Страница 185 от 194 ПърваПърва ... 135175183184185186187 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,761 до 2,775 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2017
    #2761
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    В случая беше абсолютно безпредметно това противопоставяне на потребители и професионалисти ! Както и във всеки един подобен случай ... това не работи за доброто на форума.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2762
    Мидейка запали от раз.
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #2763
    Господа мръзнем ли?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2764
    Не много
    Apr 2017
    #2765
    Мръзнем, мръзнем.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2766
    Сутринта като ставах в 6:30ч. беше -22гр.Но после изгря слънце и в 7:30ч. като тръгвах на работа беше -19гр.Климатиците ги оставих на 18гр. цяла нощ.
    Ямбол
    #2767
    Не погледнах термометъра на терасата, като пих кафе, но днес на първи път тази зима слагам шапка и ръкавици.Бая хладно е, грее ярко слънце, абе като в Сибир, голям кеф.Добре, че няма вятър, иначе тогава щеше да си е.ало мамата.
    Mega и rosswen харесват това.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2768
    Перфектно си е времето в София, студено, слънчево, здраво време, без влага. От как валя сняг няма никакви дефрости, питите чисти.
    SPSt, babati и rosswen харесват това.
    Dec 2010
    #2769
    В 6:45ч. давали -20гр. при нас каза колегата.
    Сега като напече е:
    Климатика National X405A2 показваше -15гр.
    Тъкмо тествах минимума и максимума, вчера вечерта при -15гр.
    На макс, тест за 10-тина минути вдигна над 2,4kW консумация(не чаках повече), дават му 2,5kW.
    При постепенно намаляване на градусите на 18гр. , си заработи на минимума 166W, не го дочаках дали ще смъкне под това. Обикновенно при по-високи температури това е минимума +-10W. Обявения минимум е 80W - под 160W не съм го виждал никога.
    Един дефрост направи вчера след тестовете.
    И трите климатика който съм имал са правили дефрост само тогава когато са заскрежени с единични изключения. 12LGC в стая със средни загуби, 365UDR в стая с огромни загуби, X405A2 в стая със големи загуби.
    X405A2 не съм го хванал да прави дефрост на чиста пита, на другите съм виждал по 2-3 контролни дефроста общо за 3-4 години.
    По никакъв начин не мога да кажа през колко време са. Един месец може да няма нито един дефрост, пък за една нощ да направи 3-4.
    mystikalrs, Stankov85 и Mig82 харесват това.
    Oct 2017
    #2770
    -18 в София е стигнало, вчера вечерта при -10 и на трите машини питите бяха чисти, цяла нощ си държаха 22 градуса както им е зададено.
    Apr 2017
    #2771
    МХИ 60ZSX, делящ си с 20ZMX около 60м2, като голямото помещение, в което е монтирана 60-ката, е около 40м2, североизточно разположение, с големи външни стени и френски прозпрци. Поддържат 24гр., като на zmx-а са зададени 23. Работят тихо и незабележимо, на вентилатор Low. Външната, видяхте, до -18. Дефрост не съм им хващал от вчера сутринта, в 9ч.
    Mega одобрява това.
    Aug 2011
    #2772
    Тука като сутрешния блок на Нова телевизия.Моето Gree Change си пърпори без проблем в София.По питата няма нищо.
    Mega, babati, rosswen и 2 други харесват това.
    Nov 2014
    #2773
    Сутринта към 7,30ч в София влажността беше доста ниска - под 40%, което си е кеф за климатиците, нищо че е било -17.
    Ся уреда ми показва, че навън влажността е еднва 22%, което вече почва да ме съмнява.
  17. Тук е от
    Nov 2013
    #2774
    При мен дренажните отвори на климите не успяха да замръзнат, но допълнителните метални тави под тях се пълниха с лед. Дали ако се третират с някакъв тефлонов спрей например за по-бързо оттичане положението няма да се подобри? Някой мислил ли е по въпроса?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2775
    Пак след малко повече време ще замръзнат.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
