Страница 177 от 194 ПърваПърва ... 127167175176177178179187 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,641 до 2,655 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Jul 2017
    #2641
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Правя сравнение с панасоника .
    Двата са един до друг .
    Панасоника си се заледява целия и си дефроства.
    Тошибата от тази година го прави това.
    Днес оставих тошибата да работи умишлено ( дано жената да не го спре )
    Иначе работи вечер по 2 часа на 24-25 градуса и вентилатор на 4 за да стопли за бебока.
    Възможно ли е да е намлял фреона ?
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2642
    Само по тези ивици на топлообменника е трудно да се прецени дали е намалял фреонът, защото много зависят от външна температура, влажност и дали компресорът включва и изключва често. По принцип при нормална непрекъсната работа би трябвало да заскрежава равномерно цялата питата, но не задължително винаги да става така. Вентилатора също не обдухва еднакво всички редове на питата.
    Ако на изхода на топлообменника винаги остават сухи редове, евентуално може да се мисли за намалял фреон, но пак не е гаранция.
    Ако фреонът е намалял ще се усети по друг начин - почва да харчи много ток и не може да топли достатъчно.
    Jul 2017
    #2643
    проблема е че не го пускам постоянно да топли .
    Нямам и ватметър за да видя дали харчи повече .
    Единствено мога да кажа че на 26 примерно струята е доста топла .
    Jan 2017
    Панагюрище
    #2644
    Ако е намалял фреонът,ще замразява бързо и няма да топли...
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2645
    -3 навън,незнам кога е правил дефрост но ето как е.Задание 23 градуса.
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
    Viking72 и Mig82 харесват това.
  7. Banned
    May 2017
    #2646
    Гена,вземи една метличка и го махни този сняг,докато е време.
    Двата ми са на сушина,а на другите два им махам шапките редовно.
    Този пост е редактиран от Viking72; 26-02-18 в 19:47.
    Genadi80 одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #2647
    Това нормално ли е ?
    Спокойно и моят така заскрежава в началото, а после и тази ивица побелява. Може би не си обръщал внимание предните години. При мен винаги е било така!
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2648
    При мен само този е така,другият е в терасата на сухо.Ей сега взимам метлата.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 26-02-18 в 20:05.
    Jul 2017
    #2649
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Миналата година съм го хващал да дефроства целия бял.
    Сега както е на снимката пуска дефрост .
    Като се прибрах го пуснах на 26 и преди малко дефростна.
    Пак същото отгоре и долу силно заскрежен по средата сух
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2650
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Готово ,снега е махнат.
    Viking72 одобрява това.
    Jul 2017
    #2651
    Какво пречи снега?
    И моите са с шапки ,но нещо ме е мързел .Та ако е важно да се стегна
    Stankov85 одобрява това.
    Apr 2017
    #2652
    Освен, че е една допълнителна тежест, особено когато снегът е мокър... И аз моите ги "изтупах" преди 2 часа.
    Genadi80 и Stankov85 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2653
    Какво пречи снега?
    То и мен ме беше стегнал мързела,но накарах детето да разчисти малко около прозореца и го изчистих,че и в дефрост го хванах,един за 2 часа.Наздраве
    Jul 2017
    #2654
    Наздраве ....моето е още малко иначе щях да го засиля да ги изчисти
    Viking72, Genadi80 и Stankov85 харесват това.
    Jun 2002
    #2655
    Очевидно силната виелица, която носи и набива сняг е неблагоприятна за доста климатици. В последните часове при нас се укроти малко и само вали кротко сняг, като температурата не се е вдигала над -8гр. Почти всички клими в околността се изчистиха и затихнаха. Само има замръзнали дълги висулки под някои.
    Чистих над 1час сняг в двора и тротоарите пред къщата и между другото огледах съседските машини.
    rosswen и Stankov85 харесват това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
