Страница 186 от 194 ПърваПърва ... 136176184185186187188 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,776 до 2,790 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Apr 2013
    Димитровград
    #2776
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Истината е или качествен климатик или нагревателен кабел в тавите. Ще питате какво е качествен климатик - този с къщичките от подписът ми този сезон дефтост не е правил и в тавата му нямаше лед - както и миналата годуна само той нямаше лед в тавата. При другите два климатика на два пъти съм го чистел.
    SPSt одобрява това.
    Apr 2017
    #2777
    Един приятел има National хиперинвертор, не зная точно кой модел (стсричък е доста), с къщички и той се задъни миналата седмица, докато европейският му Дайсейкай 8-ца, все още не беше. Много зависи от условият. Има ли подходящи и е без нагревател, е обречен на замръзнала тава.
    dddilian одобрява това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2778
    Според условията се избира и машината. Аз преди да избера въпростния климатик, бях наясно от кой ще го закупя и кой ще го монтира. Отделно преди години Додо беше написъл една относително проста методика за определяне на топлозагубите посредством отоплителен уред с нагревател(КОП=1) и електромер за контакт. Отделно когато основната цел на фирмата е качество, доволни клиенти а не дай да вземем едни пари нещата се получават.
    Отвора за конденз на външното тяло е еднакъв и за трите климатика. Основната разлика е че изполваният по спецификация е до -20 градуса без допълнителни нагреватели.
    Нека поста ми да се счита за агитация в избора дали климатика да е нов или използван. Просто споделих опит от първо лице.
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 04-03-18 в 21:32.
    vadim и SPSt харесват това.
    Apr 2017
    #2779
    Разбира се. Целта ми не беше да се заяждам. Просто споделям това, което и на мен ми е направило впечатление. Тук влажността почти винаги е висока, в комбинация с ниски температури. Дори и при добре оразмерена машина, това води до доста по-чести дефрости, спрямо същия студ, само че при по-ниска влажност. Няма какво да накара част от конденза, при -5 -10, да не замръзне, при контакта си с леденостудената тава. Единственото сигурно решение е нагревател.
    Jack Krauser и Stankov85 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2780
    Ако на някой климатика му е на такова място , че се обледява заради снегонавяване може да помисли и за козирка.
    Има готови , а ако не ви се дават пари всеки заварчик, ще направи рамката за 20лв. , а върху нея кеф ти ламарина(шумно) ,кеф ти поликарбонат с рапидките за 2 мин. До следващата зима време много.Не е като нагревател на дъното, но не отпада гаранцията при нови машини.
    SPSt, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #2781
    Има ли фирми, предлагащи поставяне на нагревател, без да отпада гаранцията?
    Apr 2012
    #2782
    Добре(за климатиците), че последните години сняг в България вали по-малко от месец. Ако се върне истинската зима със преспи от ноември до март, 90% от климите ще блокират. Особено ония с редкия дефрост.
    Дайте едно предложение за читав нагревателен кабел.
    rosswen, Viking72 и Genadi80 харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2783
    Според мен ако фирмата монтирала климатика монтира и нагревателя няма да има проблем с гаранцията.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2784
    Май не правиш разлика между рядък дефрост и дефрост при нужда. Не е едно и също. Наистина зимите преди ги правиха по яки, но и 2012, 2015-16 си имаше доста дни със сняг и студ. Дори и тази година имаше няколко дни. Честите и дълги дефрости без нужда също не са за препоръчване в студа, особено без сняг.
    popov одобрява това.
    Dec 2017
    #2785
    8-ма зима беше за японските ми к2у и никога не съм чистил лед от тях ,а са монтирани на северозападна стена и слънце не са виждали. Освен това се падат между моята къща и постройка на комшията и е адско течение но са с козирки. На пролет ще ги местя на югоизточната страна на къщата за да си изкарат старините по-спокойно. LMCE не изкара истинска зима но ако няма технически проблем и ми се наложи да му правя джакузита в кофа или да рина лед ще го изритам на момента. Това би означавало че съм взел неподходящ климатик.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2786
    Колега става въпрос за кондезните тави, който са под климатика. Иначе с дъното на нито един климатик съм нямал проблеми.
    Dec 2017
    #2787
    Не съм разбрал. Те улуците замръзват какво остава за тавите.
    Този пост е редактиран от Mig82; 04-03-18 в 21:55.
    babati, Иван Вълков и Genadi80 харесват това.
    Dec 2012
    #2788
    Re: Разскрежаване при климатиците
    Елате в северна България и пак ще си говорим,дали няма да ви замръзнат климатиците , които имат едно малко отворче на дъното на тавата, много често по 1 месец дори и дневните температури са -8 -10 а нощните -15 -20 , някой път и мъгли при тези температури. Тази зима беше доста топла, но тези снежни вихрушки, които минаха и температурите 1 седмица не покачиха над -8 доста озори климатиците, дори миналата година нямах проблеми, а тази имах с панасоника. Хитачито има 2 доста големи отвора и имаше висулки по 60-70 см. но нямаше намерение да се запушват. Панасоника с 1 малко отворче се запуши , хем е на тераса и него вали сняг директно. Панасоника е по икономичен, и топли по добре от хитачито, но заскрежава по лесно и тавата също е проблемна с малкия си отвор, не е много добър за екстремни условия, каквито някой път са при нас.
    rosswen, Genadi80 и Stankov85 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2789
    При тежка зима само нагревател помага. Няма К2У, няма тави, няма Тошиби, няма Хевита, "няма Джаро, няма Маро"... Неслучайно северните модели ги правят с подгрев.
    popov, Jack Krauser, rosswen и 2 други харесват това.
  18. Banned
    May 2017
    #2790
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Там под определена температура нагревателите не изключват.
    Сняг и лед са голяма напаст.
    Снегът е с плътност 100-800 кг/м3
    Ледът има якост на натиск до 70 бара,взависимост от структурата,а тя се променя от налягане и температура.
    Затова все пиша снегът да се чисти от климатиците!
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
