Страница 181 от 194 ПърваПърва ... 131171179180181182183191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,701 до 2,715 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2701
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Има и един инструмент наречен ъглошлайф. Виждал съм отвор с размери 4-5/10 см. направен с такъв инструмент.
    Този пост е редактиран от SPSt; 27-02-18 в 18:48.
    #2702
    Подобен отвор вече би влошил топлообмена ,тъй като ще смуче твърде много въздух от там,но нещо по- човешко може да се направи в полза на оттичането.
    Този пост е редактиран от avenger; 27-02-18 в 18:55.
    mystikalrs одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2703
    Мислиш ли, че този който е направил подобно нещо изобщо се е замислил за топлообмена?
    Kasap одобрява това.
    May 2009
    #2704
    При положение, че става въпрос за една седмица годишно, не е ли по-разумно да се сложи нагревателен кабел?
    Разхода е минимален, а и голяма част от отделената топлина се ползва при топлопреноса
    Аз бях сложил един 30W/m константно, но го смених с полупроводников, който дори да не е изключен при повишаване на температурата си намалява консумацията.
    Тавата е суха, а за догодина ще сложа и на монтирания "улук", че там се задържат 4-5 кг. лед.
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2012
    #2705
    Направо да се отреже цялото дъно. Никаква полза няма от него и водата от разтопения лед по питата ще изтича безпрепятствено.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2017
    #2706
    То има такъв Нордик модел на Daikin.
    Иначе, предпочитам да го полея с топла вода, веднъж на няколко дни, отколкото да слагам нагреватели и т.н. По-скоро бих оголемил дренажните отвори, ама се съмнявам да стигна до там. Като гледам как всеки втори климатик прелива отстрани и отзад, пък си бачкат безпроблемно.
    SPSt, Genadi80 и microclim@ харесват това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2707
    Хитачи 18-ка от 0 до -5 градуса външна температура дефроства на 53 мин. с 7 минутен дефрост. Сега с външна температура под -5 градуса подмина 1 час. Ще следя кога ще влезне в дефрост.
    Температурата се закисна на -4. И прави дефрости на 1 час и 10 Мин.
    Този пост е редактиран от splendor; 27-02-18 в 22:40.
    Ямбол
    #2708
    Тая работа съм я правил и по трите начина.И със степенчато Ф32, и с флекса и с мултишлайфа.Всичко става, въпрос на ръка и малко опит с инструментите.
    SPSt и mystikalrs харесват това.
  11. Banned
    May 2017
    #2709
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Дайкин, сигурно са откраднали патента за ваната?
    Dec 2012
    #2710
    Re: Разскрежаване при климатиците
    От обяд спря да вали сняг, и 3-те климатика не са дефроствали, а температурата е -10 в момента 2 хитачита и панасоник
    На E10ha му сложих тази джаджа broadlink SP3S , него най малко съм го наблюдавал. Справя се доста добре в спалня 13кв 21 градуса зададени.
    babati и Stankov85 харесват това.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2711
    Викинг, чак толкова не съм рязал тавите, като на Дайкина.Просто разширяване на наличния отвор или още един два отвора със степенчато.
    Viking72 одобрява това.
    Apr 2017
    #2712
    И теб да попитам, с грунд или нещо от сорта обработвал ли си след това? Защото, предполагам, има вероятност да тръгне ръжда?
    Ямбол
    #2713
    Мазвам малко по ръбовете с 3 в 1, знаете я, боя за метал.Въроса е да не се прегрява прекомврно тенекето.
    rosswen одобрява това.
    #2714
    Ммм-даааа, 9г. размразяваме безшумно и незабележимо и днес...шуртене, клокочене, скърцане. Остаряваме бавно, неусетно почти
    П.П. Климатикът е Хитачи 35WX8, монтаж тип сандвич с по-малко от 1м тръби...икономия разб'ий'ш ли
    babati, mystikalrs и milanov харесват това.
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2715
    General 12 LUCA за пръв път откакто го имам се бъг-на подмина "integrating defrost"-а (4 часа). Работи над 5 часа без да разскрежи. Пуснах Powerful и буквално за 10-20 секунди се усети, че няма да се получат нещата и пусна дефроста :D
    Заданието беше 23 градуса, вентилатор High, като той сам си беше намалил до втора степен и през цялото време така си работеше
    Този пост е редактиран от babati; 28-02-18 в 02:07.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
