Резултати от 16 до 30 от общо 33
Климатик, газ или централно парно?
    Aug 2008
    #16
    Re: климатик, газ или централно парно
    При водното отопление комфорта е малко по-добър,но месечните ти сметки ще са два пъти по-големи.Мултисплита не e добър вариант,по-добре две 9-ки,например ASYA 09 LGC.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Погледни въпроса малко по-различно:защо никой в белите страни не се газифицира,а се климатизира.
    Белите страни се климатизират, защото не са климатизирани, но те са отдавна газифицирани, поне от 50 години, но и сега пазарът на котли там е несравнимо по-голям отколкото у нас. А най-големия пазар на газови котли в Европа е ... южната ни съседка Турция, като един от най-бурно развиващите се пазари. Не разбрах кое му е съизмеримото на инвестицията - дай ми цялостна оферта - 6000лв чилър + 2000лв конвектори + 1500 лв за бойлер със серпентина + още какво? И до какви температури може да се ползва? И къде се монтира? Защото офертата за газов котел + радиатори за посоченото жилище започва от 2000 и не надхвърля 3000.
    Dec 2006
    #18
    По хубаво и комфортно отопление от на газ няма.Цената на газта е била наи ефтина и ще си остане такава.Вярно ще има подскъпване но подскъпването на газта ще рефлектира и на останалите неща и пак ще остане наи ефтина.Има и газови чилъри които са по ъкономични от електрическите за една и съща мощност.Комфорта си има цена.Предимно с климатици се изхранвам но ако зависи от мен ще ги забрахя със закон.
    Jun 2002
    #19
    За хиляден път предъвкваме едно и също нещо. За пореден път ще изкажа субективното си мнение.
    Няма топло и комфорт за без пари. Всичко друго са измами и компромиси.
    Няма субективно по-добро усещане от топлината на парно с радиатори.
    Няма по-добро решение за едно фамилни къщи и по-големи апартаменти с много външни стени, където температурата без отопление е достатъчно ниска, особено в санитарните помещения, въпреки изолацията.
    Няма по-добро решение за хора, за които 18-20гр. от климатик са много ниски. Смело твърдя, че няма нищо общо между 22гр от климатик и 22гр. от парно.
    За мен решението е отопление на локално парно зимата и охлаждане с евтини климатици лятото. Имам този вариант отдавна. Сега минавам от твърдо гориво на газ, за да си реша проблема с хамалогията и човешкия фактор за обслужване. Америка се отоплява на газ. И Западна Европа е един от най-големите консуматори на газ. За ***** е ясно. Защо ли?
    Aug 2006
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    ... ама един хотелиер не може да излъже клиентите, че им е топло ....
    Малък Offtopic:
    Като спомена за хотели - аз поне често спя по хотели из страната и в багажите ми лятно време винаги има един малък вентилатор, а зимата - една малка 2 Kw духалка. Че изненадите с температурите по хотелите никак не са рядкост
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #21
    Точно за това говоря - никой не може да те излъже, че ти е топло
    May 2002
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    Дали е възможно по ясно да се изрази мнение по темата? Мисля - не.
    Напълно съм съгласен. Ако пиеш бира имаш каса от мен -
    #23
    и пак смея да твърдя че с радиатори не е по комфортно отколкото с подово то прави навсякъде една и съща температура и най вече на самия под където винаги е най студено
    Aug 2008
    #24
    Най-добре е подово,комбинирано с радиатори или кнвектори
    #25
    абе вярно е че белия свят се отоплява на газ но ние сме малко по назад от него ,основно по доходи .. ако на газ ще си отоплявам апартамента за 250 лв с климатици го отоплявам за 100 ,като и първоначалното ми капиталовложение е по малко ... тая сметка си я правя макар че доходите ми са доста над средните за страната ... след години като понапреднем откъм стандарт на живот ще сменя отоплението
  13. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #26
    Нещо не се връзва...
    Климатика си струва парици - доста парици
    Той си има живот - 5-10 годинки
    парното е с радиатори - 10-30 годинки
    отделно профилактики и обслужване.....
    май е по-добре на парно
    #27
    какво профилактики и обслужване ? машините ги позачиствам сам веднъж на сезон по обстойно после само филтрите ... за профилактики не плащам ,в гаранционните ми карти не пише такова нещо ...10-20-30 години - ние да сме живи и здрави ,чак толкова далечна сметка не правя ... до тогава много неща ще се променят на енергийния пазар
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    С добро подово наистина е по-комфортно, но с лошо проектирано и изпълнено е зле. У нас имаме повече опит с радиатори, подовото навлиза напоследък и е въпрос на шанс да не попаднеш на някой измислен майстор. Иначе и аз напоследък съм се запалил за подово - осигурява най-близко до идеалното разпределение на температурата по височина - топло на краката и по-хладно на главата. Това води и до значителни икономии, освен комфорта.
    Dec 2006
    #29
    Не знам защо,но досега никой не обръщаше внимание на факта,че за да е ефективно подовото,трябва изолацията отдолу да е перфектна.Минат "майсторите",сложат му едно фолио 2мм и готовоДа,ама не.Тоя бетон с неговата добра топло(студо)проводност докато го загрееш......
    Oct 2006
    Ботевград
    #30
    Подовото е добре, но като погледна електромера и ми се завива свят. Аз съм за комбинираното отопление. Евтини климатици до 0* и от там на парно. Градът ни е газифициран, но за да ходиш по къс ръкав трябва да е 23-24*, а сметките отиват към 200 лв на газ. С една дума безплатен обяд няма. Всеки начин на отопление си има и предимства и недостатъци. Лошото е, че доходите на масовият жител са ниски. Аз лично по-чисто от тока не виждам, е разбира се ако човек може да си го позволи.
  1. Парно с тела от климатик
    От Toshimoto във форум Отопление
    Отговори: 31
    Последно: 30-03-12, 15:11
  2. Централно отопление: газ или климатик?
    От SashoT във форум Отопление
    Последно: 06-02-07, 03:24
  3. Парно с климатик
    От taralion във форум Отопление
    Последно: 21-12-06, 10:20
  4. Термопомпено парно от климатик?
    От nico във форум Други начини за отопление
    Отговори: 14
    Последно: 29-12-05, 02:44
  5. Климатик или парно?
    От xenohack във форум Отопление
    Отговори: 36
    Последно: 12-11-05, 22:07
