Страница 66 от 194 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2006
    #976
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Ще те видим и чуем при -10,-15°. Дано е с добро...
    Aug 2008
    #977
    миналата зима и при -20 нямаше проблем само дето по често размразаваше но си топлеше идеално пак и сметката за ток не беше висока така че...... поне ще имате лед за уиското по от рано
    Sep 2009
    #978
    Ей хора, при мен се заформя голям проблем.
    Машината е Fujitsu General ASH12UB, преди малко влезе в дефрост при външна около +18 С , и зададени пак толкова в режим отопление (така си стои от снощи).
    Навън е доста влажно (Варна), но не мисля, че това трябва да има някакво значение.
    Не може да бъркам режима, не ми е първия нито единствения климатик. След края и включване на перката от външното тяло излезе облак пара- ясно е, че питата е успяла да се загрее доста.
    За първи път го виждам да "размразява", купен е това лято, истински студ още не е виждал.
    Какво според вас може да му е?
    Dec 2008
    #979
    Като работи духа ли жега яко? На това време трябва да лъха лава.
    Sep 2009
    #980
    Да, видимо си работи съвсем нормално.
    Също така се пуска рядко и за съвсем кратко време, няма как нещо да се е обледило, а и почти нищо не потече докато траеше дефроста.
    Общо взето никакви признаци за проблем, като махнем гореописаното. Възможно ли е за момент нещо да се е бъгясала електрониката, ... или външната да му идва висока за режим отопление, все пак навън е топло.
    Dec 2008
    #981
    Не бързай да мислиш че имаш проблем остави го да си работи и го наблюдавай.
    Под нас има магазин на него има монтиран едно Беко и одеве като се пребирах такава пара излезна от него направо неможах да повярвам температурата е 12 градуса и много влажно.
    Sep 2009
    #982
    Значи моя не е единствен. Къде е монтирано това Беко, защото моя е в терасата- нито капе в/у него, нито е на течение...
    Като се замисля, възможно ли е да има и датчик за влага, който при повишена влажност да го вкарва в дефрост през определено време, независимо от външната t. Ако е така, какъв е смисъла от тази гимнастика.
    Или пък t датчици да отчитат грешно от влагата, което вече е проблем.
    Не се сещам какво друго би го накарало да прави така.
    Dec 2006
    #983
    Няма датчик за влага.Температурните датчици почти не се влияят от влажността.
    Dec 2006
    #984
    Много причини може да има за да тръгне да размразява при положителни температури, а датчика ще мери различна температура само ако е мокър, т.е. ще мери по така начереният мокър термометър. Само дето на всички климатици той рядко се мокри.
    Oct 2006
    Ботевград
    #985
    Защо един климатик, като марката не уточнявам за да няма субективизъм се размразява и по средата остава една ивица скреж? При работа съответно там най-напред се заскрежава.
    Dec 2006
    #986
    По някакава причина там количеството фреон е по-малко от нормалното.При работа налягането е по-малко ,съответно е по-ниска температурата на изпарение и оттам заскрежава повече. При дефрост е същото-количеството фреон е по-малко,съответно и нагряването е по-малко и скрежа остава частично.
    Може да се дължи на производствена грешка от стеснение в този участък,може и целия фреон да е намалял по някаква причина.И на място с малко по-малко сечение вднага се проявява така.
    Oct 2006
    Ботевград
    #987
    Да доуточня, този ефект се наблюдава, когото е зададена макс. температура и климатика работи почти без да спира. За през ноща беше на 23*С и сутринта беше нормално външното тяло. Защо ми се струва, че дефроста е малко, само няколко минути. Чета за някакви 10-15 мин. при разни климатици. Може ли да се увеличи времето или е софтуерно заложено?
    Dec 2006
    #988
    наблюдава се така,защото само тогава климатика се натоварва,съответно и разликите в наляганията са по-големи.Когато вътре е темперирал стаята му е необходима малка енергия отвън и охлаждането на външната пита е по-слабо,и скрежа е малко или липсва.Дефроста се определя от сензора за дефрост,поставен обикновено в долната част на питата,вътре,на едно от колената. Ако можеш,махни ламарините и премести сензора върху проблемната зона. Така,докато тя не се загрее,дефроста ще продължава,
  17. Тук е от
    Jul 2003
    #989
    Имам Тойотоми А32 - засега при температури до -3/4 градуса работи без грешка.
    Като се включи външното тяло и се заскрежава -при спиране до 1 минута скрежта изчезва.
    Което значи , че дефроста работи добре.
    Проблема ми е , че дренажния отвор ми замръзва.
    Пуска една висулка, след време втора и после лека полека дупката се затваря.
    Махнал съм щуцера.Засега проблема го решавам с една спринцовка и вряла вода сутрин и вечер.
    Климатика е съвсем леко наклонен назад и към компресора.
    Да не би да е от това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #990
    По принцип трябва да е нивелиран много добре.Ако отворите са ти към предната решетка /не знам на тези машини къде са/, тогава наклона, който имаш е пречка за добро оттичане и се събира вода, която замръзва малко, по малко.Нивелирай си тялото с някакви подложки.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
