Страница 94 от 194 ПърваПърва ... 44849293949596104144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Jun 2012
    #1396
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Здравейте.Да разбутам темата че е позамряла в тия жеги.По грешка си постнах въпроса в друга тема //Мнения за моделите Daikin// та ще копи/пейст малко и тука.Имам малък проблем кйто искам да споделя и ако може да помогнете.Преди зимата си купих Daikin FTX60GV за хол около 45 кв/м.две вътрешни стени и останалото е френски прозорци,южно изложение в София.С отоплението се справя чудесно,удивително тих е за разлика от повечето съседски,но при -15,-17 зимата ми замръзваше отвора за изтичане и после и цялото дъно на климатика.При монтажа ми казаха да не слагам кривката която е за маркуча за изтичане на водата и фместо това сложих пластмасова фуния под отвора и я вързах с тел за климатика така че да е на около 5 см.под отвора и от нея маркуча отива във водосточната тръба която минава точно до климатика.Имах идея да монтирам тавичка вместо фуния,но проблема е че замръзва дъното преди да се е стекла водата до фунията.С 2-3 шишета гореща вода се оправя и след няколко часа пак е замръзнало.Наблюдавах го след операцията с шишетата и когато прави разскрежаване почва да тече топла вода от питата надолу и изтича без проблем през дупката към фунията.Последната стичаща се вода обаче явно истива бързо и не може да се изцеди докрай а замръзва по дъното и около дупката а тя е само една и така след няколко такива натрупвания дупката се запушва и почва да трупа лед по дъното.При следващ дефроуз водата изтича от където намери но и част от нея остава и така натрупва лед по цялото дъно.Перката е високо,но ако не го наблюдавам и да му помагам с шишетата се страхувам че ще стигне до нея.Споделете от какво може да се получава това.Благодаря.Писах си с /mega/ за тия нагреватели и според него няма как да се сложи при моя монтаж без сваляне на тялото. Ако имате идеи какво да предприема преди да е дошла зимата ще съм ви благодарен да споделите.
    Jan 2012
    #1397
    Както си говорил с Мега -нагревател по дъното и около дупката + елементарна автоматика да се включва само при дефроста.
    П.П - не се сваля тялото ,има си решение да се разглоби и така.
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    #1398
    ами тогава освен да пожелая приятно разглобяване, защото виждам, че ще е много лесно и спорно...
  5. Junior Member
    Jun 2012
    #1399
    Вие ме отчайвате.Не може да няма друг начин за решаване на проблема със замръзването на дъното освен къпането с топла вода.Нали сме нация техническа,може на някой да му хрумне и по добра идея и да я сподели.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1400
    То има, ама дали ще се справиш.Хващаш ДРЕМЕЛ-а, слагаш абразивен диск /може диамантения/ и на средни обороти разширяваш отвора и правиш още няколко.Но, май си в гаранция още.
  7. Junior Member
    Jun 2012
    #1401
    Дааа.Още съм в гаранция.Тия нагревателни кабели се монтират вътре на дъното на климатика.За целта според някои трябва да се свали горния после предния панел на климатика за да имаш достъп до дъното,и естествено някой който да се навие да го направи.Сложна работа нали,но ние Българите обичаме да ни е гадно.Да не цитирам поговорки от шоплъка,или айде де да пусна 2-3.//Че си запалим къщата да изгори на вуте плевнята//Най мразим да мислим//Копам седнал,пробах и легнал ама не става//Че си извадим едното ОКО да я яд Тъщата че има кьорав Зет//стига че се отплеснах.Уж гледаме да не сме като Сърбите //Ово е стандарт//та в този ред на мисли защо да разглобявам климата за един кабел? Идеята ми е не може ли по обратния ред.Кабела да влезе през дупката за изтичане или през друга и да се навие по дъното и там да му остане края. Относно разглобяването за достъп до дъното не ли по удачно за моя случай да се подпре климатика от долу и да се свали само шпилката пречеща да се махне решетката,която е на щипки и пак да имаш достъп до дъното,но с по малко гимнастики. Това все пак си е мое мнение и не знам до колко е приложимо.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1402
    ... Както вече ти написах използвай това: Монтира се отвън на тавата без да се налага отваряне.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1403
    Можеш една електрическа скара да му лепнеш на дъното.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1404
    И принцеси да пече и продава.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #1405
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Може да! Всичко може! Лупус предлагаше и С4 за разбиване на леда
  13. Junior Member
    Jun 2012
    #1406
    Цитат... Както вече ти написах използвай това: Монтира се отвън на тавата без да се налага отваряне.//Нали сам казваш че няма да е ефективно.Каква ще е ползата от него? Тези нагряващи и саморегулиращи кабели няма ли да вършат по добра работа ако се навие вътре на дъното на климатика 1-2 м.?
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1407
    може да пробваш - купи 1-2 м натикай ги през дупката но трябва да внимаваш с перката вътре, търси силиконов тия които си постнал са доста твърди/а и скъпи/. може да стане, дали е на кълбо вътре или е подреден стига да топи леда какво ти пука как изглежда като не го виждаш?
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1408
    Не съм казал, че няма да е ефективно. Няма да е ефективно с нормален силиконов нагревател отвън. Това, което ти пращам е лъчисто отопление. Ползва се за огледала, сателитни чинии ...
    #1409
    не се занимавай с тия електроники просто си купи една кофа и зимата ставаш в 5.00 напълваш я с гореща вода и поливаш добичето
  18. Junior Member
    Jun 2012
    #1410
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Бих го направил но нямам регулатора а и не знам къде и как се свързва.Казваш скъпи са,а по добрели е с шишето с вода да дежуря? Има и друг вариант-да се преместя горе на Витоша там е топло и няма да трябват кабели.В Vbox7 качих няколко клипа последния е от преди 5 мин.казват се /Пожар на Витоша/ Между другото вятъра духаше към Черни връх а сега се обърна на 180 градуса.Не ми се мисли за хората от Бистрица.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
