Страница 131 от 194 ПърваПърва ... 81121129130131132133141181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Sep 2015
    #1951
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от its large Виж публикацията
    25zm.от подписът ми,Тази сутрин в 7ч.при -17г.в София зададени 25гр.по д/у.подържа 25гр,вентилатор на мах.Дърпаше 1250w.Сега при външна-14гр,също задание работи м/у 800/900 w.
    1250W май му е тавана при тези външни -15...-17. А дефрости?
  3. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1952
    Дефрости мн.кратки около 5 мин.от спиране до тръгване на турбината при нужда.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1953
    ... При нужда, означава при силно побелял топлообменик, ако е така, няма как да свали всичко за пет минути? Само спирането ти е минута, смяна на режима, развъртане ...
    Nov 2009
    Попово
    #1954
    от 8 до 12 минути ,другото е фантастика
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #1955
    И при мене когато имаше скреж, дефроста беше доста по-дълъг. Над 10мин.
    А каква е идеята на кратките сухи дефрости? Така ли са заложени в алгоритъма 5мин или при започване на дефрост цикъла по някакъв начин управлението разбира, че няма нищо за топене и за това са кратки.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1956
    Като се повиши температурата на питата над определени градуси и се подава сигнал за край на дефроста. Затова когато има силен вятър дефростите продължават дълго. Вятъра охлажда питата.
  9. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1957
    Мега съгласен съм с теб,така беше онзи ден когато валя сняг.тази сутрин не съм гледал външното дали е имало или нямало скреж .Просто влязох в стаята на детето да видя дали е топло,видях термометъра че си държи градусите и в същото време спря вдигна клапите и Run,почна да мига.след око 5мн,пусна клапите и почна да духа.
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1958
    В Бургас при леден дъжд,после сняг със силен вятър дефростваше на около 4 часа само когато е заскрежен.Консумацията не я меря защото в условията в които го ползвам тя ми е ясна-относително висока.Настройките са 23 по ДУ на 3вент.Дефрост 15мин.
    Dec 2012
    #1959
    Re: Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Как
    ги държите на 25 градуса при -17. Така хем се мъчат машините и не е хубаво на толкова голяма температурна разлика при излизане навън
    Аз при температури над 5-7 градуса зададени 23
    Под 5 градуса 22
    До -5 -6 ги държах на 21 сега е на 20 градуса при -13 външна, като винаги се поддържа около 1 градус над заданието
    centurionX одобрява това.
  12. Junior Member
    #1960
    Нещата се оправиха.Стана - 15 и халата се развилня. 22 зададени, 55+ при турбината.
    Sent from my X10 Plus(F2D6) using SetCombG Forums mobile app
    #1961
    Отговор: Re: Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Как
    Под 5 градуса 22
    Да ти пратя жената ще видиш как.Снощи намалих Хитака от 25 на 23 викам да не бичи като идиот при -15 и виелица цяла нощ в хола.Сутринта жената ме буди и вика климатика в хола не работи-отивам - то си е 22 на термометър ,бачка си хайванина.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-01-17 в 13:49.
    tanatos, tony34al, hawai76 и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #1962
    Re: Разскрежаване при климатиците
    Е той хитака си е зверче и нему пречи да се понапъва повече. 1000 ватовия компресор няма да се натовари много, и мойто хитачи 25wx8 е с 1000 вата скрул но единичен топлообменик 35кг и даже съм му отворил да топли и коридора
    Mar 2011
    #1963
    И при мене трябва да е минимум 23 гр. по термометър за да са доволни жените.А в тоя студ това значи 23-24 по Ду.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1964
    Малко данни от изминалите (леко)мразовити дни. Тук по-ниско от -12° не е падало. При сухо време, сняг и вятър от -5° до -11° дефрости няма никакви. Машината си бачка непрекъснато като инвертор без да офи и без да спира за размразяване. Зададени 21~22 градуса на дистанционното, вентилатор на Auto. Консумация 500~900 вата на час. Отдавана мощност 1,7~2,3 киловата на час. Коп 2,6~3,5.
    JOKVN и mystikalrs харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1965
    Джак, ти си направил някакво ключово побългаряване. Миналата година по това време време сипеше клетви по всички панасоници по света.
    its large одобрява това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
