Не съм го намалявал утре на излизане ще го сваля на 20 сега само му погледнах консумацията 289вата.
Касапе, ти си ясен, на горната земя си.Баби е на средната, ама пак не ми се вижда нормална работата на машината му.Хитачи си е дзвер, в мъгла и студ си дефроства и пишка доволно, ма топли повече от колкото може да се очаква.Моя не мре, вече 3 поколения машини се изредиха и все не му иде ред за смяна.
Този пост е редактиран от Viking72; 22-01-18 в 23:25.
Не замръзват. Голяма сила са. Продавам ги, защото вече не ми трябват. В помещения са, които вече не се ползват.
Пиши на лични за 50 GV.
Баба ми,изтриха мненито ми за ЛГ-то ноу фрост хладилник,то също работи по часовник,сигурно има защо?
Понеже съм на друго мнение за дефрости-ЗНачи мнението ми е грешно?!
Няма перфектно нещо/техника/!
Ако сме коректни,трябва да показваме преимущество и недостатъци на дадена техника.
Но дали е така?
Има инженери за тази работа!
Дали ВИЕ господа сте съгласни с тях е друга работа.
Ами щом има някой по-добър нека направи перфектен софтуер за управление и дефрости.
Ама няма!
Вижте основно вече пиша за ремонт на перални.Дали правя евала на мерцедесите Миле?Едва ли щом се о..не пропускам, слабите места съм ги изкарал!Независимо,че ползвам такава пералня.
И как на някой от Вас да препоръчам тази машина,която е над два бона?!И между шестата и десета година го очаква ремонт над хиляда лева,това ако си сръчко.
Този пост е редактиран от Viking72; 23-01-18 в 00:22.
Няма грешно мнение. Всеки си има неговата истина.
Моето виждане е, че аз не съм асперж, нито кашкавал. Аз съм човек и имам предпочитания. За зеленчуците в хладилника е без значение операцията по разскрежаване.
При климатичната техника обаче си има висш пилотаж в тази сфера и така трябва да бъде, защото машината обслужва шиви същества, а не хранителни продукти.
Виж една документация на ДайСейКай или на Мицубиши Хеви и прочети колко сложно написани са алгоритмите за дефрост. Направо ще ти се замае главата от параметри и условия. И точно поради тази причина машините работят добре.
Баба ми съгласен.
Повечето клими,които се ползват са разработени от японски инженери.
Няма значение къде са произведени,щом заводите са тяхни.Софтуери,алгоритми и т.н
Всичко това не е случайно.
Пак казвам,щом има рАзбирач да пише софтуер така,че машината да е перфектна.
Ние хората не сме перфектни,а искаме вещите да ни са идеални.
Много неща трябва да се променят в климатичният раздел.
Не само купи ,примерно 18lfca,Защото отвява всички други клими.
Ама да се изкара всичко за него.
Щото така и аз мога да давам мнение,ама смятам и топлозагуби.
Коректно е когато има проблеми с даден модел,да не се крие.
Примерно,аз съм монтирал 30бр.18 lfca.
Два са дали дефект в гаранция,пет клиента се оплакват от скърцане на пластмаси...
Говорим за модели,които са години на пазара,за нови е ясно.
Този пост е редактиран от Viking72; 23-01-18 в 01:01.
Имам един въпрос за двете Хевита 20ZS-S от подписа ми.. Монтирани са в две стаи, които са една над друга. Първия е в офиса ми, който е 14м2 в приземен етаж на който се отоплява само тавана отгоре от детската стая 12м2, където е монтирано второто MHI.. Външните тела и на двата са монтирани с около 6м.тръбен път един до друг на паразитна стена с южно изложение. И двата работят настроени на 23гр.с вентилатор на минимум. Този в офиса харчи около 9kW/h дневно и натрупва малко лед по долната част на външното тяло, а другия дърпа около 6 kW/h дневно и външното тяло му е абсолютно чисто. Въпроса е има ли нещо нередно в това обледеняване на единия, защото са монтирани наскоро и този който трупа лед е с удължавани тръби..
Този в офиса ти определено е по-натоварен и е нормално да трупа повече лед. Успява ли да затопли при вентилатор на минимум?
Вчера се прибрах към 18 часа, 50ZSX-S в хола беше оставен на 20 градуса, вдигнах го на 22 и така кара до 0.30 без един дефрост. Питата на външното тяло беше съвсем леко заскрежена, температура към -2.
Предишните дни, когато валеше сняг и беше към 0 градуса, заради по-високата влажност трупаше много лед, съответно си размразяваше. Интересно ми е какъв алгоритъм има за дефростите и от какви датчици взема инфо за това, та да ги прави когато е необходимо само?
