Страница 187 от 194 ПърваПърва ... 137177185186187188189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,791 до 2,805 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2791
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Това e естесвено навяване от сняг, а това отзад е конвенционално Fujitsu ASH 12 UC Това на снимката е снеговалеж от 2-3 дни само. Ако вали така 2 седмици и тоя климатик не е под стрехата, какво ли ще стане с него Не знам и какъв ще е комфортът вътре в помещението Без нагревател на север трудно...
    #2792
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    При тежка зима само нагревател помага. Няма К2У, няма тави, няма Тошиби, няма Хевита, "няма Джаро, няма Маро"... Неслучайно северните модели ги правят с подгрев.
    Само да вметна...един НЕумен дефрост по часовник много помага в екстремни условия. Имам благи спомени от тежки зими, стълби, бутилки с вода, псувни и всичко това свързано с едно ”смарт” устройство.
    necata2 и babati харесват това.
    Dec 2017
    #2793
    При тез условия , "Нагревател" бих пуснал само вътре в къщи Всичко друго би ми изглеждало като "гонене на михаля".
    Viking72 одобрява това.
  5. Banned
    May 2017
    #2794
    Да,абаче в такава зима дори и да не работи климатика?Пак се чисти снега от него.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2795
    И аз се чудя що ги ползват тея клими скандинавците, но за да се произвеждат явно има пазар. Снеговалежът и мъглата сигурно са по-голям проблем, не толкова студът. При -20 сигурно и там си включват вътрешните нагреватели Но през останалото време пак си имаш COP поне 2.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2796
    В петък в Плевен имаше леден дъжд,и случайно попаднах на ситуация и която се чу ДА ти е.... майката и боклук.Един от мойте комшии там се беше показал на прозореца и заливаше с топла вода един Даикин,след което последва клатене на външното все едно е боксова круша.
    VanDan, babati, rosswen и 3 други харесват това.
    Dec 2017
    #2797
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Последната думичка от моя "самоцитат" ... козирки
    [QUОТЕ=Міg82;866409]... Ocвeн тoвa ce пaдaт мeждy мoятa ĸъщa и пocтpoйĸa нa ĸoмшиятa и e aдcĸo тeчeниe , нo ca c ĸoзиpĸи. [/QUОТЕ]
    Полезни са при студ , пек и градушки.
    Този пост е редактиран от Mig82; 04-03-18 в 23:35.
    Jun 2002
    #2798
    Това явление вече няколко пъти се случва в Плевен последните години. Не виждам как какъвто и да е климатик ще се спаси от него, при условие, че всяка една повърхност се покрива с един пръст лед. Добре че сега след вечерта с дъжда, сутринта позатопли и се поизчисти леда. Предният път, когато пак имаше леден дъжд, целия следващ ден беше лед и едва допълзях до близкото магазинче да купя морска сол за ръсене по двора. Тогава собственикът ми каза, че за един ден са продали морска сол, колкото за 2г.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2799
    Два дни си играх да свалям сигурно 20кг лед около климатика и тръбите. Последния етаж на кооперацията е мансарда и като се топи снега/леда всичко капе върху стойките, тръбите зад климатика и самия климатик. Дори едната вечер при -8 външна пак капеше, а над моя климатик няма други. За 2-3 дни бяха станали висулки дълги сигурно над метър, а отдолу има магазини и светещи реклами ТОЧНО под климатика на 5м. Странно защо само на тоя климатик се случва така. На другия и на климатиците на комшиите нямаше никакви висулки. Ще трябва и да лекувам стойките, че са почнали да хващат ръжда и да им се бели боята от тая вода. Не мога и навес да му сложа защото е пред френски прозорец монтиран, няма къде да се хване.
  12. Banned
    May 2017
    #2800
    Нали имаш подпрозоречен перваз?
    Стойката трябва да се направи така,че да се
    монтира за него.
    Иска да се помисли,няма невъзможни неща.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #2801
    Нещо подобно на магнити - кеф ти махаш, кеф ти слагаш :
    https://global.rakuten.com/en/store/...hi/item/qh535/ .
    Може и една ламарина с магнити да се измисли - за няколко дена в годината, после я махаш ако ти е грозно.
    SPSt одобрява това.
  15. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2802
    Една по- широка, подпрозоръчна дъска като се изреже и се захване за горния капак ( леко, под наклон) на външното тяло и готово.
    Това е на един съсед.
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Този пост е редактиран от chany; 05-03-18 в 15:22.
    Nov 2010
    Бургас
    #2803
    Няма подпрозоречен перваз - дограма, изолация и мазилка. Строителя е икономисал отвсякъде. Вертикалния улук беше замръзнал, оттам и хоризонталния беше препълнен с лед то се виждаше като погледна нагоре. Ще го мислим лятото... но трудно ще стане защото само половината климатик е под прозореца, другата е пред стена.. на снимката ограденото в зелено. Другия Дайсейкай вдясно нямаше никакъв проблем, а би трябвало той да има щото е пред хол и отгоре се предполага, че хола повече се отоплява.
    Този пост е редактиран от dwrbudr; 05-03-18 в 16:35.
  17. Banned
    May 2017
    #2804
    Има ли разстояние от улука до климатика и колко е? Зеленият цвят ли е твоя климатик?
    Това е разглобяема козирка,ако има възможност едната страница да се монтира до улука ще стане.Естествено,че вертикалните елементи трябва да са дълги.
    Този пост е редактиран от Viking72; 05-03-18 в 16:43.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2805
    Да зеления е, както и този вдясно на същия етаж.. От улука има към 20см разстояние. Може би като се препълни улука и капе отгоре... Решетката е отрязана цялата.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
