Страница 123 от 194 ПърваПърва ... 73113121122123124125133173 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,831 до 1,845 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Sep 2015
    #1831
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Ухааа, дойде си зимата.
    Sep 2011
    #1832
    Цитат Първоначално публикувано от peshaka Виж публикацията
    Днес при +3 градуса и висока влажност в София 9lt направи първият си дефрост , продължителност под минута настроен на 23 градуса в стаята 25
    Поне побеляло ли беше външното тяло от скреж?
    Голямо разочарование, бях с надеждата, че високия клас на Фуджистсу са го направили интелигентен дефроста. Остават значи два климатика Тошима и Мицубиши Хеви висок клас с разумен дефрост.
    DDM87 одобрява това.
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1833
    Тази нощ в София си беше голям студ - около -3 градуса е засякла метеорологичната ми станция в Банкя като минимум в 03:03. Като се събудих към 7ч беше 0.1 градуса. Това в комбинация с висока влажност си е предпоставка отвсякъде за дефрост. Всичките ми климатици днес направиха дефрост, мисля, че е нормално. Няма начин, започна се
    ivan74 и JOKVN харесват това.
    Sep 2015
    #1834
    Не съм в стаята на 25ZM-S, не знам за дефрост, но половин кофа с конденз е напълнило. Дебна Тошибата, че ми е любимец - нЕма скреж, нЕма капчица под него за дефрост да не говориме.....
    Този пост е редактиран от avenger; 09-10-16 в 14:09.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1835
    Е явно много зависи и от мястото, не само от машините. При мен в момента тече от външните тела нон стоп "като ракия". Все едно е летен конденз, само че от външните тела. Това без дефрост, просто нон стоп кондензира и тече... А да, забравих да спомена, че само Мидеята не е направила дефрост, но тя няма и да направи ако не преместя джъмпера. В момента ги изключил оттам. Трябва да я отворя и да го преместя, че идват студове. Иначе тя едно си знае, едно си бае - на всеки 40 минути непрекъсната работа на компресора (сумира по време). Ауксите уж са "интелигентни", но ще им е първа зима, та ще видим. Засега имат по 1 дефрост.
    Става дума за топ моделите на Аукс :
    http://aux.bg/catalog/product_details/240
    Дизайна е култов, тихи са, топлят, но да видим другите неща как ще са..
  7. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #1836
    Ами и на мен ми беше интересно да видя питата как е ,но ме хвана не подготвен .
    п.п. Не причини никакво неудобство дефроста беше много кратък.
    п.п.2 Може и под 3 градуса да е било че стъклата на колата имаха стабилно лед и нейния термометър показваше -2С°.
    Apr 2012
    #1837
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Нормално. Колкото повече вода тече, толкова повече топли. И за дефростите е нормално да започнат. От 5 градуса надолу почва образуването на скреж.
    Sep 2011
    #1838
    Ако ще и -10 да стане, не побелее ли отвън Тошибата /Дайсейкай 5/ от лед не размразява.
    Mega, dwrbudr и tony34al харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1839
    Джак, не можах да го разбера това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1840
    Климатикът отнема топлината(охлажда) от водните пари във въздуха, те кондензират и се превръщат в капки. Колкото повече вода кондензира(тече), толкова повече топлина влиза вътре. При замръзване и образуване на скреж пак се отделя голямо количество топлина, която се вкарва вътре.
    #1841
    Да вземеш да размениш любимеца с мицубишито, за да си решиш проблемите веднъж, завинаги. Определено си боднал любимеца на грешното място.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2015
    #1842
    За сега не става. Единият с гаранция към една фирма, другият към друга. Не дават да се барат, даже прахта да им избършеш и край на гаранцията.....
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1843
    Нали знаеш, имам едни 1000 лева в джоба и малко свободно време...
    #1844
    Ще видим кой ще е любимеца зимъска
    Sep 2015
    #1845
    Аз после за какво ще пиша. Я си представи, че сложа някое МЕ или Дайкинче или друго и не открия кусури. К'во пра'им? С какво ще занимавам целият форум? Ще трябва се места при телевизорите. А там апаратурата е скъпа. Сега два термометъра и един ватметър има няма 40лв.
    Зимъска ще подкарам MHI-то, Сега ми цока 4kWh, а после....
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
