Страница 16 от 194 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Moderator
    Nov 2001
    #226
    Re:Размразяване на климатици
    Цитат Първоначално публикувано от changer
    Малко предистория - в нас имаме 2 климатика carrier - 38NYV009E/42HQV009E на 2,3 месеца са http://www.toplo.eu/air_conditioner.php?products_id=27 които страшно много бучаха предавайки вибрации по стените и създавайки ония гаден шум получен от резонанса.Та ...темите тук на хората със същия проблем и го реших както те са направили със специалните тампони.Те свършиха чудесна работа и шума почти го няма!Обаче, интересното е, че преди да ги сложиме тия тампони в едната стая при зададена температура 24 и при скорост на вентилатора "quiet" в стаята беше 23 ,а в другата стая при зададена 26 и режим "quiet" в стаята беше 22-23 градуса(тази стая е доста по голяма от първата). И сега проблема е следния след слагането на тампомните климатиците като ,че ли нещо им стана и не искат да греят.Няма разлика като се сложат на 24 или на 28градуса или дори на 30! Не може да достигнем старите температури от преди да ги "шумоизолираме".Съмняваме се да не е от фреона да е изтекъл при разместването на въшните тела,ама няма мазно по тръбичките и като ,че ли не е изтекъл.Не знаеме вече от къде може да е проблема,моля някой разбиращ да си даде мнението или предложението!
    P.S.Няма заскрежаване,само днес разкарах една висулка от една от дупките на тавичката...
    Режим quiet е само за през нощта. Съвсем нормално е при толкова ниски външни температури климаитка ти да не топли на най-ниска скорот бна вентилатора. То така и повече ток харчи. Слагай ги на максимален вентилатор и няма да имаш проблеми.
    Dec 2007
    #227
    След като го позагледах тия дни в студовете, вече ми прави впечатление ,че когато разскрежава Даикин Уруру-Сарара го прави на две степени.Почва около 3 минути да разскрежава,след това прави едно яко издухване в помещението за около 3-4 минути на средносилен вентилатор и после пак размразява около 3 минути.Целия този процес ,заедно с интервалите между циклите около 12-13минути.Ефекта и резултата са ,много пара и суха пита....,а в помещението никакъв дискомфорт и понижена температура. Дори на зададена ниска степен на вентилатора ,това междинно затопляне на помещението го прави с по-силнаи топла струя на въздуха. ....Без да съм сигурен на 100 % ,мисля че размразява не повече от 3-4 пъти в денонощието.
    #228
    Лошото е ,че само на quiet има ефект от тампоните за вибрациите по стените,защото като сложа вентилатора на 1-ва степен или по-голяма ,все едно не съм слагал тампони...всичко почва да се тресе и се получава егати резонанса от стената...
  5. Moderator
    Nov 2001
    #229
    Това означава, че тампоните са твърди.
    Педи време бях написал как се подбира виброизолацията, само дето като си купап тампони незнаеш каква им е коравината.
    #230
    Хайде някой да отговори на човека, че и аз мисля да купувам такава "МИДЕЯ"
    Aug 2006
    #231
    Егати късмета и аз си купих това лято Мидеа CSU-09ннаа,лятото без проблем,но сега поне по веднъж на ден със шишето с топлата вода.Днес като намерих време да почета във форума,разбирам че именно този модел има проблем с дефроста.Моите наблюдения са че много късно включва на дефрост,духа хладно поне час,през това време целият е побелял и после при дефростта остава лед в долният край на питата.Помагайте спецове ако има някакво решение с този модел.
    May 2007
    #232
    Айде някой да каже дали платката на вътрешното тяло на CSU-12HHAA съвпада с някой сходен модел,идеята е да сменя софтуера на това подобие на климатик,паметта мисля ,че е 24c04,най-важното е процесора да е същият.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #233
    Към всички които се интересуват от размразяването на Midea CSU-12HHAA. Както бях писал преди това за този модел, сред техниците има мнение че са недозаредени от завода производител, още се изследва от нас проблема с разкрежаването, до момента стигнахме до следният анализ:
    1. Климатикът е зареден точно с толкова фреон с колкото трябва от завода производител. Това което ни казаха че фреонът е по-малко от колкото трябва, не е вярно.
    2. Това е единствената Midea с толкова малко вътрешно тяло. Много хора са си купили моделът именно защото вътрешното тяло е толкова малко и компактно, за разлика от другите.
    3. Проблемът съществува само при дванайските, при девятките не се наблюдава, може би защото дванайските са с същите вътрешни тела както девятките.
