Страница 180 от 194 ПърваПърва ... 130170178179180181182190 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,686 до 2,700 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2017
    #2686
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Защо изобщо има тапи ? Щом са направени отвори за какво са тея тапи какво ценно ще изтече от там ...
    #2687
    Нещо е преял та се е издул така. Кой модел е?
    Сузуми,перката чак му беше блокирала ама и в Пловдив усетихме че е зима тогава.Като не искат тава за да стане като хората така става.
    Jul 2017
    #2688
    Недко имаш право ,но знаеш ,че е на кофти място и трябва или вишка или да се свали тялото за да стане.
    Миналата зима е нямало проблеми .
    Ако умре ще го продам като К2У и друг ......
    Поне знам към кой да се обърна за новия .
  5. Banned
    May 2017
    #2689
    Няма да умре.Тежка зима на 2012,на комшията Мидеята беше цялата в лед.Бучеше и трещеше,за малко да бутне кооперацията.Оцеля гадината.Едвам я изтърпях.
    #2690
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    проблема е в модела не в тапите .. прекалено рядко размразява ,при определени условия вече не може да изчисти топлообменника и трупа лед .. и моя наду тавата и то още първата година чисто нов беше .. тапи няма
    Иван Вълков одобрява това.
  7. Banned
    May 2017
    #2691
    Ами,какво ги хвалите тези Тошиби тогава?
    Дайкин много често размразява проблеми?
    Хората се объркват какво да си купят!
    #2692
    В смисъл?
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
    В смисъл, бачка като този, който я е боднал!
    Dec 2012
    #2693
    Re: Разскрежаване при климатиците
    На панасоника ми му се запуши отвора и тавата на дъното си беше пълна с лед. Монтиран е на тераса на завет, но отвора е само един и малък. Последните два дни валя много сняг и силен вятър снежни вихрушки направо температури -8 -10 от неделя до сега без да се покачват . За другата година ще увелича отвора или ще сложа нагревател, който да се включва само по време на дефрост. Машината не е натоварена , и е на завет работи на доста ниска консумация, но отвора е много малък. Няколко пъти направи дефрости през 2 часа, които бяха най-честите иначе си дефроства рядко , като заскрежи по 1-2-3 на ден зависи .
    Хитачитата си работят без проблеми тяхните отвори са големи и елипсовидни и много трудно биха се запушили. Разскрежават си при нужда само по 1-2 пъти на ден
    25wx8 отоплява хол, коридор и кухня на 22 градуса нагласен тази сутрин беше с консумация 600 вата има мод на дефроста от няколко години си работи така иначе пускаше дефрости през 50 мин под 0 градуса а сега ако не е заскрежен по 1-2 контролни на ден, а ако има нужда и по често.
    E10ha 13кв спалня прави по 8-9 kwh на ден на 21 градуса нагласен, неговия дефрост фабрично си е добър и само при нужда пуска при добре заскрежен топлообемник.
    Панасоника заскрежава по лесно,макар и с двоен топлообемник на външното, но и топли по добре от хитачитата и е по иконимичен.
    Pipoko и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #2694
    През нощта времето тук се очовечи. Температурите са си между -6 и -9, обаче снеговалеж почти липсва, вятърът отслабна и най-важното, влажността падна. МХИ-тата днес не са се сещали да дефростват, с чисти пити са. Работят на вент low, задание 24, поддържат 24-25. МЕ-то си пуска през няколко часа дефроста по часовник, но се ядва, доста ненатрапчив е.
    Mar 2011
    #2695
    Колеги дайте идея ,как да си модна дефроста на двата Samsunga.При под минус 3-4 гр ,почват дефрости на всеки 2,5 часа без да има скреж по питите.Иначе имат сила ,след дефрост при минус 10 гр ,вдигат 1700-1800 w консумация и духат горещо ,но тея празни дефрости развалят картинката.Проблема е ,че в сервизното няма никаква информация за условията на дефрост.Някакви идеи ,какво да пробвам със външния датчик.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2696
    Не си закачай машините, що зорлем ще ги тормозиш.
    Kasap одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2697
    Отговор: Re: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Продават едни много хубави инструменти за пробиване-борче или елхичка. На една служебна Мидеа направих с винтоверта 2 допълнителни отвора около 24-25 мм, в ниски участъци и тази година не е замръзвала, а е подложена на зверска експлоатация.
    Apr 2017
    #2698
    Обработи ли тавата с нещо, да не вземе да корозира. Или са достатъчно добре обработени?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2699
    12г. служебна /държавна/ конвенционална Мидеа-как мислиш дали съм я обработвал с преобразуватели и тям подобни?!
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2700
    Има специални tool-ове за пробиване на мивки, с тях става най-добре. Те прерязват дъното без да има каквото и да било нагряване от триене.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
