Страница 4 от 9 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 121
Like Tree3Одобрявам
Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
    Jan 2009
    #46
    Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Вие не разбрахте ли, че колегата се шегува с вас?
    +1 Най-интересното щеше да е контрола на изходящия фреон.
    Dec 2008
    #47
    9ка не по малко от 89 минути
    12ка не по малко от 67 минути
    18ка не по малко от 45 минути
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    я за да не отварям нова тема ,а и е горе долу по тази - ако имам 18-ка закачена за 80 литров бойлер за колко време ще стопли водата от 8 до 50 градуса? евентуално за колко ще се справи 12-ка и 9-ка?
    За другите не знам, но при мен термопомпата от 12 до 65 градуса лятото я прави за под 50 минути. Външното е 12-ка китайче на R410. Есента и зимата я прави на 55 градуса за около 80 мин. Зимата качва още (времето) и спада температурата и така до -6 там изключва софтуерно. Бойлера ми е 150 литра.
    Nov 2008
    #49
    Сигурно се бъзика излиза че има 8 вътрешни тела,1+3+4,
    Компресорите на 25-цата 35 -цата са различни.Затова и 35-цата е по тиха отвън същият компресор е и в 42- ката, докато 25-цата бая се форсира на високи обороти ако им зададеш, докато 35-цата не е така.
    Р.S. опс сега видях че е разкрит преди това.
    Dec 2008
    #50
    За 150л от 12 до 65 С за 50 минути е необходим топлоизточник с мощност 11,104kW, без да отчитаме топлозагубите на бойлера. На ел.нагреватели за колко време и с каква мощност, ти се стопля бойлера?
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #51
    Бойлера няма ел. нагревател. За толкова се стопля. Засичано е много пъти. При всички положения лятото е под час.
    Сега аз пиша от 12 градуса, но това е ако е изцяло празен. Обикновено след обилно къпане по данни на датчика е на 17-20 градуса, но може и да лъже датчика, защото има инертност в отчитането. Реално външното се включва след като по датчик падне с 5 градуса от зададеното. Но в общи линии лятото работи много малко за да стопли водата. Виж зимата рязко пада мощността.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    значи за мене дали е 1.30 или малко под 1 час няма значение голямо.
    принципно мога да мина и с 9-ка значи.
    формулка има ли ?
    Мега : твоя 12-ка ли е ? толкова /11и нещо/ го е сметнал , ама пък там са 150 литра.?
    Nov 2007
    #53
    Мисля и аз да пробвам да направя една такава системка за къщата на родителите ми с 80 литров бойлер.Само се колебая какво тяло да сложа,конвенционално на 22/410 или инвертор на 22/410.Имам доста работещи в склада,но всичките са 3,5-4,5 KW.Обмислям и варианта да присадя компресор 14 USB на външно тяло от 12 LCC че като гледам е с най-сериозен топлообменник.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #54
    ... На външното тяло пише 12, разхода и е като за 12-ка, размера също. Но пък качва доста висока температура. Лятото си прави 65 градуса на водата, което ми е странно. Наистина доста бързо я качва, особено лятото. За сметка на това зимата под -2 е много зле. Под -5 минавам на 80 литра на ток, защото машината се мъчи. В това време я давам до 45 градуса за да не се мъчи, ще се опитам да снимам след малко данните.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324132380[/time]_________________________________________________
    Ето и обещаните снимки от днес. Външна температура 13 градуса. Часовника не е сверен, да се гледа само за ориентир на времето.
    ... Като някой отговори ще кача и останлите две снимки, защото има лимит.
    Dec 2008
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от FormatC
    Най добре се получава с R134, загряване до 75-80 С, ако нямаш минаш на R22, загряване до 55-60С. За пластинчат топлобменник най добре R407. Конвенционалното тяло по лесно се управлява.
    Mega Температурният датчик в горната половина на бойлера ли е? Нормално е да стига до 65, но аз не бих я карал на повече от 60С максимум. Системата е със серпентина, предполагам.
    Jan 2009
    #56
    Какво имаш предвид 407 за пластинчат?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #57
    ... Ето и финалната снимка. Системата е със серпентина. Фреоновите тръби влизат директно в бойлера. На 65 грасуса го юркам само лятото с цел дезинфекция, а тогава и не се замисля много да ги качи. През другото време работи на 55 градуса. А по това време преди студовете е на 45 градуса.
    geozap, температурния датчик е точно в средата на бойлера. Бойлера е вертикален.
    Jan 2009
    #58
    Дай те нещо правено. На купешкото нямам вяра.
    Dec 2008
    #59
    формулка има ли ?
    Като съм писал не по малко от 67мин, означава че това е най благоприятния вариант, времето може да скочи двойно и тройно, зависи от външната температура. Може да се преизчисли и капилярката, иначе при по студено време, не може да се ползва.
    Формулата не е тайна и трудна, но ще ти предложа по лесна методика. Умножава се количеството вода по температурната разлика и се получава в kcal/h.
    Например 100л от 20 до 60С, се изчислява 100*(60-20)=100*40=4000kcal/h.
    Това ако го умножиш по 1,1628 получаваш в W. 4000*1,1628=4651W.
    Ако го умножиш по 3.9674 получаваш в BTU 4000*3.9674=15870BTU
    Това е за един час.
    Ако трябва да стане за три часа делиш на три или 4651/3=1550W
    15870/3=5290BTU
    Ако трябва да стане за половин час умножаваш по две или 4651*2=9302W
    15870*2=31740BTU
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324149240[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    Ами това, че е най добрия избор на фреон за пластинчат топлообменник.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #60
    управлението заводско ли е или си го правил ? това софтуерно исключване от външното тяло ли е или контролера ти го спира?
    как да избера подходящ пластинчат топлообменик?
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Mitsubishi Electric - някой ползва ли "нискотемпературен кит" ?
    От imegogo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-09-10, 01:24
