Страница 115 от 194 ПърваПърва ... 65105113114115116117125165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Mar 2014
    #1711
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Искам да кажа на всички, на които машините им размразяват през 1 или 2 часа на чиста пита, че това е софтуерно заложено и местенето на дефрост датчика няма никакъв шанс да помогне. Когато климатика влезе в този режим, и по питата няма скреж, показанието от този датчик е без значение. Данните от този датчик са важни, когато външното започва да обледява и е много важно да не пропусне да размрази, според условията, ако трябва и през 40 мин.
    Ти специалист ли си или просто оправдаваш недъгавата работа на климатиците си.И моя размръзяваше на 45 мин но след смяна на термистора не е размръзявал от 1 година без причина.
    Dec 2012
    #1712
    Re: Разскрежаване при климатиците
    Можеш ли да кажеш горе долу какви са температурите по първата картинка след трв-то после в изпарителя долу и после към средата и изхода
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1713
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Не, това зависи от много неща. Най-малкото дори не знам какъв е фреона, за да прогнозирам поне някакви граници.
    Само от снимката с термокамерата се виждат едни 20 градуса малко над средата. ЕДИТ: Ама то не е от съвсем същата постановка, защото тръбите са разположени по друг начин...
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 03-01-16 в 15:21.
    Dec 2012
    #1714
    Според цветовете излиза най-студената час да е където е тъмно синйо най-отдолу на топлообменика. След трв-то и към средата е по светло синйо и трябва да е по топло, и вече излязъл от топлообменика под формата на гас с най-висока температура нали така
    https://forum.setcombg.com/attachmen...2%D0%B5-he.png
    Mar 2011
    #1715
    AR09HSSFAWKNEU ,днеска нещо почна да дефроства през около 5 часа без да има скреж.Сутринта в 7 и 30 ,и сега пак направи дефрост ,реално дефроста е около 1,30 мин,но понеже изравнява налягания,стремейки се да е безшумен,от спиране до тръгване да духа топло минават около 5 мин.Иначе колегата goshas има Samsung AQV12ABA,модифициран някак с два външни топлообменника.И аз имам от тази серия,AQV09VBC,и си топли като звяр макар и да има някои проблеми със софтуера си.И при сух студ до минус 10-12 гр не прави никакви дефрости.
    Oct 2009
    #1716
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Кой е този твой случай? Разкажи повече де
    Две външни тела от големите 12ки на Самсунг обдинени в едно с добавен фреон от 900 на 1450гр. по сервизните графики на охлаждане за температури и налягания, 200гр полиестено масло с вискозитет 100 заради по тежкия режим на компресора и съмнения за нормално мазане. Иначе работи без скреж, без да дефросва с номинално натоварване на компресора при -12гр. от 1100W. Изгежда по мощен на студеното време от Митсбиши GE35VA. Фреона е смес р32 и р410а.
    Този пост е редактиран от goschas; 03-01-16 в 15:57.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1717
    Отговор: Re: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Да, въпреки че на теория е по-различно, няма промяна на Т, освен суперхийта.
    Цитат Първоначално публикувано от goschas Виж публикацията
    Две външни тела от големите 12ки на Самсунг обдинени в едно с добавен фреон от 900 на 1450гр. по сервизните графики на охлаждане за температури и налягания, 200гр полиестено масло с вискозитет 100 заради по тежкия режим на компресора и съмнения за нормално мазане. Иначе работи без скреж, без да дефросва с номинално натоварване на компресора при -12гр. от 1100W. Изгежда по мощен на студено от Митсбиши GE35VA. Фреона е смес р32 и р410а.
    Интересно!
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 03-01-16 в 17:05.
    Sep 2013
    #1718
    Цитат Първоначално публикувано от fear321 Виж публикацията
    Второто.
    Следи се информацията от него и от този за околна температура. Двата сигнала се обработват и сравняват с натоварването на компресора.
    В моя алгоритъм не се следи натоварването на компресора http://www.mitsubishielectric.com.au...Z-A_OBT14A.pdf
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1719
    Моите, и трите, сега дефростват горе долу на всеки час. Зададени 23.5С - външна температура 1С, мъгла с видимост около 20м. и постоянен дъжд.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1720
    А моите не се сещат много-много да дефростват. Дори и днес, при този снеговалеж. Държа ги на 22 градуса, питите и на 3-те побеляват, но не щат. Трябва да ги дигна на 26-27 градуса и чак тогава се сещат.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1721
    Това време в момента в гр.Петрич с влажност 100% ,външна темп. +1гр. и мъгла е голяма мъка за климите. И Fujitsu-то LKC и General-a LGC настроени на 23 гр. през 1 час правят дефрост.
    ruuni9 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1722
    Моето LKC днес втория дефроз от началото на сезона.
    Nov 2010
    Бургас
    #1723
    И Тошко днес 4-5 пъти размрази, ама то не е спряло да вали и питата за час цялата ставаше в сняг иначе не бяха заскрежени самите ламели. И тъкмо си викам ся ще се усети ли Тошо да го размрази тоя сняг и след 5мин изпуфтя и изчисти питата за няма и 10сек
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #1724
    GE35VA размразява на 1,5-2 часа, Самсунга го накарах да изпише DF като му хвърлих една чаша топла вода на горния външен датчик. До сега не е дефросвал. Беше побелял малко и равномерно и сега вали силно и е -7гр. Дефрова на разлика между темп. на датчиците.
    Dec 2007
    #1725
    ТП вода - вода с R22 започна на обледенява яко изпарителя. Трябват мерки да се увеличи топлообмена, това ясно. Но до каква температура на фреона след изпарителя е безопасно да я експлоатирам? Там е предпазният термостат, с който спирам компресора, на каква температура да го настоя според вас, за да е безопасно за компресора?
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
