Страница 139 от 194 ПърваПърва ... 89129137138139140141149189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Jan 2011
    #2071
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Ако пръскаме външното тяло с течност за размразяване на стъкла например, ще му навредим ли?
    Mar 2011
    #2072
    Двата ми климатика ,падне ли под минус 3-4 гр. и почват да дефростват като по часовник през 2.5 часа.Това е на чиста пита и нищо не изтича.Дефростите са кратки,около 1.5 мин. работи компресора на размразяване и от спиране да духа топло до започване пак,минават 5-6 мин.Същевременно обаче,ако е влажно и са заскрежени си дефростват само когато се заскрежат добре телата а не на време.Вадих външния датчик от шлауха и го слагах между ламелите на питата,без резултат.В сервизното няма никакво инфо за условията на дефрост.Според вас,какво мога да променя за да спра ненужните дефрости.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2073
    Сменяш марката.
    Sent from my K012
    hawai76 и emil vasilev харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2074
    Без да знаем алгоритъма за дефрост на Самсунг, едва ли някой може да ти каже какво да промениш.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Сменяш марката.
    С какво да я смени, като другите при подобни условия циклят дефрости много повече.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 21-01-17 в 20:53.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2075
    Защо трябва да променя?
    chachoto, Mega, SPSt и 2 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2076
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Ако си топлят, защо да ги човъркаш,нали си потдържат зададената температура.
    Mar 2011
    #2077
    И двата климатика са със сериозен хардуер и поне до минус 15 топлят достатъчно.Обаче това малко ме дразни.Същевременно третия ми климатик,пак е Samsung ,но по стар и по калпав модел ,ако няма влага си работи със дни при минус 7,минус 10 гр. без да размразява.От друга страна при влажно време,побелява и размразява много по бързо и често от другите два.Та явно може и така,въпроса е как да накарам другите два да работят така.Единствената разлика е че при него външния датчик е забит в питата,докато на другите е в шлаух пред нея.
    Ямбол
    #2078
    Абе хора, не мога да разбера, какво искате от добре работещи машини.Май вече на параноя избиват нещата.
    badr, Aleksandars, DUNDURMA и 7 други харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2079
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Лесна твойта,само седиш на топло и четеш(кат мен)
    Aleksandars, tony34al, hawai76 и 2 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2080
    Щом си подържат температурата и си топлят си гледай кефа.Едва ли ще е толкова лесно.
    Jack Krauser одобрява това.
  13. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #2081
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    И аз съм тъй чета само и не ги гледам въобще кой какво прави, нали ми е топлО. На лято няма да размразяват сигурно е. Оставете ги тези машини на мира работят точно толкова колкото могат.
    SPSt одобрява това.
    #2082
    Просто са в матрицата. Във форумите четеш, четеш, четеш...и се зомбираш :-)
    dodo_pv, Aleksandars, zlobarov и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #2083
    Споко. Държи година, година и половина и после отминава.
    Nov 2014
    #2084
    Дали тази нокрия не се е скъсала от пишкане тази зима :D
    Jan 2011
    #2085
    up. С разреден до 15% етилов спирт ?
    Цитат Първоначално публикувано от lacho1 Виж публикацията
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
