Страница 105 от 194 ПърваПърва ... 5595103104105106107115155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    #1561
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    във всеки алгоритъм участва някакъв времеви интервал дали като сумарно време за работа на компресора или под определени градуси на топлообменника ,но при някои производители се е получило по добре
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1562
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Тоя раздел климатици на форума е изчерпан, според мен нищо ново сямо бай ганьовщина. Чудя се до кога ще го търпи раздела Код.
    Техника ли е не може да се изчерпа, тя постоянно се усъвършенства и развива. А за другото си има наказания.
    Телевизорите и климатиците са най-посещавани от всички други подфоруми в Сетком. Как така с лека ръка ще зачеркне половината форум?! На всичкото отгоре те нямат и аналог в БГ!
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1563
    Имах пред вид времевото управление на дефроста като цяло. Интелигентното следи температурната разлика на изпарителя и околния въздух, съпоставяйки я с моментната мощност на компресора и относителната влажност на въздуха вън. Към времево управление на дефроста се минава при много ниски външни температури, при които влагосъдържанието е толкова малко, че маржът на водата в кило въздух е само няколко грама, между 10% и 90% влажност. Машината не може да определи дебелината на евентуално натрупан лед при такива температури, по ред причини.
    #1564
    според мен не е трудно да се напише перфектен алгоритъм но като цяло няма марка при която той да е такъв по незнайни причини .. може би Тошиба се доближават ,има и други марки с приемлив и ефективен такъв а има и просто нелепи алгоритми
    mirandi одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1565
    Алекси, причините не са незнайни. Основният проблем е различната топлопроводимост на образуваната ледена кора при различни температури и отговора на различните производители на философския въпрос, кога точно тя да се разтопи при съответните външни и вътрешни условия, осигурявайки максимална ефективност на системата. Всеки подхожда различно и си има своите тайни. Чел съм много за различните им подходи във високия клас и като че ли най-зле се представят от Фуджицу, но това е мое лично мнение и не искам да ангажирам никой с него.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1566
    дефроста на Фуджицу според мен е доста кадърен .. рядко прави ненужни дефрости обикновено към -15 ги подкарва но са на 4-5 часа веднъж и са много кратки .. японския и европейския имат различни алгоритми ,на японския са доста по редки ненужните ( а може би за 10г са измислили нещо ново ,няма къде да се прочете японския алгоритъм ) .. по мое мнение най зле са на панасоник - под -10 дефрости на 40 мин
    Apr 2012
    #1567
    След като моя панасоник PKE беше побългарен, дефроста му вече е като на машина от висок клас.
    Размразява само при необходимост, няма празни дефрости и продължителността е точно колкото да си изсуши питата.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1568
    Няма как да съпостави каквото и да е с относителна влажност, тъй като няма външни тела с влагомери или мокри термометри, или поне аз не съм виждал такива...
    Alexi, edi1 и mirandi харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1569
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Прави го по малко по-различен начин, който не е описан в сервизните:
    -мери околната външна температура, която е свързана с абсолютното влагосъдържание;
    -мери скоростта на спадане на температурата на изпарителя, при определено натоварване на компресора.
    На базата на тази информация смята относителната влажност.
    Отделно се следи и температурната разлика между изпарителя и околния въздух, свързано с промяната на мощността на компресора, което определя дебелината на леда.
    Времевите дефрости при ниски температури са необходими, поради нарастване на грешките от меренето на температурите. Има долна граница на изпарение на фреона в изпарителя (между -25 и -30 градуса), поради което дори много тънък слой лед, под -10 / -15 градуса, силно влошава топлообмена.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 01-02-15 в 00:36.
    Dec 2013
    #1570
    Напротив причините са знайни. Комфорта, надеждността и безпроблемната работа на устройството са фактор към който се придържа всеки читав производител. Ами ако машината работи в екстремни условия (природни катаклизми, снежни бури, ураганен вятър и силно снегонавяване)?
    #1571
    мне ,определено при някои производители ( и то от читавите ) има проблеми с алгоритъма .. толкова ли е трудно като види дефрост термистора на -12 да погледне амбиентния и да види че то навън е -10 .. значи няма нужда от дефрост ,камо ли такъв на 40 мин ...
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1572
    Читавият производител на високия клас машини е наясно, че при -10 външна температура, алгоритъмът му и да погледне тръбния термистор, нищо няма да види, сиреч, да разбере. Освен, разбира се, ако не му е сложил камери за очи. При тази температура, кило въздух може да поеме едва 1,5 грама вода, а ефективността на машината с R410 е паднала с поне 40%. Евентуално натрупаният лед по топлообменника, първо, има малка топлопроводимост и второ, няма да може да се изпарява, дори скоростта на въздуха около него да е максимална. Поради намалената мощност на компресора, не може да се определи реално дали и колко дебел е натрупания лед. Затова се стартира контролен дефрост, при който, ако питата наистина е чиста, термисторът достига +5 / +8 градуса за по-малко от минута и почти не се губи топлина.
    #1573
    напротив губи се доста и ако имаш чувствителен вътрешен термометър ще го видиш .. доста скача и разхода щото после машината се развърта на пълна мощност за няколко минути .. ако при тебе падне някога на -15 иди наблюдавай панасоника кво прави и колко харчи ,сравни го с някоя от тошибите си - ако се задържи няколко дена под -10 се стига до там че между 40 минутните дефрости работи на пълна мощност
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1574
    Може би при -10 дефростите на 40 минути са необходими за да не се получава това:
    http://vbox7.com/play:fb45cf5b0f
    Под -10 градуса става все по-трудно да се стопли питата(особено при вятър) и водата започва да замръзва още преди да се е оттекла.
    Сигурно затова са ги направили да размразяват по-често при такива студове.
    Иначе след едно денонощие ще трябват секач и кирка за леда.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1575
    Представата за големи загуби от дефрост е илюзорна, защото при -15 външна самата сграда има огромни топлозагуби. Лесно може да се провери, ако собственоръчно спреш за 10-тина минути климатизатора или отоплителния уред в помещението. Ефектът ще е почти същия, дори не е необходимо да имаш чувствителен термометър. Развъртането постфактум на компресора до пълна мощност (тя ще е 40% от номинала при този студ) не е загуба, защото вкарва топлината вътре. Загубите са единствено 30-тте секунди набиране на компресора, за да загрее изпарителя до +5 или +8 градуса.
    Най-засегнати от такива дефрости са помещенията с вътрешна изолация, защото нямат акумулирана топлина и за минутка - две изстива силно, заради прозорците. Играл съм си по различен начин, в различни помещения при -12 градуса отвън и съм наясно. Стените на къщата са 50-ттина сантиметра дебели, само с външна изолация и дефростите се забелязват само с поглед. В таванското помещение, със своята вътрешна изолация, нещата изглеждат точно така, както си ги описал (ужасни).
    @Jack, какъв лед, каква вода при -15 градуса??? Знаеш ли колко от нея се намира в кило въздух при тази температура??? Времевите дефрости при подобни температури се правят само и единствено за гарантиране на максимален топлообмен между сухия студен въздух и недостатъчно студения изпарител, поради намалената мощност на компресора (опасността от засмукване на течен фреон).
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 01-02-15 в 17:47.
    spas.slavchev одобрява това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
