Страница 12 от 15 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 220
Like Tree8Одобрявам
Сравнение на инвертори работещи на 220V с COP>5
    #166
    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V
    естествено ,по добрия компресор има по широк работен дизпазон това си личи и от високия клас машини на 100 волта ... флагманите на Национал и Тошиба имат минимална консумация от около 75 вата ,при което топлоотдават около 500 вата ... между другото масово машините на 100 волта имат около 500 вата минимално топлоотдаване ,което е много по добре от 1300 ... сега при тия температури навън от 3те ми климатика само тоя на 100 волта работи като инвертор
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #167
    Има логика в обяснението дадено в отговорите на тези фирми, че хладилната система се нуждае от някаква минимална скорост за движение на фреона, за да може да се увлича маслото, което се движи с фреона и да се връща обратно в компресора.
    Обаче е интересно при японските модели как е решен този проблем. Пълна сервизна документация на върхов японски климатик би отговорила на различни въпроси, които в момента са без отговор.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #168
    Имам нужда от помощ в разчитането на тази табличка. Нещо не е направена много добре, явно при превода е разместена, но нямам английския вариант на сервизно за FD-VA. При -15* и вътрешна 20* (средната графика) коефициента 0,47 ли ще е? И какви са тези пунктири - по тях ли трябва да засичам или по плътните линии? Трябва ми коефициента при -15, -10, -5, 0 и 5 градуса.
    [img width=800 height=480]http://img379.imageshack.us/img379/744/fdcapacitypx8.jpg[/img]
  5. Moderator
    Nov 2006
    #169
    Най-после е готово. Сравнение на едни от най-добрите модели за европейския пазар:
    [img width=800 height=458]http://img396.imageshack.us/img396/237/sravneniedx0.jpg[/img]
    * данните за мощността на Fujitsu при падане на температурата са на база максимални стойности, което не е много коректно, но само това е дадено в сервизната документация. При всички други, процентите са при номинал.
    Jul 2008
    #170
    Интересна таблица! Кои редове обаче, си ги взел от документациите и кои, си ги смятал ти?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #171
    Всичко е от документациите, COP и EER при min и max съм ги смятал. %-тите са на база графики и таблици, дадени в документациите. Просто съм засичал по тях.
    Dec 2006
    #172
    Деян-страхотна работа си свършил като обем.Но таблицата поражда у мен доста въпроси.Ето например един важен-непрекъснато защитаваш тезата,че двойния външен топлообменник е по-добър по отношение на КОПа при ниски температури.Какво ще кажем,ако погледнем и сравним мощностите при -10 и -15 на ASYA и останалите?Защо спада е по-малък?Същото важи и за Тошибата?Моето мнение е ,че редовете нямат значение,защото с едноредов ,но с повече тръби,по-тънки, и повече ламели също се постига добър топлообмен.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #173
    На ASYA-та единствено не съм убеден в коректността на данните за спада на мощността, тъй като за разлика от всички други марки, те са се направили на големи и са дали таблицата с максимални мощности.
    Иначе си напълно прав, и аз недоумявам защо при двете Тошиби няма разлика, дори тази с едноредовия при -15 губи по-малко от мощността си (която е и по-малка де).
    Възможно ли е SKVR също да е с двуредов? Тъй като сервизното е общо за SKV-E и SKVR-E, възможно ли е снимката да е от SKV-E? Ако някой има SKVR, може да провери на място.
    Можете да погледнете тук:
    http://www.toshiba-aircon.co.uk/tech...%2007036-1.pdf
    А най-добре ако някой има SKVR да погледне какъв му е външния топлообменник.
    Dec 2006
    #174
    Линковете не работят,а с долния Гуги Хром даже блокира на два пъти. Деан-защо на тошибата мощността при +7 гр е само 75-80 %? При колко гр. е 100%
    Dec 2006
    #175
    За горната таблица-според мен трябва да гледаш плътните линии,пунктирите май са теоретичните стойности,а плътните са реалните
  13. Moderator
    Nov 2006
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Линкът работи, PDF-ът е тежък, отваря го по-бавно от други PDF-и със същия размер, не знам защо. Опитай да го запазиш на харда и тогава да го отвориш.
    Как при +7* ще е 75-80%? Това е при +5*, писал съм го. При +7* стойностите са номиналните - 100%.
    А ако в таблицата за FD пунктираните са теоретични, а плътните - реални, то тогава ще трябва да коригирам данните за FD. Ще изчакам още коментари за тази графика.
  15. Junior Member
    Nov 2008
    #177
    Имам преки наблюдения върху следните три модела относно минимална и максимална консумация
    HITACHI RAS/RAC-D10EX2 - 3.4кв номинал КОП 4.28 - мин.160вата макс.1300вата
    SANYO SAP-DK22T на 100 волта - 2.5кв номинал, COP-5.28 - мин.180вата макс.1400вата
    MITSUBISHI HI SRK 20 ZG-S - 2.7кв номинал КОП 4.35 - мин.350вата макс.1500вата
    Както вече коментирах със deian явно май всички мицута не само посоченото в началото Mitsubishi Electric FD25VA не могат да паднат под 350вата независимо че за моят модел както и за ZGX серията е дадено минимално потребление от 90вата. От посочените дани се вижда и една друга зависимост колкото е по висока максималната мощност толкова е по висока и минималната.
    Замерванията съм ги правил оня ден при положителни външни температури, от прочетеното във форума разбрах че с падането на температурите намалява и консумацията на климите и може би при температури под нулата Мицуто да падне и под тези 350вата но не ми се вярва, а и да е така няма смисъл защото на мен вече топлозагубите ще са ми по големи.
    Знае ли някои как да изчисля колко киловата реално в момента ми отдава климатика като измериме входящата спрямо изходящата температура на въздуха и се вземе в предвид дебита на вентилатора. След което като знам колко ми харчи в момента климатика да изчисля КОП-а
    Dec 2006
    #178
    Деан- за Тошибата става още по-зле-какъв е този суперсрив в мощността от 20-25% за някакви си 2 гр разлика ,и то при положителните 5 и 7 гр? Сега като погледнах и таблицата ти за FD,виждам същото при 4,5 гр.Ебати марковите клими?
  17. Moderator
    Nov 2006
    #179
    Ами да, това е по документации, не си го измислям.
    2* разлика и 20-25% надолу за Тошибите. Докато двете Мицубишита се държат на 97% - доста прилично. И Дайкин ще да е там, но просто няма данни за +5*.
    Nov 2008
    #180
    Vanko68 - и за немарковите клими е същата графиката - но забележи, мери се при 20С вътрешна, вентилатор на High, даден тръбен път и сума ти още неща (очевидно описани и стандартизирани).  От -4 до +5 е 5%, а от 5 до 7 е 25%. Обаче говорим за Capacity Variation, не за СОР и нещо си там. И аз не знам защо за 2-3С е такава драстична разликата. Дали маслата нещо се сгъстяват или нещо там става, но при тия градуси на всички R410A е така. Просто на Дайкин и Мицибуши или ги премълчават или нещо си там... Няма как да е иначе.
  1. DVD PIONEER DV-220V
    От outoflimit във форум Продава
    Последно: 11-10-12, 02:17
  2. Отговори: 1
    Последно: 22-10-11, 11:12
  3. Сравнение на инвертори 18 или 5kw хладилна мощност в режим на отопление
    От d_imige във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 28-05-11, 23:48
  4. Toshiba - на 100 или 220V
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 50
    Последно: 19-11-10, 23:25
  5. Powered by 220V
    От rozovata pantera във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-03-02, 09:34
