Страница 124 от 194 ПърваПърва ... 74114122123124125126134174 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Aug 2011
    #1846
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Вече съм убеден че от Тошиба са те дебнали и са те избрали за бета тестер
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2015
    #1847
    .....да не се окаже друго.....
    Aug 2016
    #1848
    Преди месец сложих Fudjistu 12 ЛМСА за 27 кв хол + кухня южни с добра изоляция и добр адограма, но ми рпави впечатление, че сега като паднаха температурите окло -2С и с този снеговалеж климатикът се размразява пред 40тина минути.... това нормално ли е ? възможно ли е да не може да стопли дстатъчно ?
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1849
    Климатикът не е калорифер. Топлината не я произвежда, а я внася от околната среда.
    Според мен този климатик е слаб за описаните помещения, но ако засега те топли добре има шанс да те изкара цяла зима.
    Най-критичните температури по отношение на заскрежаване са от +5 до -2/-/3.
    Нормално е да замръзва и да размразява при описаните условия.
    Като цяло мненията по въпросите с размразяването при климатиците варират от : "ако размразява постоянно, значи е оразмерен правилно" до "не трябва да размразява никога, ако го прави значи не е оразмерен правилно" ...
    Аз по-скоро съм привърженик на първото, стига обаче да успява да стопли, в противен случай наистина не е оразмерен правилно. Ако пък изобщо не размразява значи пак нещо не е наред - или е преоразмерен или няма студопроизводство в хладилната част.
    kokovox одобрява това.
    #1850
    Ако сега има проблеми то при -10 и надолу ще издъхне ,особено ако се случи време с мъгли, силни снеговалежи с висока влажност и т.н.
    emil vasilev одобрява това.
    Aug 2016
    #1851
    ами щом тези външни температури са най-критични ( -3 до 5С ) то ще видя как ще се държи като паднат още по-надолу. За сега термометърът в стаята показва температура 22-23 С, като 22 става непосредствено след като приключи процесът на размразяване и после пак си я вдига до 23 ( зададени на дистанционното), затова смятам ,че за момента топли
    #1852
    Така трябва да работи.
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1853
    За много години на всичи,бъдете живи и здрави.Да не отарям нова тема ще пиша в тази.Как мислите кое е по-добре външно двуредово тяло 26кг.,или 33кг едноредово.Визирам LMCA и Сузуми.Говорим чисто хардуерно по-голяма площ с по-тънки тръби,или по-малка площ-може би незначителна но по-дебели тръби.При кое ефективноста ще е по-добра.P.S. не съм сигурен дали Сузумито е едноредово,според стр98 от сервизното е двуредово.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1854
    Сузумито е едноредово, но е по добро от LMC-то. Мое мнение и не искам да е ангажиращо, за да не почнат простотиите....
    Nov 2009
    Попово
    #1855
    Без да съм специалист,годините ползване ме убедиха че повече килограми е равно на по-голямо качество.Честита нова година на целия форум !
    rkk одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1856
    Честита нова година и от мен!
    Един глас в подкрепа на 33-те килограма!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Jul 2004
    #1857
    Уважавам мнението Ви на специалист в областта.
    Моля напишете как оценявате Сузумито спрямо LUCA и LT. Благодаря.
    За много години на всички.
  16. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #1858
    Тази сутрин в София -15 по термометър , панасоника цяла нощ пере дефрости през час със средна продължителност 10-12 мин. LT-то е направил 2-3 незабележими с продължителност 5-6 мин.
    LT след дефроста , спуска клапите и след 5-10 секунди духа горещо , панасоника като свали клапите , 5 мин хладко ,после ураган топло да компенсира изстиването на помещението и след час всичко се повтаря.Но той си е до -15градуса и работи на максимума си , за тези пари толкова
    Mega, mkukas и ruuni9 харесват това.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1859
    Освен това LT-то има да загрее доста дълъг тръбен път.
    peshaka и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #1860
    При мене постно от към дефрости.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
