Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 94
Like Tree3Одобрявам
Сравнение на defrost системите на различни модели
    Oct 2012
    #76
    Отговор: Сравнение на defrost системите на различни модели
    Помещението е 13квадрата, 3стени тухла и 1 с прозорец,с алумин с термомост,2етаж блок.Много ме тормози този чест Дефорст. Инечи машината работи перфектно толкова години. Мсля си данеби фреона да е малко, но топлообемника се заскрежава нормално.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #77
    Ти пък за толкова години една профилактика да и беше направил.
    Jan 2005
    Бургас
    #78
    Да се включа и аз - Panasonic E12NKE-3, 45 куб.м. Без изолация,тухла,запад. Навън -6, до обяд дефростваше на всеки 3 часа за около 2-3 минути. Вечерта започна да го прави на около 40 мин. до час. Кое е по-добре по-чест или по-дълъг дефрост? Питата и тавата изглеждат като нови (ни лед,ни скреж)...
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #79
    При вчерашния обилен снеговалеж и навявания в Североизтока съпроводен с висока влажност ~100%, 281ПДР на втора степен на вентилатора и зададени 24о правеше разскрежаване на всеки 35-40мин. по 10-13мин. Днес вече е друго, при същите задания от 18ч. насам още няма дефрост.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #80
    Re: Отговор: Сравнение на defrost системите на различни модели
    Цитат Първоначално публикувано от Giggio Виж публикацията
    сигурно си вдигнал градусите или навън се е променило нещо?
    Jan 2005
    Бургас
    #81
    Отговор: Re: Отговор: Сравнение на defrost системите на различни модели
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Дистанционното не съм го пипал, за навън - не знам. Съседи отгоре чистиха сняг, но да е попаднал вътре ме съмнява.
    Ямбол
    #82
    Задънил се е обменника със сняг и скреж на машината на ГНФ, пада по-ниско температурата му, дава по-ниска база на Те сензора за времето между 10 и 15 минута, изпълнява по-бързо условията за дефрост и затова по-често дефроства.Нормално си е за такова време.Същото в общи линии важи и за ПАНАСОНИК-а.
    Feb 2012
    #83
    Да споделя и за моя S28T при температура 0 градуса и мъгла при зададени 23 градуса дефрост на 2-3 часа по 2-3 мин , като ми се струва , че обемника е чист и няма нужда от дефрост . При -12 пак настроен на 23 градуса дефрост на ~ 90 мин по 2-3 мин . Като дълго време е оставан на 18 градуса и не дефроства с часове а по питата се вижда заскрежаване при вдигане на градусите от дистанционото започва да бълва жега за 2-3 мин и веднага дефрост като повечето пъти е до 2-3-5 мин , но съм го хващал при виелица и - 8 градуса до 10-15 мин .Прави ми впечатление , че дефроста не е на точно определено време а когато тои си прецени и не мога да хвана алгоритъма . Интересно ми стана като при дефрост цъкнах на дистанционото да проверя външната температура показваше 6 градуса а реално преди това и след дефроста показваше -1 . Датчика го гледам на корпуса е закачен явно питата го нагрява .
    Като климатика се справя с помещението досега , но определено е направен за помещение до 20 кв нищо , че външното е 41 кила а вътрешното 11,5 кг . Като не е толкова натоварен предполагам ще се държи по съвсем различен начин защото помещението е с значително топлозагуби и е ~ 28 кв . Информативно в сервизното на климатика пише , че е за до 16 кв
    Този пост е редактиран от Madj0; 21-12-12 в 10:15.
    Ямбол
    #84
    И при ЛДС е сходно положението.При ниско настроена температура може да не дефроства часове, питата прилича на дядо Мраз, като увеличиш заданието и веднага си я изчиства.Иначе дори и да няма скреж и да е чиста, машината дефроства, защото следи температурата на топлообменника основно, от там при повечето машини идва базата за алгоритъма.
    Oct 2012
    #85
    Mega, на Санчото всяка година е правена профилактика, но Дефорста винаги така го прави.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #86
    Е щом винаги така го прави какво те тревожи? До колкото разбрах, се оплакваш, че има промяна в работата?
    Nov 2012
    #87
    Re: Сравнение на defrost системите на различни модели
    И аз да споделя за дървения Дайнин FTX 25 JV B1. Под 0 гр. до - 5 гр. дефроства различно в зависимост от това дали вали и дали има мъгла. Хващал съм го да размразява на 30 мин. но не и на повече от 2 часа. Под -5 твърдо на около 40 50 минути и на около 30 мин. Когато размразява около 0 гр. наистина има полза от това, защото по питата си има скреж, но под - 5 около 50% от размразяванията са без мислени .
    smqnab одобрява това.
    Nov 2012
    #88
    И аз да споделя за дървения Дайкин FTX 25 JV B1. Под 0 гр. до - 5 гр. дефроства различно в зависимост от това дали вали и дали има мъгла. Хващал съм го да размразява на 30 мин. но не и на повече от 2 часа. Под -5 твърдо на около 40 50 минути и на около 30 мин. Когато размразява около 0 гр. наистина има полза от това, защото по питата си има скреж, но под - 5 около 50% от размразяванията са без мислени .Слаб климатик с висок минимум. При температури около 0 гр. трябва да го държа на около 23 гр. за да работи нормално. Като е на около 20гр. работи по 6 минути и стои по 3, при което се форсира 3 минути и когато влезе в режим на работа спира, защото е достигнал зададената температура.При тея режими на работа по- добре да бях взел конвенционален климатик. При температури под - 5 го намалявам на около 22 за да не изнемогва от честите размразявания.
