Страница 104 от 194 ПърваПърва ... 5494102103104105106114154 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Mar 2011
    #1546
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Jack Krauser ,сега ако дадеш малко инфо и/или снимки къде беше преди и къде е сега датчика ,както и как си го закрепил на новото му място цена няма да имаш .
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1547
    Чакай първо да го патентова.
    justify, spas.slavchev и mirandi харесват това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1548
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Това си е най-хай тек форума в света. Единия ще учи Toshiba да правят климатици, а другия Panasonic.
    Alexi, Kasap, spas.slavchev и 1 други харесват това.
    #1549
    мда тея малоумници производителите явно не знаят къде трябва да стои
    justify, AC_From_Hell и mirandi харесват това.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1550
    Забрави за Джъсти, той също експериментира с подовия Дайкин
    Plovdiv
    #1551
    Jack Krauser, отварял съм достатъчно панасоници (и климатизатори като цяло) за да знам кое къде стои и защо стои там. И не мисля да ти обяснявам защо написах предишния пост.
    Mega и mirandi харесват това.
    Apr 2012
    #1552
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Мисля да си запазя инфото и подробностите за себе си, точно заради подигравателните мнения на някои Баш Майстори.
    Кой съм аз, че да давам акъл на такива велики капацитети?
    Гледам на предните страници си писал, че Самсунга ти размразява веднъж на около 2,5 часа при -6 градуса. Според мен това си е напълно нормално.
    Не виждам смисъл да местиш датчика - най-много да го развалиш повече.
    Ще спре да размразява при по-високи температури, може да се заледи и да счупи перката.
    Не бутай датчика, климатика ти работи перфектно.
    Докато моя панасоник наистина имаше проблем. Още около нулата започваше да прави дефрости на всеки час при чиста пита. Накрая ми писна.
    Сега вече работи както трябва да работи.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-01-15 в 11:50.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1553
    Я го настрой на 30 градуса и 5-та степен на вентилатора, когато вън стане между 0 и -5 градуса и ни опиши гледката отвън.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1554
    подигравателни мнения
    Мнението ми не е подигравателно за разлика от това което пишеш по мой адрес.
    да давам акъл
    Лично аз не ти искам "акъла"...
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1555
    Спокойно бабиното... не се напъвай.
    Всичко вече е тествано и работи идеално. Сега машината дефроства само при необходимост и точно колкото трябва да си размрази питата. Засечено по часовник.
    Всичко е точно.
    Но щом държиш, като стане - 5 мога да ти пратя клип малко да погледаш как прави ефективен дефрост. Вече ми хареса как работи и размразява при висока влажност и ниски температури.
    Ако искаш мога да ти опиша какво би станало, ако не бях преместил датчика.
    Примерно при дефрости на всеки час - това са около 20 празни дефроста на денонощие.
    След няколко години(като изтече гаранцията) четирипътния вентил щеше да даде фира от непрекъснатото цъкане напред-назад.
    В по-лошия случай можеше да отиде на кино пружината на компресора от напразното обръщане топло-студено.
    Ако си забелязал панасониците не спират компресора преди обръщане на режима за размразяване. Всеки излишен дефрост малко или много си е термичен стрес за компресора и чарковете му.
    Може пък умишлено да са го направили така. Програмирано остаряване. Големите корпорации нали трябва да печелят. Не ги интересуват крайните потребители.
    Като му изтече гаранцията - чупи четирипътен или пружина на компресора заради многото дефрости и щеш не щеш - трябва да си купуваш нов климатик.
    Скоро имаше филм за тарикатлъците на корпорациите.
    Peace!
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-01-15 в 11:57.
    Dec 2013
    #1556
    Jask Krauser внимателно чета постовете ти и винаги пишеш за температури около нулата (тогава е напълно нормално да размразява при необходимост). Кажи какво се случва при температури под нулата, именно тогава машините пускат таймера (вероятно има причина за това)???
    Останах с впечатление, че си от Бургас, ако не греша? Къде ги видя тези температури около нулата?
    Този пост е редактиран от untrue; 29-01-15 в 01:10.
    May 2012
    #1557
    Джак, постовете ги препрочетох няколко пъти. Ами в тях няма нищо конкретно. Ако вземеш тези твърденията, да ги подплатиш със снимка или клипче, и да кажеш някоя подробност, как стигна до там, би било чудесно. Че така в този си вид, само мъстило си хабим....Точно заради подиграветлните мнения, трябва да се амбицираш още повече. Нали видя Стефан как мина по този път, па си монтира хитака....
    mirandi и radobenoto харесват това.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1558
    Тоя раздел климатици на форума е изчерпан, според мен нищо ново сямо бай ганьовщина. Чудя се до кога ще го търпи раздела Код.
    mirandi одобрява това.
    Sep 2013
    #1559
    Мисля че е редно да се отбележи, че Mitsubishi Electric има най-добър алгоритъм на размразяване от всички които го правят по време. Понижението на външната т. не зачестява дефростите. Няма значение дали е -1 или -21. Ако външното е чисто те са винаги през 150 мин. Обаче при влажно време, когато заскрежава, много точно си изчислява времето между дефростите. Например през 60, 80, 100 ....... мин, според външните условия.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1560
    Добрият алгоритъм не изчислява време. Тъпият го прави.
    dimkaraganchev одобрява това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
