Този пост е редактиран от Viking72; 20-01-18 в 22:29.
Този пост е редактиран от Viking72; 20-01-18 в 22:44.
По средата една ивица 10-15см и най горе не заскрежават или заскрежават, но видимо по малко от останалата част.
Извън темата!
Баба ми,четвъртък и петък почивам,в събота съм нощна.Така,че ако решиш пиши на лични!
Хем ще видиш два подови Дайкина,един Фуджак,Санг и нордик на Дайкин.
Само на Санга му трябва размразяване,имам и топла вода за него!
Поздрави!
Това важи и за Гената!
Този пост е редактиран от Viking72; 21-01-18 в 08:28.
Да, благодаря за поканата, Викинг Ако е за пиене и ядене, и ти си добре дошъл! Имам домашно вино и домашна ракия
Само едно не разбрах. Това има ли нещо общо климатиците? Имам ВНАпредвид, ако видя твоя нордик дайкин как размразява или как поливаш Санг-а, ще затвърдя решенинето си да продам Лука-та ли (понеже твоите машини са по-гочани) или ще се убедя колко добра машина имам? Просто не разбрах каква е връзката между пиенето и яденето с описания по-горе от мен цикъл на разскрежаване
Климатикът е монтиран на студена стена. Зад него е балконът на съседката. Може ли това да е причината за дълготрайните дефрости?
p.s. Иначе странното е, че на жената повече й харесва LUC от даймънд-а Хеви-то мислело много бавно, а LUC правел точно каквото му казвала. Женска гледна точка
Този пост е редактиран от babati; 21-01-18 в 11:25.
Само аз ли мисля че климатика по-добре да дефроства от колкото да стане ледено кубче. Колега @babati описъл си стандарния алгоритъм като времетраене за европейските модели на Fujitsu и аз не виждам нищо притеснително. Който не му харесва да помисли понякога 10 минути пауза не е ли по-добре от спукан кондензатор или периодично обливане с кофа вода. @Alexi миналата зима показа недефростваща Тошиба на какво беше заприличала. Това е само един пример. Заледено външно тяло е съвкупност понякога от немърлив монтаж, неоразмерен климатик според помещението, загуба на хладилен агент а понякога и неправилна работа от страна на използващия. Важно е в стаята да е комфортно без значение от марката.
Баба ми,климите са ми най-малкият проблем.Изобщо не ме интересуват,ползам ги когато ме мързи да запаля парното,в прехода и за охлаждане.
Една тежка зима ми се запуши комина.На покрива имаше сняг,нямаше как да се кача.Ядосах се и напролет започнах малко по-малко да купувам клими като алтернатива за отопление.
Гледам,че почти всички сте на линия.Искам да питам нещо извън темата.
Познат ползва 12lmca,хвали се че за цял месец сметката за ток се е качила с 27лв.
Това без да го спира.
Възможно ли е?
Или ме хвана за канарче!
Този пост е редактиран от Viking72; 21-01-18 в 11:49.
Възможно е според мен. Зависи в какви условия работи. При мен с 2 клими и всички останали консуматори в едно домакинство сметкиме ми за ток последните 2 месеца са по 95 лева. Това включва готвене доста често, а също и отопление на баня с лъчист уред Адакс. Не знам разделно колко харчат климите, но според мен по около 30 лева на парче.
Напълно възможно е при определени обстоятелства.
Viking72, забелязал една такава тенденция, при някои от собствениците именно на този модел. Може би, защото е масово препоръчван като топлещ климатик, на сравнително ниска цена. Именно това обича БългаринО! Познавам покрай мен няколко човека (включително и моя баджанак), които имат възможност да си позволят високия или средния клас (LTC, Luca), без никакви затруднения, но защо, разбираш ли да се минават с по-скипия модел, като може да мине и с по-евтиния. Баджанака е с малко дете и разчита единствено на клими за отопление, подчертавам! Живее във вътрешен апартамент, изолиран отвсякъде и го топлят от всички страни. Та той оня ден ми се хвали, как неговата свръхмашина почти не дефроствала в големия студ. Въпреки това, откакто отпушил (мисля че е затапено) правоъгълния участък под вентилатора, сега се оттичал идеално и правел дефрости още по-рядко??!! Казах му, че си противоречи и че няма как дренирането на тавата да се отрази на честотата на дефрости?? Каза, че го държи на 20 гр., на последната степен на вентилатора, ама в стаята било страшна жега - 23гр.??! Между другото жена му има, няма и се оплаква на моята, че я държал на студено :D. Попитах го, че това е почти невъзможно и къде му е монтиран термометъра. Като ми обясни, ми той точно срещу струята на климатика. След като му го казах, премерил в другия край на стаята и о чудо! 20-21гр. След това ми спомена, че в другата стая (при това северната), която е неотопляема било 18гр. Аз се изсмях и му казах, че по-добре за 1-2 градуса повишение, изобщо да не го включва и че нормално да не дефроства, като той в повечето време седи в офф. И други такива примери имам, но няма смисъл. Така че, Viking72, да възможно е! :D
П.П. В никакъв случай не слагам под общ знаменател всички ползващи тези машини и ги моля да не се засягат от този пост! Просто мярнах вече на 2-3 места и тук из форума, колко по-добър е тоя модел, спрямо други, доказали се машини, но струващи повече от него.
