Страница 10 от 12 ПърваПърва ... 89101112 ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 177
Какъв електрически котел за локално парно да избера?
    Sep 2010
    #136
    Re:Какъв електрически котел за локално парно да избера?
    Zdraveite umni glavi ;
    Minalata godina si slojih kotel DION 12kw. jiveq v Sofia kv.Boqna kashtata mi e 202kv.m ,bratni sashto sloji takav kotel no 9kw.
    Vijdam 4e ste mnogo kompitentni v tazi oblast i Vi pitam , mnogo li plashtam za takova otoplenie , cqlata konsumaciq na kashtata mi e 300-340 lv. mesi4no, a na bratmi e 230-260lv. Kato se ima napredvit 4e prez letniq sezon ne padame pod 80-120lv. smetki za tok
    MOLQ VI GOVORETE S FAKTI A NE S PREDPOLUJENIQ!!!!
    Jun 2009
    #137
    Колко още факти да ти изкараме? Ти се отопляваш с най-скъпото гориво – електричеството. Цената на 1 kWh топлина при него е 18 стотинки. Щом на теб сметките за отопление са ти 340-120=220 лв/месец, значи за отопление ти е трябвало 220/0,18=1222kWh. Ако се топлеше с нещо друго щеше да плащаш:
    С дърва – 1222x0,055=67,2 лв.
    С климатици – 1222x0,06=72 лв. (при COP=3)
    С природна газ – 1222х0,09=110 лв.
    Явно на теб 220 лв. ти се виждат малко, така че карай си така.
    С 1220 kWh ти постигаш разход от 1222х6месеца/202m²=36,3kWh/m² за година за отопление и като сложим и сметката на тока (100лв./0,18)*12месеца/202m²=33 kWh/m² се получава, че ти живееш в къща с годишна консумация на енергия 36,3+33=69,3 kWh/m².
    Това число е по-добро от консумацията на енергия на пасивна къща! Тя по дефиниция е пасивна, ако консумира под 100 kWh/m² - ти си доста под това число.
    Явно нещо ни будалкаш... Ако не, направи си енергийно обследване на къщата, ще ти издадат енергиен сертификат клас “A” и ще те освободят от данъка на къщата за 10 години.
    Sep 2010
    #138
    uvajaemi g-ne tezi smetki za edna staq li ste gi smetnali?????
    predi da sloja kotela se otoplqvah na kamina s darva...pri lolujenie 4e ne raboti postoqno ne padah pod 2-2,5kub.na mesec,a hamalogiqta za postoqno nosene i izhvarlqne...ne slagate sobstveniq si trud. brat mi e s klimatici pod 400lv.tok ne e padal,a da ne govorim 4e kato padnat temperaturite spirat da rabotqt i sa inventorni.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #139
    IVANOV08, моля те уважавай останалите, спазвай правилата на форума и пиши на Кирилица!
    Jun 2009
    #140
    Извинете, Вие колко братя имате?
    Нали беше на ел. котел брат Ви? И сметките му били по 230-260 лв. (пишеш го в първия Ви пост), а сега друг и с климатици, а сметките му са 400 лв и му е студено… Я уточнете, колко братя имате и колко от вас живеят в къщи от по 200 квадрата?
    Сметките по горе са направвени по данните които сте дали Вие! Направено е изчисление колко киловатчаса харчи цялата Ви къща за една година и е разделена на площта на къщата. По тези изчисления излиза, че Вие живеете в къща енергиен клас „А”. Първата в България – още няма регистрирана такава в Агенцията за Енергийна Ефективност. Всъщност вашата къща е много повече от енергиен клас „А” – тя е по-добра от пасивните къщи! В Германия къщите получават сертификат за пасивна къща ако харчат под 100 kWh на квадратен метър за една година, а вашата консумира по-малко от 70!
    Или сте ни дали грешни данни – квадратура, сметки за ток и т.н. или живеете при средна вътрешна температура под 10°С или се отопляват само 1-2 стаи и то не през цялото време.
    П.П. Щях да пропусна! Има още едно ИЛИ – вие имате още един брат и той продава ел.котли. От онези вълшебните…
    Nov 2006
    #141
    Няма друг начин, на много измислени фирми засегнахме интересите тук.
    Sep 2010
    #142
    Господаа... изказах своето мнение , резултаТА и фактА са такива ,не ме интересува кой какви изчисления прави и какво му е мнението за тези котли,аз споделих за моят. Усъмних се и аз за фирмата която ми го монтира , да неби и тя да се е потопила, за мое успокоение фирмата си е там тел. са същите. Що се отнася до брат ми, преди да сложи този котел се отопляваше на климатици а аз на дърва/дано сега сте ме разбрали/. До колкото съм запознат по темата , всички такива нагреВатели които се внасят от ***** са все от подводници и са чудото, не сте ли си задавали въпроса, кой са истинските и кой менте? КАЗАЛ .... РЕКЪЛ.......КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ КАКЪВ ЕЕЕЕЕ...
