Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 82
Like Tree83Одобрявам
Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
  1. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #16
    Отговор: Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
    Добра изолация,добра дограма,и добри стъклопакети също.Имам в предвид 'К'.или 'Енерджи'така наречените четири сезона.При условие,че имаш две външни стени,и двете с големи прозорци с врата към терасата.
    rosswen одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #17
    Добре би били в горното изречение да има нещо като "според мен", щото иначе звучи като от последна инстанция. Ти обаче не си такава!
    Ако аз съм инстанция, ще съм на дистанция от тази тема. Ако си нямах у нас машина с нисък максимум и такава с висок или пък нямах време да си играя да меря, бих написал "според мен". Ако прочетеш още веднъж написаното по-горе ще забележиш, че съм написал "практически", което значи, че икономията не може да се измери. Разбира се, тук коментираме такива машини, които са правилно изчислени за помещението. Ако са преоразмерени или силно преоразмерени за помещението, тогава нещата не стоят така и липсата на нисък минимум би довела до преразход на енергия. Сиреч, ако сложиш мицубиши в кенеф, вместо нокрия, няма да е толкова икономично
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #18
    Да кажем... хм, да монтираме външното тяло на по-топло място.
    estqwerty и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #19
    1. Правилно оразмерен климатик (желателно инвертор,желателно среден към висок клас).
    2. Кадърен монтаж.
    3. Добри изолация,дограма,стъклопакети.
    4. При отсъствие от помещението за часове - намаляне на Т с 2-3 градуса,за 3-4 дни на мин.възможна температура, за повече OFF.Последното е добре да се комбинира с Wi-Fi или ключ в роднина,съсед или приятел,който да го/ги включи ден преди завръщането .
    5, Донастройки на клапи и вентилатор(и око,който има) според модела - ако въобще има нужда.
    6, Почистване и профилактика
    Иначе за зададена температура - ами на кой колкото му е кеф .
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Да, това е един метод, върху който съм се замислил от преди две години - подаване към външното тяло на топъл въздух през зимата и студен през лятото, като за затопляне или охлаждане се ползват физични процеси, неизискващи разход на ел.енергия.
    Имам вече всичко събрано за летния сезон и ще го тествам.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #21
    А ще ни кажеш ли какъв е експерименталния сценарий?
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #22
    Когато видя резултатите ще зная и на практика дали метода работи и си оправдава вложените средства. Тогава ще опиша и реализацията. Трябва ми само един хубав, горещ месец. Господу помолимся!
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    По-тривиалната методика е монтаж на агрегата в подземен гараж примерно
    mirandi одобрява това.
    Nov 2009
    Попово
    #24
    Или в котелното,да му е топло на хайванина
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #25
    А когато няма такъв или климатика е на 10 ет.?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    Ми навестче на покрива от к-стъкло, застлано с черна хартишка отдолу
    А лятото ще го мислим...
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #27
    Започваш да се доближаваш до истината! За лятото е малко по-сложно...
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Нищо сложно няма - или с въздух охлаждаш, или с вода
    Останалото е въпрос на въображение.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #29
    На мен въобръжението ми роди нещо средно между тия двете!
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #30
    Направо слгай за лятото един пластинчат топлообменник да ти топли бойлера докато охлажда хола и си готов с хладилнат ефективност.
    estqwerty одобрява това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 05-12-13, 16:26
  2. Отговори: 8
    Последно: 15-10-11, 14:45
  3. Kак да намалим сметките за парно до 8 пъти
    От zdravko_1 във форум Отопление
    Отговори: 56
    Последно: 15-09-11, 20:04
  4. Отговори: 18
    Последно: 21-01-10, 17:43
  5. Как да намалим "дишането" на монитора?
    От shavo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 34
    Последно: 01-03-04, 12:53
