Страница 174 от 194 ПърваПърва ... 124164172173174175176184 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,596 до 2,610 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2596
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Да, имат камера за следене на обледяването.
    Jun 2012
    #2597
    Да,дефроства, защото му е кефнало точно, когато Генади е решил да го изключи.
    Nov 2013
    #2598
    Lmca също дефростват при някое изключване. Всъщност какво става с вътрешното тяло при дефрост-става ли студено от обръщането на режима, може ли да направи "летен конденз"?
    necata2 одобрява това.
    Sep 2015
    #2599
    Скреж лови. Ако е изключен ще има някакви капчици. Чак да потече не вярвам.
    hitman0013 и Genadi80 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2600
    Моят досега не съм го виждал заскрежен. Може би понеже е в терасата оказва влияние, както и по-честите дефрости при отрицателни температури. Единствено при мъгливо време и температура около 0 беше облединил в най-долната част на питата но при последващия дефрост си размрази.
    Apr 2017
    #2601
    Stankov85, в какви помещения работят Грий-тата Ви и от коя серия са?
    Stankov85 одобрява това.
    Nov 2014
    #2602
    Станков има две 12-ки Change в помещения по около 17 квадрата ако се не лъжа и наскоро купи едно Lomo деветка.Доколкото знам има добра изолация на стаите...
    rosswen и Stankov85 харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2603
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Сигурно не е от най-икономичните, но не се предава и не замръзва лесно. Работи самоотвержено Има и добра глобка. Не потропва и приткраква. Изключително качествена и дебела пластмаса! Като го сравня със сегашните ми, новите, все едно е правен в CCCР
    Също така има доста тихи тела има за конвенционалка.
    Служителят ми каза че го е настроил на 24 градуса на най-слаба степен на вентилатора. Много тихо тяло,помещението беше доста топло. Оплака се че не хваща скреж и не размразява, и заради това щели да се обаждат на техник. Казах му че това трябва да ги радва.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2604
    Попитах, понеже ми беше странно, как може машина с минимум на топлоотдаване 600W(не знам колко е реален и дали не се покачва), при -10 да работи on/off. Те затова и озкарват толкова дълго време в тая гъста мъгла без да дефростнат. Ако работят нон-стоп, понатоварени, нещата щяха да са малко по-иначе. Все пак машинките са чудни за тези пари. И аз посъветвах един приятел да си вземе тскъв, понеже искаше бюджетен, който да топли.
    toto4ev и Stankov85 харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2605
    Браво! Радвай им се,явно си добре изолиран или поне имаш топлещи комшии.Ако са и двата фактора, направо си ударил джак пота.
    Apr 2017
    #2606
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Това май се отнасяше за Stankov85. Аз просто размишлявах над неговата ситуация.
    toto4ev одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2607
    Сори грешката е при мен. Да си ги ползва със здраве.
    rosswen, Genadi80 и Stankov85 харесват това.
    Aug 2017
    #2608
    Едното Change12 е в 20кв. Другата 12ка Change вв 17кв а ломото 9ка в 12кв. Освен изолацийките по външни стени и таваните под мен се топлят на камина на дърва иначе от двете други страни и отгоре е празно.В голямата мъгла и минус 6 дефрости между 3 и 4 часа.Минимума на Change e 400вата а на ломото по книжка е 120вата обаче под 370вата преди офф не съм го виждал.
    Този пост е редактиран от Stankov85; 28-01-18 в 21:53.
    toto4ev и ponyasd харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2609
    Важното е ти да си доволен от машинките. Щом покриват критерият ти,всичко е ок.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2610
    ''Отдолу са на камина''Ето къде е причината за добрата работа на климатиците.
    toto4ev, shener84, ruuni9 и 2 други харесват това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
