Страница 165 от 194 ПърваПърва ... 115155163164165166167175 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,461 до 2,475 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2461
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Тук е -4 виж синотик че от таблета не мога да сложа снимка. Нощем може и да дефросва ама няма как да знам.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2462
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    На дружба -2,но не е като вчера сняг и вятър и голяма синфония от дефрости.
    Sent from my Sony Xperia Z3
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2463
    Велев, коя година е твоята LUCA? Дай няк'ъв part number или ревизия. Ако трябва да си купя от вносителя някоя друга платка да сменим. Може пък да се оправят нещата така. Ако мога с 200-300 лева да оправя нещата, няма смисъл да го сменям.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2464
    Какъв климатик ще да е това недоразумение с дефроси?
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2465
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2466
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Ами от преди 3години мисля е трябва да питам сина може да помни. Ако серийния номер може да е инфо защото гаранциона не сме пускали. Сериен номер :Е005683
    babati одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2467
    Мерси, ще погледна и моя.
    Sep 2015
    #2468
    Не знам дали ще намериш външна платка за 200...300лв. По скоро може да е конфигуриран за по-дълъг дефрост. Особено ако е внесен някъде от Европа, т.е. партида предназначена за по студен климат. Примерно ако не се лъжа при дайсейкай-8 май имаше процедура за удължаване на дефроста. Може и при тебе да е така.
    Nov 2014
    #2469
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Защо пък +7гр. ???
    Не е ли +16гр., друго сервизно ли имаш?
    Какво ще рече integrating defrost и после intermittent operation - compressor OFF counter - 40 times (less than 10min) - че, за да направи такъв интегриран дефрост климатикът трябва да е работил на on-off 40 пъти в рамките на 10 минути?
    Някъде има ли такава таблица за Нокрия 14? В сервизното и ръководство няма такава.
    Apr 2017
    #2470
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Има.
    ivan74, dddilian и kokovox харесват това.
    #2471
    В тази табличка се вижда ,че външните тела на 12LU и 9LT макар да са привидно еднакви ( тука битува мнението ,че това са две еднакви машини ) ,имат различен дефрост алгоритъм .. а щом той е различен ,вероятно има и хардуерни разлики ..
    toto4ev и mkukas харесват това.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2472
    Тоест на мен ми трябва №42: Controller PCB Assy (Part Number 9708683034) за ASYG 09 LTCA. Страница 19. Колко ли струва тази платка?
    Бих искал да тествам, освен ако не е 500 лева...
    http://www.szeged-klima.hu/letoltese...(6,9%20MB).pdf
    Sep 2015
    #2473
    Някаква незнайна, стара ценова, ЦЪК - 320$
    Dec 2012
    #2474
    Re: Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Не се занимавай с глупости ,ако толкова те дразни смени марката, те са си го написали ясно в сервизните, че пускат дефрости на 240мин. най-много под -3 градуса на тръбния датчик на външното тяло.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 24-01-18 в 14:53.
    Kasap, Mega и rosswen харесват това.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2475
    Явно се очертават две течения. Първите си признава грешката и засилват машината в OLX, а вторите купуват платки, човъркат, звънят по представители и вносители. Въпрос на подход в крайна сметка, но единия ми изглежда значително по-оптимален.
    Alexi, ivan74, mkukas и 2 други харесват това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