    Допълнително това което също може да ви насочи към този извод е шумът и вибрацийте на външното тяло. Това е единственият модел от продаваните в България при който вибрацийте на външното тяло са толкова силни. Компресорът вдига по-голямо налягане което го натоварва повече именно поради малките топлообменници.
    Практиката показа че моделът CSU-12HHAA при положителни температури работи добре, температурата на издухваният въздух е нормална, наляганията са в рамките на нормалното. Програмата за работа на този модел климатик Midea е същата както на другите модели в нея няма промяна, не е виновна тя в случая. Ако смените платките с такива на други модели Midea няма да решите проблема.
    #234
    Благодаря за проявения интерес. Сега се сетих, че след подмяната на тръбния датчик се опитахме да го "тестваме", като в работен режим на отопление го потопихме в чаша студена вода, като се надявахме, че ще излъжем системата и ще предизвикаме дефрост. Никакъв ефект обаче нямаше. Незная дали това е вид тест за работата на датчика и дали може да помогне за "диагнозата".
    А изводът, че при тези Мидеи 12ННАА е налице фабрично несъответствие между големината на топлообменниците, не би ли могло да послужи за евентуално връщане на машината или замяна с друг модел или там някаква друга процедура, свързана със закона за защита на потребителите?
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #235
    krassiko: Освен температурата на вътрешният топлообменник при някой модели се следи и компресорът от колко време работи, от колко време тръбният датчик отчита ниска температура.
    Това че моделът представлява това което е като машина, не е основание за връщането му или някакъв вид рекламация. Във документацията му трябва да си е отбелязано всичко, производителят не е укрил нищо с цел заблуда. Говорим за голям производител който седи с името си зад продуктите които произвежда, марката не е само залепен стикер.
    Просто такъв е моделът, за малко пари толкова, но също така е вярно че за същите пари има модели на същата марка, които работят по-добре.
    #236
    valen1: Оказва се че в съпроводителната документация на климатика е показано, че няма модел Мидея 12 BTU с вътрешно тяло като моето. С такива тела са показани само модели 5, 7 и 9 BTU, а дванайските са няколко модела, но всички с вътрешни тела, различни от това. При това положение или "големият производител" нещо менти, или вносителите нещо не комплектоват както трябва. Тъй или иначе ще се поровя насам натам и ще вдигна шум, поне за емоцията. А дали е възможно изобщо да са "пропуснали" функцията дефрост, щом няма предвидена индикация за нея. Дали има начин ако все пак я има тази функция да се предизвика изкуствено включването и, та поне веднъж да я видя в действие, преди да се пристъпи към явно неизбежното дозареждане с фреон.
    Jun 2005
    #237
    Пловдив 06.01.08 бул.Васил Априлов 17:30
    не е в движение, очевидно от няколко дни
    Или защо нищо не трябва да тече върху климатика ми
    Oct 2006
    #238
    WOW, възхищавам се на съобразителността на монтажници и собственик- да монтираш климатик под улука, без някаква козирка и то не какъв климатик... ами Краун!
    Това ми напомня на гениалния монтаж в едни приятели... ето и една бърза схемичка на кухнята:
    Климатика нагласен на 23-24гр. работи 5мин. и изключва. Казали им да го държат на 28-29. Става дума за конвенционална Мидейка. Така като го гледам сам си топли датчика и си мисли, че стаята е топла, докато в самата стая няма и 20гр. Защо въобще са го монтирали там... не им ли идва на акъла, че няма да работи както трябва и, че ще трябва да ходят пак, защото няма да топли? Или не им пука... само да вземат парите? После най-нагло обясняват, че всичко е наред с климатика, че това е перфектното място и че празната стена от другата страна на кухнята (гледаща срещу крилата на шкафовете) не влизала в сметките. Само да добавя, че става дума за къща и 3 от стените са външни т.е. няма проблеми с външното тяло. Но не би...
    А да... и това под климатика ... не е шкаф... ами хладилник, който никога не изключва. Познайте защо
    И още нещо... вътрешното тяло в спалнята им е монтирано по същия начин... с малката разлика, че разстоянието между тялото на климатика и шкафа е малко по-голямо, но работата която върши е същата. Кеф, а...
    Feb 2007
    #239
    freelander живея на близо където си снимал буцата лед, обаче освен че е текло върху него той си беше замръзнал още преди дъжда и снега.
    Jun 2005
    #240
    Прав си просто на снимката не си личи добре леда по самата пита
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
