Страница 183 от 194 ПърваПърва ... 133173181182183184185193 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,731 до 2,745 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Banned
    May 2017
    #2731
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    При нас пък напече по обяд, няма вятър, небето се изчисти и се стопли.Май е време да хващам въдиците и да отивам на реката.Иначе машинките си размразяват кога требе, ХИТАЧИ-то малко по-често и малко по-дълго от преди, но в рамките на нормата.ДАЙСЕЙКАЯ III хич не го мисля, нямам представа дали изобщо е размразявал, ЛДC-то сигурно е ударило един два дефроста тези дни, но той не е натоварен по принцип.Та всичко е както всяка предишна година, държат се машините, въпреки възрастта.
    Голям щастливец си!
    Една зима изкарх в Ямбол,но ми стига!
    Бягахме до Победа с марш на скок и стрелби.
    Бях и два месеца на заставата в Голям Дервент.Имате студ и вятър,но сте...мъже..
    Не знам ,но и в Русе няма такова ш..о време!
    В Разград закарах Зил 131 с радиорелейна станция за основен ремонт-е сту
    да
    беше ...си много сериозен...
    На шибаното Ви Козарево съм дал стотици наряди.
    Понеже си мислиш,че съм въздух под налягане !
    Уволних се от поделение 34280 свързочен батальон Ямбол !
    Тези,които им казвахте пионерски казарми!
    Точно в тия казарми бяхме Свързочници и Химици,шах в залата,!!
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-02-18 в 17:09.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2732
    Успях да съкратя "дефроста" на LUCA до 3 минути :D Цаката е следната: той вдига клапата (което значи, че ще почва), аз цъкам от дистанционното COOL режим, чакам 3 секунди, след което цъкам пак HEAT режим Работи много добре схемата! Явно смяната на режим флашва всички натрупани таймери, on-off compressor counts и тн. Ето, ЛУКА-та вече дефроства само при нужда и аз решавам кога :D Топлообменникът беше съвършено чист, а навън е -8 градуса. Нямаше смисъл просто.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2733
    Това е много добър метод. Само гледай да не го изтървеш от поглед или да не изпуснеш дистанционното от ръка.
    espace, mystikalrs и Guroto харесват това.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2734
    Зорът е като съм в нас да не дефроства, като не съм вкъщи не е драма :D Напоследък предимно работя от вкъщи и може би затова толкова зорко ги гледам тея машини, горките. Не случиха на стопанин.
    SPSt одобрява това.
    Apr 2017
    #2735
    Абе я не се занимавай с глупости. Като толкова не ти допада машината, смени я с друга, както си замислил и да си спокоен. Какво ще му седиш покрай г*за на тоя климатик.
    babati одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2736
    Трябва да намеря някой мераклия да дойде да си го вземе Дано дотогава не свършат 20ZM-S-ките.
    Иначе е закономерност! Колкото повече гърчите Лука, толкова по-дълги дефрости прави - сякаш ви прави напук Сега е на 23 градуса и дефростите са по 5-6 минути. Като я набича на 25 градуса дефростите са по над 15 минути. Като и в двата варианта няма скреж по топлообменника. Мога да го демонстрирам 10 от 10 пъти на живо Странен софтуер са изобретили от Триото.
    Може би тоя климатик е подходящ за някой човек като Велев, който няма да настройва повече от 22-23 градуса на ДУ. Може би ще работи идеално и в добре изолирано помещение.
    Stankov85 одобрява това.
    Sep 2015
    #2737
    А ако прецъкваш превантивно през 2..3часа дали ще тръгне да дефроства?
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2738
    Не го правя проактивно. Седя си на компа и като чуя, че вдига клапата, го разцъквам. Грубо през около 3 часа е това.
    Sep 2015
    #2739
    Прецъкваш преди да вдигне клапата, може да пропусне дефроста.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2740
    Той и по моя начин го пропуска Реално дори не успява да обърне цикъла на работа. Само клапата се вдига, нищо друго не прави. През тези 3 минути просто премисля какво се случва Или пък е защита на компресора да не тръгва веднага, след като е изключил.
    Dec 2017
    #2741
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    .......Сега е на 23 градуса и дефростите са по 5-6 минути. Като я набича на 25 градуса дефростите са по над 15 минути. Като и в двата варианта няма скреж по топлообменника. Мога да го демонстрирам 10 от 10 пъти на живо Странен софтуер са изобретили от Триото.
    Що не го бутнеш от сервизното меню. Задаваш му 22/23 а той да потдържа 24/25 , само като идея ...
    Този пост е редактиран от Mig82; 28-02-18 в 18:58.
    toto4ev, Иван Вълков и Genadi80 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2742
    Не съм запознат. Какво е това сервизно меню, каква е идеята? Мерси.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2743
    Идеята е на ДУ да пише 25-26 за рахат на жената, а реално да си поддържа 22-23. Хаха
    Kasap, SPSt, toto4ev и 2 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2744
    Не идеята е да пише 23,а на термометъра в стаята да показава 24.5,и след дефтост жената да каже,ама много топло духа.
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
    extory одобрява това.
    Dec 2012
    #2745
    Идеята е да работи с алгоритъма на 21-22 градуса а да поддържа 24-25 градуса (настройката става от сервизното меню), това е поне на теория . Ако го изпробваш ще се види как е на практика.
    milanov одобрява това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