    Jun 2009
    #143
    Ами, на подводниците много трудно се монтират комини... Няма как да се отопляват на гориво, което изгаря. Климатик също е трудно да се сложи... остава им ЕЛ котел. То и без това те имат АЕЦ, така че не им дреме много за тока!
    Само, че как си го мислиш това, че всички котлета, които се внасят да се вземат от подводници? Че те руснаците имат ли толкова подводници?
    Относно резултатите и фактите, които даваш, в моите изчисления се вижда ЯСНО, че ти ЛЪЖЕШ! Интересно защо??? Ако не лъжеше, щеше да си първият горд собственик на пасивна къща в България.
    Aug 2010
    #144
    Според мен ако мнението на колегата с котела беше меродавно, нямаше да се пени толкова на критиките а щеше да ни остави да си живеем в заблудата че котлето е убиец на киловати и да се кефи на евтиното отпление. Но за да вкарва толкоз чувства и енергия да убеди всички нас (и парени - като мен, и не дотам наивни) ме навежда на мнението, че подбудите му не са съвсем безкористни...
    Лично мнение, не ангажирам никой с него
    Sep 2010
    #145
    Уважаеми господа , вижда се че в този форум сте сабрани 5-6 човка всезнаещи дървени професори.....недавате на човек да е с различ мнение от ВАШЕТО. Съжалявам хората които Ви четат глупостите. Има толкова нови технологий който Вие ще отречете, понеже сте свикнали да цепите дърва и носите въглища.
    ЖЕЛАЯ ВИ ДЪЛГИ ТВОР4ЕСКИ УСПЕХИ!!!!!!!
    Nov 2006
    #146
    Защо ли мнението на дървените професори се подкрепя от препатилите от рекламите на шарлатаните
  15. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #147
    Цитат Първоначално публикувано от IVANOV08
    Ако е въпроса в това, да си уважаваме мненията, то и Вие трябва да уважите моето, че това въобще не е нова технология, даже не е и технология, в тесния смисъл на думата. Друг е въпроса, че във Физиката (в частност топлотехниката) мненията се подкрепят с формули, от които да става ясно, че сте в правото си да твърдите нещо.
    May 2009
    #148
    Направил си човека една регистрациика и рекъл да си поизрекламира стоката. Даже и фирмата си е дал. Криза е човека трябва да изкара и той зимата.
  17. Novice
    Nov 2009
    #149
    Забрави ги тия ел. котлета. Вземи си термопомпа въздух/вода и няма да сбъркаш . Топината енергията ти е без париииииииии
    #150
    Повечето много спорите без да сте се занимавали конкретно с електролизни котли(по скоро йонизационни, електролиза е при постоянен ток). Няма значение дали е от подводница, дали си е просто сделано в *****, дали е швейцарско, дали е от казанче с поставени вътре тръби за електроди или от лъжици . Принципа си е един и същ.
    Има значение обаче как ще се оразмери, площа на електродите и корпуса. Има значение как ще се концентрира електролита, спрямо електродите и корпуса. Има значение как ще се настрои мощноста след това. И най вече правилния котел за правилното отопляемо място(мощност).
    Сега за икономията. Първо няма общо с тези с нагревателите. Там загряването става от съпротивлението на материала от който е направен. При електролизните също, но в електролита протичат процеси които са свързани с отделяне на топлина. Разтягат се междумулекулярни връзки, трият се молекули. След прекъсване на напрежението продължава да дига тепература точно поради тез процеси. Има енерция. Започва да вдига мощноста с покачване на температурата, т.е. 10кВ котел при 20 градуса на електролита започва от 2-3кВ и изключва при 10. И най важното, много бързо загрява. Но колкото и да си ги говориме тия неща няма да стане ясно, за това ще обясня от наблюденията ми как работи такъв котел сравнес обикновен електрически.
    Да кажеме че имаме 2 съда по 100 литра които трябва да бъдат загрятиот 20 до 70градуса. Единя от ел котел 6 кВ, другия от електролизен 6кВ. Включваме ел. котела и той почва да загрява със мощност 10кВ. След 10 минути е загрял 100-те литра и е изхарчил 1кВч електроенергия, нали така?. Сега електролизния. Започва да загрява от 1 кВ и на 6 спира, загрял е до 70 градуса за 5 минути и е работил средно на 4 кВ...............................
    Разликата е там че много по бързо загряа от обикновен ел.отел и другото е, че започва от по малка мощност!!
    Дано сте ме разбрали.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
