Страница 19 от 31 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    Mar 2011
    #271
    Re:Отопление с климатик при -20 градуса
    Цитат Първоначално публикувано от playmen
    mom4eta i dami, molq za pomo6t!
    holyt mi e 23 kv. a spalnqta 16. izlojenie severno,no izcqlo vytre6ni staii. gradyt e Sofiq a nabelqzanite ot men modeli sa:
    Daikin FTXS 35/25G
    Fujitsu ASHB 12/09 LD ili LDC i sy6testvena li e razlikata i koi e po-dobyr
    SHARP AY-XPC12/09JR
    blagodarq predvaritelno.
    SHARP AY-XPC12/09JR
    Oct 2006
    Ботевград
    #272
    Каквото и да си говориме и хвалиме за температури под -10 градуса климатика не става за ефективно отопление. Моите Панасоници ги държах две нощи, като температурата падна до -22 градуса и си правих наблюдения. Толкова си бяха намалили вентилаторите, че се усещаше само полъх обаче топличък. Единият не беше си спуснал заслонките, което ме навежда на мисълта, че не е могъл да затопли питата достатъчно.
    Ямбол
    #273
    Е, някои стават, други не стават.Различно е.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #274
    Кой каквото си е избрал.Аз оплаквания нямам който иска да види снимките.Моят дженерал и на +28 градуса съм му задавал и ги е правил при -11.2 градуса навън когато се къпах преди 2 години...
    Feb 2008
    #275
    Имаш предвид че за последно сис се къпал преди 2 години??
    zdravko одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    Най-обичам кога е коледа и кога се къпем, ама повече коледа, че е по-често.
    Dec 2007
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Добре,че не се къпеш по-често...
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #278
    Вече се къпя на 24-26 градуса в стаята Онова с 28-те градуса беше проба когато го купих първата зима.От снимките се вижда сега колко е .Жалко че тогава не снимах -11.2 навън и +28 градуса вътре
    П.П. Той този климатик и +30 градуса ще направи при външна -11 -13 градуса -стига да му ги задам
    Nov 2011
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    Съгласен съм за Панасониците много палър губят под -5-10. Моя увацец от 18-ка става 6-ца при
    -15, -20
    Добре, че има и такива които бачкат на -22, както си духат и на 7 градуса, евентуално има разлика в харченето
  12. Junior Member
    Jun 2011
    #280
    Панасоник 12-ка LKE-3 в къща без изолация се справи направо чудно при големия студ. Под -15 му беше трудно да задържа температурата 22 градуса, но е в стая с две външни стени без изолация и стари дограми, а и е голямо помещението. Духаше си топло и на макс вентилатор. Единствено честите дефрости ме дразнеха.
    Oct 2006
    Ботевград
    #281
    Никога няма да хвърля 2000 лв. за някой върхов модел, който евентуално теоретично би топлел при -20*. В Б-я такива температури стават инцидентно за не повече от седмица. И запомнете по-топло от отоплението на дърва няма каквото и да си говорим.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #282
    За топлината от дърва е съвсем вярно.Ама -20 изобщо не е границата на върховите машини и съвсем реално си топлят, не само теоретично.Обаче при дървата липсва комфорта /в смисъл непостоянна температура/ и регулиране на температурата, а присъства мъкненето и зареждането.Та въпрос на избор е кой какво ще си бодне за отопление.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2011
    #283
    Особено ако топлиш къща в града и работиш по 10 ч. на ден е абсолютна химера да ползваш камина, печка... Кубик дърва 82 лв аз горях по 14 кубика с камина на водна риза. А опушените тавани, хамалогията и романтиката не я коментираме. Да не споменавам когато навън е мъгла каква мъка е с пушека. Драмата като спре тока дали ще издържи достатъчно дълго ЮПС-а, и както се е случвало на много хора камината да каже БУМ.
    Равносметката не е това което си мислят хората топлещи се с дърва. От друга страна климатиците ми ще изхарчат 400-500 лв макс за зимен сезон.
    И не на последно място да кажа, че сега с климатиците ми е в пъти по-топло от преди само на камина.
    zdravko и rosswen харесват това.
    Mar 2009
    #284
    Те тъкмо ми се жалваше една позната(ама ни марка,ни модел можа да каже),че инверторен климатик в квартирата й духал ладно,не изключвал!,само от време на време(ми дефросва си) и много ток хабял,а на нея и студено при зададени 25-27гр.И тъкмо да почна да се замислям(не ми е силна страна) се сетих,че 40 и години се е топлела на дърва.Обясних и тва положение-"ми то климатика било умряла работа".Да ама като ида в селската къща и балдисам от жега(цепене,мъкнене и пушилка не ги смятам)вечер,а сутрин се събудя вкочанясъл от студ-запек хващам,а ми е лабава халката.Тъй че ега ти романтиката,уют и тн педалски муабети-климатика си е най-добре,а за мен Т 20-22гр.
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от Anubis
    При мен на вилата проблемът се реши с въздуховоди и камина с горивна камера. Понеже са ми ниски таваните (2.40) и камината е точно в центъра на къщата, няма нужда от вентилатори, направо топлият въздух си се качва нагоре и топли помещенията Пробиха плочата и изкараха 2 въздуховода на горния етаж, 2 изкараха долу в спалните зад камината, и 2 си има на самата хота на камината. При мен са множество малки помещения в къщата и с клими щеше да ми излезе доста по-солено, а и неефективно Трябваше да дам 10 бона за клими! А щеше и да е грозно да накича къщата... + това надали с клими щеше толкова равномерно да се отоплява къщата. Като погори огън 5-6 часа температурата в цялата къща става 19-20 градуса - супер равномерно се разпределя топлината, влажността стана 53%. Камината си и добър backup, ако стане нещо с тоците
    Но климите са си по-добре според мен като цяло, де.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 10:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 23:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
