Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 52
Климатици и внезапен спад в напрежението
    Nov 2007
    #16
    Re: Климатици и внезапен спад в напрежението
    Благодаря за отговорите, поне е някакво успокоение, че производителите са помислили за такава защита. Почвам да проучвам въпроса да си инсталирам защита при ел. таблото.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Slade
    Минимално напреженовата защита е нож с две остриета - може да предпази някои уреди, но при всяко пропадане за 2-3 сек на мрежовото напрежения трябва да се включва ръчно. За това не се прилага глобално,. а само там, където има наистина опасност от авария. Не мисля, че климатиците попадат в тази категория
    Nov 2007
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Точно по тоя въпрос си мислех днес - ако защитата изключва при всеки кратковременен спад това ще е голям таралеж в гащите, защото ще гаси тока постоянно, а и това сигурно не е най-полезното нещо за уредите вкъщи. Май най-доброто нещо в случая си остава UPS-а, но познавате ли някой, който си е наслагал UPS-и на климатиците?
    Jul 2008
    #19
    Не познавам такъв. Даже и да има такива хора?!, те трябва да са луди. UPS, който да може да "захрани или защити" климатик, струва колкото самия климатик!, ако не и повече... UPS-а, не служи чак толкова за "пазене" на техниката, а по скоро за пазене на данните при срив..
    Nov 2008
    #20
    Според мен, с цената на 10-20% оскъпяване, може да се направи устойчив на разни пре- и под- напрежения и пикове климатик, ама познайте защо не го правят?
    1. Оскъпяването си е оскъпяване - загуба на позиции! Малко са маниаците, които ще го платят.
    2. По-дълъг живот, по-малко ремонти - не са вече цел на фирмите, май?
    3. По-сложната техника пък създава предпоставки за повече проблеми, поради самото усложняване!
    Все пак мисля, че в повечето нормални инвертори и не само инвертори, защити си има заложени достатъчно! Но и НЕК са факири! Плюс Бае Ганьо - като се сетя в Ректората на 4-етаж как беше с една стара инсталация - 160-170 волта нормално. Слагаме UPS - той минава дори под AVR на батерии. Но тогава нямахме климатици, за да кажа мнение, а компютрите учудващо си работеха добре! Това 1996-1999 - те тогава и захранванията бяха изродски, не като сегашните плюнки!
    Jul 2008
    #21
    Eee, enkov, да не сравняваме "добрите стари" захранвания със сегашните... Все пак, едно "импулсно" не го бърка"много" колко е на входа, за разлика от трансформаторното захранване или пък стандартен АС двигател.. Ако, климатика е DC инвертор..., това че паднало до 190 V, едва ли има огромно значение....
    Nov 2008
    #22
    Да, ама спада до 150-160 е съпроводен и от пулсации, хармоници и смущения. Не е като да подадем 160 волта през трансформатор за проба! Говоря за проблемите с ел. захранването, описани в темата.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    Нещо ми се струва, че от мухата се прави слон. Ако имаме кратко пропадане на напрежението и електрониката не го отчете като спиране на захранването, то не може да се отрази по никакъв начин на компресора защото той е инертен. Ако пропадането е по-дълго и електрониката сработи, тя реагира като на спиране на захранването. Следва рестарт и изчакване 3-5мин. Ако няма нови спирания, климатика си продължава работата. Защитата е изградена на минималната достатъчност.
    Има ли поне един доказал случай на дефектирал климатик в следствие спад на напрежението? Тръгва ли климатик въобще на 130V?
    Nov 2008
    #24
    В темата се дискутираше 30 минути ниско напрежение, но човека го е изключил веднага, след като е видял рестарта и алармите. Дискусията беше "Ако не го беше спрял, щеше ли да се повреди"? Според мен - не!
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    И според ме също.
    Nov 2007
    #26
    Хмм по-горе в темата се коментираше, че всеки компресор или електромотор би се скапал от продължителен спад в напрежението?
    Дори ако до компресора не се стигне не е ли опасно за самите греци и др. разни електронни компоненти, които участват в изправянето на тока и т.н.? (сигурно говоря глупости в момента, нямам голяма представа от електроника)
    Освен това климатиците не се рестартираха, а направо "забиха" и щом дойде тока дадоха грешки. Дори смотания Самсунг взе да приписква и да мига некоординирано с всички лампички по време на спада, докато не го изключих от дистанционното и контакта.
    #27
    Аз не бих заложил климатиците си за 3 хил. нито ще посаветвам някого същото.. По скоро бих ги изключил веднага и сложил всички възможни защити..Но иначе за спорта бих заложил, че няма да се повредят
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #28
    Да, забиване на електрониката е възможно (все пак работи с микропроцесор и софтуер), може и да се наложи ръчен рестарт. Но до повреди не вярвам да се стигне. По-опасни са внезапните пикове (кратки отскоци) на напрежението, които могат да преминат и през защитите. Това вече сме го коментирали във връзка с паднала наблизо светкавица.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #29
    А според мен да. Факт платката на един даикин е на масата в работиницата.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Интересно! Би ли описал какво точно се е случило, като откриеш дефекта.
  1. Отговори: 2
    Последно: 23-04-12, 15:15
  2. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
