката с лилавата и синята линия за какво са? - сещам се само за конумирана / отдавана енергия - но как са го засичали не ми е ясно...
    Nov 2007
    #81
    Има ли някой контактите на вносителя на Midea VRF системите ? Има ли други освен Магнум?
    Dec 2010
    #82
    Наскоро ми попадна рекламна брошура за климатик с два компресора -малък + голям. Нямаше много подробности, а единствено се акцентираше върху икономията на ел енергия.
    Ако се използва за лични нужди:
    1. Дали тази технология си заслужава инвестицията в момента. Някакви цени.
    2. Кои са производителите и какви модели предлагат
    3. Техническа реализация - две тела или едно тяло с два кмпресора.
    Благодаря ви предварително за информацията
    Nov 2007
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от Di_mitar
    LG и технологията MPS. Има и с 3 компресора Идеята е 1 инверторен и 1 или 2 неинверторни. В зависимост от необходимата мощност работят в комбинация като инверторния допълва другия(те) или работи сам. Слагат ги в някои мултисплитове. В едно тяло са компресорите.
    Mar 2011
    #84
    освен магмун няма друг вносител май
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #85
    Ето тука има различни Сервизни ръководства. В дясно, от падащото меню може да се избират марките.
    Feb 2011
    #86
    Имаш 3 поста в този форум за 6 месеца. И трите с линкове към един и същи, не особено полезен сайт. Извинявай, но това не е място за реклама и популяризиране на страници!
    Следващия път, когато пуснеш подобен пост ще бъдеш наказан...
    Крис
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #87
    Моля който може да пусне линк към клип с работещ климатик SHARP модел AY/АЕ-XPC9JHR или същия модел 12-ка.Може и рекламен клип, там поне най-добре е показано.
    Искам да придобия непосредствена представа за начина му на работа и положението на клапите/ата на вътрешното тяло и ако е възможно и има някакъв рекламен клип който ясно показва движението на въздушния поток.
    Необходим ми е тъй като ще се обзавеждат две стаи от апартамент на моя позната да и покажа какво е положението, а пък тя да си решава.
    Два дни се мъчих но не намерих такъв клип, макар че преди бях виждал дори беше визуализиран въздушният поток с някакъв оцветител.
    Точно този модел, защото:
    1. е с най-широката въздушна струя(тоест ще прави най-малко течение) и
    2.има двоен плазмаклъстер
    3. е единствения шарп на 220в за който пише в един сайт, че има автоматичен режим на термопомпата(преминава сам от отопление в охлаждане и обратно.То тази функция е малко излишна, но по-добре да я има отколкото да я няма).
    Благодаря преварително.
  16. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    https://www.youtube.com/watch?v=Zi5vyjG9h08#
    Feb 2008
    #89
    Климатика е много добър от гледна точка на насочването на въздъшния поток - нагоре към тавана или надолу покрай стената, обаче в режим охлаждане когато клапате е вдигната да духа нагоре много често се събира вода (понеже самата клапа е голяма и извита като корито ) и при спиране на климатика тази вода се изсипва като водопад
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #90
    Благодаря и на двамата за помощта- клипа и практически споделения опит/впечатления.
    Той климатика ще се ползва единият в голямо помещение 26кв(12-ката), което обаче е доста топло зимата и изобщо целият апартамент е топъл и югозападен- когато навън беше -7-8 вътре без никой да живее беше 15-16 гардуса.Макар и нов апартамент(би трябвало да се води мансарда, но според мен е полумансарда защото отгоре има апартамент на половината таван и на другата половина гола тераса с плочки ) и нова голяма сграда 6 етажа по 4 апартамента на етаж със заети 5-6 апартамента е топло, а отделно и съседите от двете страни и отгоре(късмет че точно тези са се нанесли) топлят с газ прекаран от строителя още при построяването.
    При мен 12-ка никога не може да стопли хола ми от 29.1 квадрата(може би само дайсекай 6), но там хола 26 кв се топли само с един конвектор 2000вата-е не е 25-26 градуса като при мен, но е 21-22градуса.
    А другият 9-ка в спалня от 15-16 кв.м. южно изложение с голяма стъклопакет- 7-8кв.м. и твърде вероятно лятото на охлаждане няма да е с клапата нагоре, а надолу така както е на клипа.
  1. климатик с гъвкави връзки
    От TIREX1 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 06-09-12, 10:36
  2. ЛАН ВРЪЗКИ
    От li4ko72 във форум Мрежи
    Последно: 05-12-08, 20:38
  3. Искрене на гъвкавите връзки от бойлера
    От fikata във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-04-08, 23:07
  4. 2 връзки едновременно?
    От peter_nn във форум Мрежи
    Последно: 23-09-07, 15:06
  5. 2 входящи интернет връзки на XP?
    От naughty hacker във форум Мрежи
    Последно: 01-04-05, 01:34
