Страница 136 от 194 ПърваПърва ... 86126134135136137138146186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2026
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Не си давай парите за лопата. Явно не ти трябва.
    #2027
    Не се разрешава, дренажна тръба не се ползва, замръва. Дори Ф50 сме слагали и пак са на сол. Едно и също се пише през един-два дни и никой не чете.
    От три години следя чат пат раздела с климатиците, но ми е убягнало. Ще разгледам.
    Като цяло се фокусирах върху фирмата изпълнител като най-обикновен потребител в случая климамаркет.
    Те чесно казано не ми предложиха кондензационна вана (ако това имаш предвид), но няма как човек се учи.
    Тук гледам се споменава че монтажа е кадърен, а няма вана. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post783276
    Веднъж монтиран на 6тия етаж възможно ли е алпинист да ми монтира такава вана?
    Този пост е редактиран от Zygot; 12-01-17 в 22:27.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2028
    Ваната отменя нещата с няколко часа. Освен, ако не ти е под ръка, за да може да мине кофата с водата.
    tony34al одобрява това.
    #2029
    Прочетох мненията ти в раздела 'Въпроси свързани с монтажа и подфоруми' и не намирам тези за които говориш.
    Ако слагането на вана не е достатъчно какви други методи има.
    Дори гледайки снимката от този пост https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post478781 още повече се обърквам.
    Този пост е редактиран от Zygot; 12-01-17 в 23:59.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2030
    Имам един въпрос.На някой модели на Тошиба ,Панасоник и някой други модели отстрани климатика е затворен.Това защо е така с някаква цел ли е?И това не е ли по добре например да предпазва от ''набиване''на сняг в ламелите.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2031
    Просто там няма пита (топлообменник), орязан модел.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2032
    Има и "флагмани" такива.....
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2033
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Топлообменникът им е правоъгълен и е само от задната страна. Отстрани няма нищо.
    Моя климатик днес както си работеше и изведнъж спря за дефрост при +2,5 градуса външна температура. Викам си бре това нещо се счупи. Излизам навън и какво да видя, цялата пита заледена и вали нещо като лек леден дъжд - значи всичко е наред. Доста продължително време размразява питата.
    Тая зима нямам никакви оплаквания от дефроста на моя панасоник. Размразява когато трябва и не размразява когато не трябва.Тествано до -16
    mystikalrs одобрява това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2034
    Колеги преглеждайте си кондезните вани( който има монтирана такава). Онзи ден вижте в какво състояние намерих моята. Добре че излязох на терасата да видя леда по пода. В първия момент изникна въпроса от къде е дошла тая вода, че даже е замръзнала. В следващия погледнах към климатика и спускащите се сталактити от ваната.
    Днес гледам на съседния блок как даже вече една вана се държи само на едната стойка.....май тия вани понякога само по големи бели отварят.
    Sent from my LG-D290 using Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2035
    Е да но нали знаеш съседите какви вряви вдигат че им капело. А относно ваните има модели с решетки за поставяне на нагревател.
    Sent from my K012
    #2036
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    И моите вани са в същото състояние и не виждам проблем! Важни са 2 неща: здрави стойки, защото това, на снимката горе, тежи около 8 кила;
    трябва да има достатъчно разстояние между тази тава и дъното на машината, за да се гарантира ледоход.
    На слаби стойки (от фалшивите) се закрепва пластмасова фуния за конденз, иначе се огъват.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2037
    Абе на 18-ката тавата( тази от снимката) май повечко тежеше.
    А за съседите който се оплакват че им капе от климатиците.....по добре вода от колкото тава....
    bobovo одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2038
    Аз като гледам тази тава е без окачвачи вързана с тел.
    Sent from my K012
    Apr 2013
    Димитровград
    #2039
    По скоро е със ПВЦ кабелни превръзки, ако беше тель (хихихи) нямаше да пропадне.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2040
    Ето дефроста на Тошиба 5 серия https://www.youtube.com/watch?v=W4Z8DhCp8Ao за които Джак питаше.Долната част на климатика е снимана под наклон и образа не е много реален
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
