Страница 133 от 194 ПърваПърва ... 83123131132133134135143183 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,981 до 1,995 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Nov 2009
    Попово
    #1981
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Можеш-вдигни му градусите на 30 и си готов.
    Mega и Pipoko харесват това.
    #1982
    Мда ама не кефи да го мисли човек .. и Сузуми така работи с дни силно заскрежен и с КОП близък до 1 предполагам.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1983
    Моите PDR-ки (221 и 281) са бачкали с часове на номиналите си и при по-дебел слой скреж по питите. В началото се притеснявах и ги вкарвах в принудителен дефрост с вдигане на температурата от ДУ, но вече дори не им гледам външните тела, в какво състояние са. Около 2-3г. съм ги гледал и следил изкъсо, вече е време те да ме гледат .
    SPSt, hawai76 и DDM87 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1984
    При температури до -16° моя няма проблеми с размразяването. Размразява рядко и то по необходимост, питата се разтапя до сухо. Дефроста продължава ~ 7 до 11 минути.
    24 квадрата, южно изложение с вътрешна изолация. Тук обаче времето е доста сухо и няма вятър. Сутрин има някаква мижава мъглица. Южното изложение много подпомага климатика.
    При -15°, лед в тавата няма. Няма да има мъкнене на кофи с гореща вода през зимата.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1985
    Махайте ги тези решетки и штуцери!
    Mega, SPSt и hawai76 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1986
    Heat pump cover hight quality
    Поредната измишльотина или? Не че на тази цена бих го нарекъл продаваемо, но все пак ако върши работа заслужават една похвала.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1987
    Джак ,няма ли да споделиш иновацията или мислиш да я патентоваш?
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1988
    Няма иновации. Просто времето е студено и сухо тук. Ако се вдигне влажността и при мене ще почне да размразява често. Вътре в стаите показва 35-40% влажност. Отдавна не е била толкова суха зима. Тези които имат Уруру-сарара дали са пуснали овлажняването в момента?
    Sep 2015
    #1989
    """Taзи cyтpин и нa тoшибaтa и нa MXИ-тo виcyлĸи пo eднa пeдя. Oтвopитe в тaвaтa пoчти зaпyшeни. Πититe чиcти, нямa cĸpeж. Явнo и Дaйceйĸaя paзмpaзявa инaчe oт ĸъдe тoзи лeд. Moитe ĸлими ca нa бaлĸoнa и нитo ги вee, нитo ги вaли.
    Πpи тeзи т.н. cyxи дeфpocти ( зa 25ZМ-Ѕ ) явнo нe ca xeптeн cyxи и вce пaĸ пoтичa нeщo, ĸoeтo пpи -15...-16 зaмpъзвa oщe пo пътя cи. Taĸa ĸaпĸa пo ĸaпĸa лeдът тpъгвa нaгope.Haгpeвaтeлитe нa нopдиĸ мoдeлитe ce явявaт ĸaтo пpeвeнция, мaй. Bиcyлĸитe пpи мeнe ca cтaнaли зa дeн двa. Bъпpoc, ĸaĸъв нaгpeвaтeл и ĸaĸ дa гo зaĸpeпя oт външнaтa cтpaнa или чaĸaм нeщo дa зaмигa и c ĸoфитe."""
    Не знам защо набързо ме нахокаха и заключиха темата, с добри и полезни намерения я започнах....., но както и да е.
    Та по въпроса, от "Интересно от SetCombG.com" ( картинките, долу на заглавната страница ) преди известно време бях попаднал на една стара тема в която ставаше на въпрос за нагревателен кабел, които се включва при започване на дефрост и продължава да работи още 20-30мин след приключване на дефроста. Имаше и някакво управление така че да се активира под някаква външна температура. Обаче не мога да го намеря сега. До колкото си спомням даже имаше някакво одобрение и не пречи на гаранцията. Ако някой се сеща за какво иде реч и помогне с информация, много благодаря.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1990
    Питай Мега, той ще то каже.
  13. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #1991
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Благодаря! Изпълних препоръката и размрази.
    tanatos одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1992
    Подобно нещо може да се направи с нагревателен кабел и програмируем таймер. Примерно настройваш го на 24 часа да ти се включва по половин час, няколко пъти. Продават се такива джаджи на пазара.
    Sep 2015
    #1993
    Не ми се бърника в гаранционни машини, сутринта попитах от външната страна на тавата как да закрепя нагревателен кабел. Може би и не всеки нагревател е удачен и пуснах темата.
    Така де, нали се пита предварително, а не следварително.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1994
    Това не е лед, скреж е. Увеличете го за 10 минути на 26-27 градуса.
    #1995
    Сега взех да си обяснявам агресивната политика на Панасоник с дефростите, явно гонят ефективност на всяка цена. За съжаление и дефрости на 40мин не ме спасяват с тоя север, варненци знаят във ********** 6ти етаж какъв брутален ветрилник е.
    Мега как се решава проблема със замръзналата дренажна тръба? Моя и да размрази питата трупа леда на дъното.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
