Страница 89 от 194 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Jan 2011
    #1321
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Тоя "невинен" снежец ми отвори работа. Единия ми убавец взел, че задръстил и трите отвора за водата и лекичко прелял. Издебнах го след дефрост и бой 10-15 мин. с пистолет за горещ въздух. Потече като градинска лейка. От доста време гледам решетката отзад на питата и и кроя шапката. Е дойде и нейния ред - с резачките и вече няма какво да задържа сняг и боклуци.Иначе други ядове няма - топлят си доволно при -17, даже и шумовете май намаляха (може би, едвали, ама надали).
    Jun 2009
    #1322
    +1
    Наистина тези климатици като влезнат в ритъм(на ниски температури) утихват-неизвестно защо.
    Jan 2011
    #1323
    Някъде четох май за налягането на фреона, че намалява.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1324
    За сега изхвърлените тошиби се държат безупречно,и дори висулки повече от 5см. няма по тях-всичко се оттича изцяло и откъдето трябва,а гледам доста нови има ,които не са за прибиране в къщи...
    #1325
    babati не искам да те разочаровам след хвалбите на Шарпа ама някой от моите ако го видя така ще играе веднага кофата с гореща вода преди да е скъсал някоя тръба на топлообменника .. направо си е обледен и то доста обледен по моите критерии ..
    Mar 2009
    #1326
    Бабати,не гледай питата,а тавата.Тва дето слушаш цяла вечер не са трактори,а перки.
    Днес времето поомекна-таман си е за къпане на климите.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1327
    Моето Генералче в офиса все едно не е работил дори висулка няма то как и да има като един път дефросна по обяд.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1328
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Така ли става белАта със спуканите топлообменници? Ако е така, да не рискувам...
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Това си баш компресорът Така си шумеше и на +7 външна като пусна hi power.
    Jul 2007
    #1329
    Как да накрам климатикът ми LG Art cool да не се размразява самоволно а само когато аз искам. Безмислените дефрости пред 20 мин. ме побъркват вече...
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1330
    titan_83 ами няма как да го накараш.Единственото решение е да намалиш темп. под 24гр. за да не се мъчи.В колко м3 ти е монтирана машината?Имаш ли PVC прозоци , изолация и най-вече от кой град си?
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1331
    Честите дефроси са признак за недостиг на отоплителна мощност на климатика за помещението.
  15. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #1332
    или признак, че е боклук Както писах вече, в хола Мицу-то, стане ли под -3, и на 18 и на 25 градуса си размразяяяява на сухо, през 45-60 мин., въпреки, че си поддържа зададената температура.
    Jul 2007
    #1333
    Същото и при мен се получава.Каквито и градуси да са зададени все тая. Питата е абсолютно суха , компресорът работи на ниски обороти , температурата е около -2° и пак през 20-25 минути пуфка и се почва едно безмислено греене на външната пита , после пък на вътрешната ... чисто хабене на ток излишно. Монтиран е в 35 кв. метра , Пловдив , работят 2 радиатора за да му помагат. Мислех си да закрепа външния датчик на топлата тръба и да го лъжа че е топло и да не включва дефрост обаче няма как да го прекарам чак до крана за това питам вас ако имате някакви идеи как да го '' излъжем '' тва дърво LG
    #1334
    има - с една отверка и 2 ключа се излъгва завинаги мен под -10 ми почват дефростите на Панасоника и пак ме дразнят смятай ако са под -2 да е излетял още преди 3-4 години ..
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1335
    FTX50GV при -15 размразява през 50 минути без да има грам скреж и без да се мъчи. Явно разликата не е само във функцията на окото в сравнение с FTXS50. Иначе духа жега, но този ненужен дефрост разваля пълния кеф. До -10 не съм го забелязал да дефроства толкова често. За 1500 лева толкова, 2000 лева са много за този модел.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
