Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 74
Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
    May 2008
    Някой може ли да ми обясни как се проверява работили компресора на dc инвертора и какви напрежения се подават към компресора. Ще съм благодарен ако ме упътите къде има схеми за dc иверторите за външното тяло
    Plovdiv
    Re: Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
    Най лесния начин е да закачиш едни dc клещи и ще видиш дали работи... Иначе, ето ти една бърза схемичка да видиш за какво става въпрос набързо...
    May 2008
    да но как да разбера дали проблема е във външната платка или в компресора
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от batgrad
    Взимаш три броя /DC/ крушки по 100 вата /може и реотани за печка/и ги връзваш на звезда , после ги свързваш на мястото на компресора и веднага разбираш дали е от платката или компресора
    за пръв път чувам за DC крушки!не е ли по добре да премери трите края на компресора с мултицет?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    И как ще диагностицира дали проблема е в компресора или в управлението?
    идеята ми е да премери намотките на компресора с мултицет.
    Oct 2005
    Така наречените dc компресори всъщност се захранват с променливо трифазно напрежение с променяща се честота.При тях 220 VAC се изправя след което правото напрежение се преобразува в трифазно напрежение U V W /като се регулира честотата му а оттам и оборотите / и се подава на компресора.Самия компресор няма четки и колектор но се води DC компресор защото ротора му е постоянен магнит.Нещо като синхронен двигател но вместо да подаваш на ротора DC с четки и колектор, ротора е постоянен магнит.Това е един от видовете безчеткови DC ел. мотори.
    Dec 2006
    Ами човека пита за ДС инвертор и аз за това му препоръчах ДС крушки....тоест нормални "ламби"
    Ако платката е "дала фира", няма да подава напрежение на компресора
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    Ми ако светят и трите защото са издумкали триаците (примерно)!!! Един едиствен съвет в случая - да се извика сервиза. Другото са празни приказки.
    May 2008
    благодаря на всички, ако има схема която си направя за автономно пускане на компресора моля някой да ми я прати
  15. Junior Member
    Sep 2007
    Като гледам блоковата схема се замислих,дали не може захранващия блок да се бутне малко и да се избегне слагането на траф 220>100 волта.Ако някой колега се е занимавал с ремонт на платките нека да сподели.
    И все пак с мултицет как може да се провери дали работи DC инвертор компресор?
  17. Moderator
    Nov 2001
    Ами мериш съпротивлението на трите напотки и трябва да е еднакво. МЕриш межди UV, VW и WU. Ако стойностите са еднакви всичко е ОК или да кежем, че трябва да е ОК. Този начин на работа е описан и във сервизните ръководства. Трябва да се знае, че електрическата част на компресора може да е ОК, но да има проблем с компресора, както се получава при панасониците. Онези дефектниете дето на 100% се презакват коппресорите им. По точно клапана.
    Ам защото и аз така си мислех, но един колега ме уверява че само с лампи може да се разбере. А пък и ако има изгоряла намотка ще показва съпротивление безкрайно.
  1. климатик Beco - компресора не спира да работи
    От Sasho T. във форум Други марки климатици
    Последно: 16-04-14, 22:26
  2. HSU-14V03/R2 Компресора не спира да работи
    От Features във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-11, 21:19
  3. Panasonic CS/CU-UE9HKE - не работи компресора
    От soki във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-03-10, 14:01
  4. Компресора работи 5-6 сек и защитата го изключва
    От rutaro във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-03-10, 08:00
  5. Midea - компресора работи непрекъснато
    От georgi77 във форум Климатици Midea
    Последно: 23-11-09, 22:22