    Този пост е редактиран от dokkito; 29-11-13 в 01:59.
    mirandi одобрява това.
    #89
    абе някой има ли алгоритъма за размразяване на FH25/35 .. нещо не ми допада как прави ненужни дефрости искам да го разгледам
    Nov 2010
    ех сvв
    #90
    Отговор: Re: Сравнение на defrost системите на различни модели
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Разскрежаване при някои инверторни модели на Sanyo
    Интересен начин за разкрежаване при инверторните си модели ползва производителят на климатици Sanyo. Моделите се предлагат за Европа и са включени в Европейския им каталог за 2008 година. Точните модели на външните тела, където се ползва разглежданият метод са посочени в средата на приложената снимка.
    Главната причина за ползването на този начин на разкрежаване е цялостният комфорт при ползването на климатик.
    На режим отопление преценката за преминаване в цикъл разкрежаване се прави в зависимост от: Външната температура, температурата на външния топлообменник и сумарното време, през което е работил компресора. Конкретните цифри или обяснения за този метод на разкрежаване в сервизната документация са малко.
    Предположение за конкретния начин на работа при този метод:
    След като условията за преминаване в цикъл разкрежаване бъдат изпълнени, компресорът намаля честотата си на въртене с цел да бъде намалено високото налягане. След спадането му, отчетено от тръбния датчик на вътрешния топлообменник, ЕТРВ /Електро-термо-регулиращ вентил/ постепенно и напълно отваря дюзата си, за да може налягането в системата да се изравни до колкото може, след като това стане се подава команда за отварянето на 2-пътния магнит-вентил и започва цикъл разкрежаване.
    Преди отварянето на 2-пътния магнит-вентил високото налягане трябва да се намали, защото няма да бъде изпълнена главната причина за ползването на този метод, а именно тишината и комфорта при ползването на климатик.
    В режим разкрежаване двата вентилатора не работят. След като 2-пътният магнит-вентил отвори, налягането в цялата система напълно се изравнява. Въпреки че 4-пътния магнит-вентил е в положение Отопление, а ЕТРВ е отворил през вътрешното тяло не преминава фреон, защото няма разлика в наляганията на вход и на изход към вътрешния топлообменник.
    Разкрежаването се прекратява при отчетена температура от датчика на външния топлообменник над +14 oC или при продължителност на цикъла максимум 12 минути.
    Плюсове:
    1. Температурата на вътрешния топлообменник не се променя по време на цикъл разкрежаване, за разлика при масово ползвания начин за разкрежаване при другите марки климатици, който представлява обръщане на режима от отопление на охлаждане.
    2. Тъй като няма обръщане на режимите няма и „стрес” под формата на разтрисане в системата при рязко освобождаване на високото налягане. Този стрес при по-скъпите климатици го няма, защото програмата им изчаква поне 1 минута, след като компресора спре, за да може налягането да се изравни. При евтините климатици това изчакване като време е по-малко, а при някой модели напълно липсва. Стресът се получава, ако при промяна състоянието, в което се намира 4-пътния магнит-вентил, налягането все още не е изравнено, наблюдава се във външното тяло. Колкото налягането е по-високо толкова и това разтрисане е по-голямо.
    3. Тъй като режима не се обръща няма и шум предизвикан от движението на фреона. Шумът, който се чува в началния момент при тръгването на компресора в цикъл разкрежаване е предизвикан от бурното кипене на фреона. В началото този шум е по-силен поради голямата температурна разлика в самия вътрешен топлообменник. Тъй като климатика до момента е работил на режим отопление и топлообменникът е бил загрят до около +55 градуса Целзий и в следващия момент в него постъпва фреон, който при изпарението си го охлажда до -10 градуса. В последствие този шум намалява и става по тих.
    4. Няма шум предизвикан от топлинни разширения и свивания в самия топлообменник на вътрешното тяло.
    5. Няма шум предизвикан от топлинни разширения и свивания между топлообменника и пластмасовата кутия на вътрешното тяло, към която е хванат.
    6. При прекратяване на цикъл разкрежаване и връщане в режим отопление отдаването на топлина от вътрешното тяло става много по-бързо.
    7. Има известна енергийна ефективност. Не се налага да се охлажда и после наново да се затопля вътрешния топлообменник.
    Минуси:
    За минуси може да се говори само ако ползвания метод не е ефективен при отстраняването на натрупана скреж или натоварва определени части от системата. За момента не могат да се посочат минуси.
    Този текст разглежда само и единствено ползваният начин за разкрежаване от производителя на климатици Sanyo. Тук не се разглеждат характеристики на конкретни модели.
    снощи гледах 1 голдстар в тоя режим с сух конденз. въртеше компр.само,а изп.се тресеше
    necata2 одобрява това.
  1. Отговори: 0
    Последно: 12-10-13, 17:17
  2. Отговори: 78
    Последно: 22-07-12, 02:40
  3. Отговори: 33
    Последно: 14-01-10, 12:58
  4. За и против мултисплит системите
    От deiris във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 20-11-07, 10:26
  5. относно системите 5.1 и 7.1
    От shorty във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-08-06, 19:20
