Не знам какви са тези ваши дефрости, помещения и изолации.
На комшията 18LFCA-то отдолу има 80 на 80 см на 25см дебелина лед от преди нова година още...
При мен беше същото миналата година, но тази съм с нагреватели и тави ...
То не е имало зима по нашия край.10 см сняг и -7 не е зима и то за 2-3 дена.Миналата година по това време имаше половин метър сняг и беше -20 ,и така над 1 месец откара.
Този пост е редактиран от avenger; 16-01-18 в 19:10.
И при нас не е имало, но те тези условия от -6 до +2 градуса + 90% влага и мъгли са най-благоприятни. А тя тази зима почти цялата е такава...
При +2 аз нямам топлозагуби.Климатиците ми работят на 130-170 вата ,как да заскрежат.Тока ми за миналия месец е 130 лв ,при условие ,че лятото плащам по 80.
Този пост е редактиран от avenger; 16-01-18 в 19:11.
На нас мъглите и високата влажност ни разказват играта. Цял ден -6, без мъгла, топлообменника без грам скреж. След 1 час го гледаш целия побелял, хоп мъгла се появила.
Е да де, аз това имах впредвид
Моите ги бях смятал само за дневната 3KW на делтаТ 25 градуса (25 вътре, 0 отвън) и 6KW при -20.
На комшията с LFCто са му малко по-малки - 43-44 квадрата с коридора срещу 60 при мен.
Аз имам 17кв.м прозорци, той има 13.
В спалните е по-човешко и там дори аз влизам в офф понякога :D
За сметки няма да говорим...
Наблюдавам интересно явление вече 3-ти ден, което не съвпада с твърденията на Alexi. 35-цата на ME SF35, понеже работи много разтоварена, топлообменникът и се заскрежава минимално и то доста бавно. Монтирана е в 13м2 спалня, обаче от тази година с 8см външна изолация. Засякох я от любопитство. При тези температури, работи 30 мин., 5 мин. е в off. Прави максимум по 2 дефроста от 21:00 вечерта до 6:15 сутринта. Няма как да сбъркам, понеже ми е над главата и спя много леко. Така е и 3-те вечери. Мисълта ми е, че за този интервал от време, би трябвало да е направил има-нама 4 дефроста или дефрост на всеки 2ч. и 20 мин., ако е вярно твърдението с 2-та часа работа на компресора. До дренажния отвор има само една смешна висулчица, дълга 2-3 см., ф3-4мм, което значи, че не е изтекла много вода от там. Казвам го просто като констатация.
Този пост е редактиран от avenger; 16-01-18 в 19:12.
Ако е на 2.30ч. съвпада, явно "благодарение" на он/офф-а се получават по-големите интервали, но това е и в следствие на преоразмеряването, освен от високия минимум. Поне първите 3 степени на турбината, са същите като на 9-ката и е тих. За софта съм съгласен, определено има какво да се желае, неслучайно и аз се отървах от 50-ката.
Ще пробвам, въпреки че този с честите сухи дефрости е в по-малката част от помещението и би трябвало да му е много по-лесно да си върши работата.
Реално са преозмерени за това помещение, защото би трябвало да топлят по-голямо от 65кв.м., пък и съм напраскал 5см фибран по тавана, тъй като почти цялото се пада под балкон.
Не си спомням миналата зима да е имало такова странно поведение при някоя от двете, ама и тогава зимата беше доста по-свирепа, пък и нямах фибран по тавана.
А, още нещо - тази с честите сухи дефрости е монтирана на 1,80м височина, защото нямаше как иначе да е по-нависоко, заради спецификата на помещението. Другата си е на 2,2м някъде.
Мислих си го, но при намален фреон знам, че външното бързо се заскрежава, а това или не се заскрежава или се заскрежава много малко. Иначе не се оплаквам от топленето му. Харчи средно 450вата. Другият, дето почти не дефроства харчи средно 550вата.
Добър вечер на всички.При мен и двете машини направиха дефрост около 17:20 днес,след което едната бачка он/офф с заскрежена пита,а адругата не е спирала все още,нагласени на 23 градуса.
