Страница 114 от 194 ПърваПърва ... 64104112113114115116124164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1696
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    AC_From_Hell и ruuni9 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1697
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    Само за инфо кое е триъгълно??
    Вътрешните тела в профил са триъгълни.
    Sep 2015
    #1698
    Цитат Първоначално публикувано от Astrall Виж публикацията
    Здравейте колеги. Закупих си тази година Daikin FTX35K/RX35K 2015 + WiFi за стая южно изложение панел 19квадрата без външни стени с идеята да го позлвам за отопление. По-принцип е много топла стаята и много малко му трябва на климатика да я стопли. Като цяло работи добре докато не станаха температурите около 2 3 градуса. Дефроства на изцяло чиста пита през интервал от 35 минути което е изключително досадно. Самия дефрост трае точно 5 минути. Не знам дали има някакъв проблем с климатика или просто липсва алгоритъм за размразяване и си го прави по таймер. Прикачвам и графиката от датчкик закачен точно над вътрешното тяло при вентилатор на макс и зададена температура 21 градуса -
    Astrall, това е небеизвестната серия "Комфорт" на Дайкин. Ако си го сложил в спалня ще береш много ядове. Не знам каква е политиката на фирмата, от която си го закупил, но ако има възможност да го върнеш и евентуално да вземеш примерно FTXS с доплащане или модел от друга марка, не се чуди.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1699
    Като се сетя че имах една посетителка от Кнежа която беше много навита за този FTX35K и не пожела да слуша за друга марка. Сега си мисля ще схване какво съм и обяснявал.
    AC_From_Hell и fen./hitachi харесват това.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1700
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Едно време им угаждах на такива посетители, но вече не, защото после се опитват да правят номера. Веднъж ми казаха, че съм доставил фалшив дайкин, защото дефроствал по време и му се беше скапал единия датчик по-рано... Казах им да се консултират с арменския поп.
    VeleV.Klima одобрява това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1701
    Ами, Мегата прави по добре - подписваш си декларация за избор на машината на собствена отговорност.
    kalcheff1 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1702
    И това правех. Вече ги отсвирвам...
    Mega одобрява това.
    Sep 2013
    #1703
    Искам да кажа на всички, на които машините им размразяват през 1 или 2 часа на чиста пита, че това е софтуерно заложено и местенето на дефрост датчика няма никакъв шанс да помогне. Когато климатика влезе в този режим, и по питата няма скреж, показанието от този датчик е без значение. Данните от този датчик са важни, когато външното започва да обледява и е много важно да не пропусне да размрази, според условията, ако трябва и през 40 мин.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1704
    Затова си прав. Проблемът в някои случаи е, че при ограниченото изпарение при ниска температура навън, в тръбата където е монтиран датчика се задържа немалко количество течна фаза, която го бърка и причинява безсмислените дефрости.
    На практика компресорът може да работи само със скоростта, с която топлообменникът изпарява, за да не се набълбака и той с течна фаза. И в един красив момент долната част на топлообменника и датчика са "заляти" и ако се пропусне моментът за дефрост, дори и безсмислен, тая течна фаза такава буца ще стегне (в условия на по-висока влага), че само юлско слънце ще може да я разтопи. И както неведнъж сме коментирали машината няма как да знае дали навън е влажно.
    Oct 2009
    #1705
    В зоната на течната фаза ако се намира датчика, температурата няма как да падне надолу, защото няма изпарение и оттам поглъщане на топлина. Причината за честите дефроси е в малките външни изпарители. При големите разликата в температурата на фреона , топлообменника и околния въздух е малка.
    Този пост е редактиран от goschas; 03-01-16 в 12:53.
    Jack Krauser одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1706
    Цитат Първоначално публикувано от goschas Виж публикацията
    Схема на изпарител:
    Снимка на изпарител без дистрибутор на течна фаза:
    Ясно се вижда как сместа от течност и газ на входа се е разделила на газ към първите пластини (дясно-наляво) и течност към последните.
    Смятам достатъчно добре се вижда къде е по-студено.
    Хванах една 16кВт т-кап машина да направи първият си дефрост за този отоплителен сезон преди няколко минути и сега се изцибри яко на 76-7 херца да навакса. При -12 нямаше дефрости, въпреки 45-те градуса задание, но сега с тоя снежец нещата се промениха.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 03-01-16 в 13:57.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1707
    Контролните дефрости не продължават повече от около 45 секунди. Като цяло, в рамките на 5 минути, след като е спрял, почва да духа топло. Би дразнило евентуално форсиране на турбината след това, но при машините, които имам, не усещам такова. Не се отразява практически на разхода на ток, но се товари излишно четирипътния вентил.
    Oct 2009
    #1708
    На теория е така. При моя случй с двата външни изпарителя течния фреон след теервето и две капилярки го разпределям по равно и няма и следа от скреж. До сега не е правил дефрос и при -12гр. Отдава около 3-4кв. вътре без да дефросва.
    AC_From_Hell одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1709
    а бре момцииии.....похвално е че ограмотявате НАС лаиците,ма насочете енергията към убеждаване на инатите,че няма как МЕСОТО да е 8-10 кинта, а салама да е 5,че и да е хубав.повечето схеми и изрази са ни непонятни и поне мен ме интересуват топлина и малки сметки,а как се постига това ми е през ДЕДОВИЯ.
    Оттук нататък,всяко твое мнение,което не е по темата,ще се премахва!
    Този пост е редактиран от avenger; 03-01-16 в 13:46.
    blue1, Kasap, dimkaraganchev и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1710
    Кой е този твой случай? Разкажи повече де
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
