Страница 3 от 9 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 121
Like Tree3Одобрявам
Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #31
    Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
    я кажете дали ще стане номера който е предложил колегата само че не за бойлер а за второ вътрешно тяло + 7 8 м тръба.
    така и така съм преоразмерил 18-ка мисля си че мога да сложа тяло от 9-ка + още 7м тръба - перката му все ще намеря начин да я накарам да се върти. дайкина и сега бачка на он-офф.
    мога да нарисувам схемичка ако трябва.по принцип и сега дайкина стопля но през коридора и тогава в спалнята - в спалнята и до сега е 19 градуса, но зимата си пада на 15 когато стане под 0-та.
    сори за оффа.
  3. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #32
    Колега като се замисля защо да не може да стане. Въпроса е че няма да имаш комуникация на това тяло с външното и ще трябва да го накараш да си работи самостоятелно. За тази работа хората са измислили мултисплита. Но ти пък вече си имаш 18-ка и нищо не ти пречи да експериментираш. Помисли първо ще успееш ли да подкараш вътрешното тяло при това положение.
    В твоя случай може да обмислиш такова решение. Закачаш двете тела последователно /при моя начин климатика няма да можеш да го ползваш и за охлаждане, защото едното тяло ще охлажда , а другото винаги ще топли/ и комуникацията я връзваш за по далечното тяло.Тоест да се командва климатика от последното тяло във веригата. Така ще можеш да му задаваш по висока температура /респективно по ниска при охлаждане/ и на междинното да командваш само вентилатора, така че да не ти отнема цялата топлина от фреона. Ще ти трябва и допълване с малко фреон, но пък няма да губиш вече заредения както беше при мен. На мойта система сипахме 30гр. повече за компенсация на удължения път.
    Feb 2008
    #33
    Ако пазиш наши LG каталози погледни синхро изпълнението на единичните сплитове ... това ще ти подскаже как можеш да го направиш като вместо Y-branch можеш да ползваш тетка ... единствения проблем е че и двете тела ще работят като едно ... и не съм сигурен ако закачиш комуникациите на въпросния дайкин с 2 вътрешни тела дали няма да се ошашави...
    Jan 2009
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    сори за оффа.
    Замери Т на изходящия фреон и помисли за добра изолация на тръбите, ако е близко и бачка на оф имаш шанс при ниска скорост. Това го правих през далечната 2005 в хол и дневна и се получи. Варианта е последователно в блисък вариант и успоредно в далечен с условие по-малки тръби/тяло/ и минимални обороти. Абе заигравка е.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #35
    имам каталога с аксесоарите на лг, ще разгледам.
    точно това ми трябва винаги да работят в един режим - или да топлят или да изстудяват.
    разстояние е към 8 метра в посока. а и сега има 6м тръбен път. може да му дойде много като сложа второ тяло?
    иначе питах - само със ток и на ФАН ще бачка кое да е вътрешно уж без да избиват грешки.
    Jan 2009
    #36
    Основното си го ползваш за управление, а за другото каквото дойде е +. И при двата варианта се влияе на изпарението и се докарва от фана.
    Dec 2008
    #37
    Да ви кажа, при мен какво се получи, при преработката на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA. Закупих си ощ 3 вътрешни тела и ги навързаш едно след друго, по едно във всяко помещение на етажа, който е 120м2. Ама тръбата тънка и провисва, затова си купих ф15 твърда и стана много хубаво. Монтирана е без изолация, хем по красиво, хем и коридора топли. Мерих с електромерче, моментния разход е 280W. Викам си, ся ударих кьоравото и си купих още 4 вътрешни тела и бам на втория етаж по стаите. Меря разхода, качил се на 720W. Сигурно защото тръбния път стана по дълъг или щото тръбите минават по стълбището и не са изолирани, ама и то се стопли. Ама сега съм поръчал още едно вътрешно, ама по голямо за гаража. Събота и неделя ще го монтирам и ще дам колко е скочил разхода. Поддържам през деня 25 С, след 23 часа на 20 С - до 5 часа сутринта. Направо ходим по гащи, абе напоследък при тая жега повечето време сме без гащи...
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    Определено сте повече... и на това се дължи понижения разход на електроенергия.
    Jan 2009
    #39
    ма той хапартамета като моя само дет моя го топля с едно дърто мизбуши V407 на 22 и харчи 1100-1200вата при номинал 1800 ма нали е дърто и копа му е 3 е кофти в разход съм.
    Dec 2008
    #40
    Не разбрах оплакваш ли се или се хвалиш. Бая дебел кабел за 1800W си опънал. 5А или 1100 - 1200W за да стоплиш водата с 1,4 С , a зимъска с 1200W, с колко успяваш да я стопляш, с 0,14 С ли...
    Feb 2008
    #41
    Не разбрах тези всичките вътрешни тела на едно външно 25ца ли ги сложи???
  15. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #42
    Не е възможно да набута толкова тела на фреон на този малък модел. Според мен е пуснал вода в телата и с климатика грее само водата.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #43
    Геозап да си каже, но както го е написал системата е с фреон.Никъде не е посочил да има консумация на помпа за задвижване на водата както сте предположили.
    Не виждам какъв е проблема до телата отива газ, връща се течност.Компресора нагнетява само газа отделно е че КПД/КОП се е увеличил, защото има доста тела които да топлотдават и ако е само едно да кажем се връща фреон с температура 30-40 градуса, за заминава след нагнетяването газ с 80 градуса температура.
    Друг въпрос е при това натоварванес по дълъг тръбен път/повече топлообменници колко ще издържи компресорчето, но като чета Геозап това не го тревожи и изглежда е приел този риск на експеримента
    П.П. По спомен 25/35 компресора е еднакъв.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #44
    Вие не разбрахте ли, че колегата се шегува с вас?
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #45
    я за да не отварям нова тема ,а и е горе долу по тази - ако имам 18-ка закачена за 80 литров бойлер за колко време ще стопли водата от 8 до 50 градуса? евентуално за колко ще се справи 12-ка и 9-ка?
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Mitsubishi Electric - някой ползва ли "нискотемпературен кит" ?
    От imegogo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-09-10, 01:24
