Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 94
Like Tree3Одобрявам
Сравнение на defrost системите на различни модели
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #61
    Re:Сравнение на defrost системите на различни мод
    Значи, крушката си имала опашка.... и никаква мистика нямало.
    Истината за дефроста при Санчовците, от eропейските мануали:
    Reverse-Cycle Defrosting
    Frost sensing
    • The temperature of the heat exchanger remains at or below the L1 line for 3 minutes after the start of HEAT operation.
    • The temperature of the heat exchanger remains at or below the L2 line for 120 minutes after the start of HEAT operation.
    • Defrosting is carried out every 2 hours regardless of above temperature.
    Releasing of defrosting
    • Outdoor heating exchanger temp. is over 20°C.
    • Defrosting operation lasts 12 minutes (maximum).
    Non-Stop Defrosting
    •Frosting is assumed according to the outdoor temp.,outdoor heat exchanger temp.,and operation time.
    •Outdoor heating exchanger temp. is over 14° C.
    •Defrosting operation lasts 12 minutes (maximum)
  3. Moderator
    Nov 2006
    #62
    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели
    Ех, този Non-Stop Defrosting Мечта ми е!
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #63
    Програма за разскрежаване при Daikin FTXR_EV1B/RXR_EV1B - Ururu Sarara.
    [img width=387 height=600]http://img687.imageshack.us/img687/9776/ururusarara.jpg[/img]
  5. Moderator
    Nov 2006
    #64
    Прегледах тази стара тема и си отговорих на въпроса защо Sanyo ми се изчиства най-добре и не трупа лед зимата.
    При Sanyo дефростът спира при +20°, отчетени на външния топлообменник.
    При МХИ-то спира при +13°, а МЕ GE25VA спира при +5° ако не е резнат джъмпера.
    Изводите - на вас.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #65
    ... Добре де, Тошиба спира дефроста на +8 градуса. Пък са чисти от лед.
    Защо не резнеш джъмпера? Ако има проблем се запоява за една минута?
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #66
    При Hitachi SX8 как е дефроста, същият ли е като при WX8 и YH6?
    Ямбол
    #67
    Максималното време за дефрост е същото.Алгоритъма е същия, със съвсем малки разлики в оборотите на турбината и на компресора по време на дефроста.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #68
    Аха, мерси много. Значи пак ненужни дефрости през час при -15 и надолу ако помещението е с по-големи загуби?
    Ямбол
    #69
    Под -10 градуса времето за дефрост намалява, има и някакви други малки разлики, ама трябва по-подробно за разгледам диаграмата.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Аруба, като искаш топло по време на дефрост грабвай това, а ако не искаш ненужни разскрежавания ти трябва Тошиба.
    Интересно ми е някой ден като си купиш нещо различно от "Голяма сила" или "Змей" и си доволен, как ли ще го прекръстиш
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #71
    Фирмата, от която съм решил да купя климатиците предлага Дайкин, Хитачи и Панасоник. Аз не съм тръгнал още да купувам, само оглеждам и питам засега. И без това пари няма. Може да дочакам наесен Панасоник с нон-стоп отоплението. Това с дефроста е малко тука има-тука няма. Навсякъде е различно. Някой с Дайсекай 10-ка в 20 м2 панела да каже дали не дефроства с дни при -10, -15. Каквото и да изскочи, кръщаването е най-лесната работа. Без име няма да остане.
    Oct 2012
    #72
    Отговор: Сравнение на defrost системите на различни модели
    Имам Саньо Sap 258 vr 1997г. Работи без проблем, но прави чести Дефорсти през 35-40мин. Нормално ли е това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от koko1 Виж публикацията
    Работи къде?
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #74
    Пазарджик, 8г. както е купен ,втора употреба не е правил проблем .Само често прави Дефорст през 35- 40мин.Има ли проблем или е нормално. Благодаря.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #75
    Имах предвид, малко повече подробости за помещението да дадеш... Но в това време е нормално машинките да пишкат по-често.
  1. Отговори: 0
    Последно: 12-10-13, 18:17
  2. Отговори: 78
    Последно: 22-07-12, 03:40
  3. Отговори: 33
    Последно: 14-01-10, 13:58
  4. За и против мултисплит системите
    От deiris във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 20-11-07, 11:26
  5. относно системите 5.1 и 7.1
    От shorty във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-08-06, 20:20
