Страница 124 от 191 ПърваПърва ... 74114122123124125126134174 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Apr 2013
    Разград
    #1846
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от pip00 Виж публикацията
    Първата половина на ноември беше много по-топла от втората, плюс като ти гледам теоритичните сметки на тока излиза, че ще топлиш на климатици 180м2 с 60-70лв ток, което е абсурдно. Освен това има огромно значение дали поддържаш постоянна топлина или затопляш след работа въздуха до някаква си температура.
    Сори че цапам газова тема с климатични работи, но при плюсови температури всичко е възможно.Ето колко е изгорила една машина за ноември в 50кв. първи етаж къща.
    Само че не съм с 10см, а 5см изолация и в северна, а не южна България.Не се изключва, парното е работило под 24ч - проби преди зимата.
    147kW.
    tony34al одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1847
    Газа,въглищата и пелетите са доста скъпо удоволствие в момента.
    Газа го знаем колко е в момента, Донбаските въглища са 620лв./тон (цена на вносител), пелети Украински широколистни 650лв./тон цена на вносител.
    С климатици или термопомпа си е най икономично. (ако не вземаме под внимание вятъра от климите)
    При сегашните цени на горните ресурси, аз ако нямах климатици, с чиста съвест бих си купил 4 конвектора за по стотина лева и да изкарам зимата.
    Хем по-евтино, хем комфорта на ниво.
    Apr 2017
    #1848
    При актуални цени за Ноември с акциз, доставка и разпределение близо 0.22лв/кВт/ч за ток (3:1 дневна:нощна) и на газ около 0.16лв/кВт/ч не виждам как става тази сметка.
    erm одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1849
    Не знам как става, но знам как познати за ноември са си нагласили по 350лв. за газ.
    Преди да го газифицират човека се топлеше с адакси и най тлъстата му сметка в най студените месеци беше 420лв.
    Сега се чуди какво да прави.
    Вдигнал е ръце от сега. А зимата не е започнала.
    А тези сметки със стотинките за киловат от сайтовете на газоразпределителните дружества и той си ги правеше. На практика излезе съвсем различно.
    Котлето като ти даде малко фира заради настройки, инсталацията и тя като ти даде малко фира и 16-те стотинки започват да изглеждат по друг начин.
    Alexi и Rakeem харесват това.
    Apr 2017
    #1850
    Много просто - на газ ходи по къси ръкави, а адаксите ги е прегръщал вечер преди да си легне (казвам го образно). Аз казвам какви са цифрите към днешна дата, а "един познат" как се топли не ме вълнува.
    erm одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1851
    А аз казвам, че цифрите и сметките са точни само в математиката. В другите дисциплини доста често излизат криви. Какъвто е и случая.
    Гледам какво се получава на практика. Пък, че някой смъкнал някакви цифри от някъде и ги смята на лист хартия е друга тема.
    bobivg одобрява това.
    Oct 2011
    #1852
    Истината е ,че газта е на двойна цена спрямо миналата зима.Ако си плащал 100лв сега са 200лв.И всичко зависи вече от времето в момента и колко ще надуваш градусите.За миналият декември съм имал 170м3-123лв,сега пак като гледам разходомера как се върти ще имам пак толкова ,обаче 170м3*1.60лв-272лв.Това е истината.Всеки вече си решава какво да прави,да купува климатици или не.
    erm одобрява това.
    Jul 2016
    #1853
    Проблемът тази година е не само двойната цена на газа, а и прогнозираната по-студена и продължителна зима от миналогодишната.
    Така че не си правете сметките на база миналогодишните.
  11. Junior Member
    Feb 2012
    #1854
    May 2018
    #1855
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    Много лесно става парното на газ ти духа за всеки киловат 16 ст а при климатика в зависимост от качеството му тия 22ст ги делиш на 4 или 3 в най лошия случай на 2 и по малко. Ето така става сметката.
    Jun 2002
    #1856
    Пак не си разбрал. Сравняваха парно с газ и обикновени ел.конвектори. Не климатици.
    erm одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2021
    #1857
    Истината е такава,че гледайки консумацията на газ към моментните температури,в студените месеци сметки от порядъка 400-500+ лева съвсем няма да са табу.Момента е крайно неподходящ отопление с газ.
    erm одобрява това.
  16. Junior Member
    Oct 2021
    #1858
    Моята фактура за ноември е 130 лв,84 кв.м апартамент в Силистра,24°С ,парно и топла вода,тока ми е 43лв.Всеки сам си решава,нали така беше!!!Не бих сменил комфорта на парното с духалка заради 500 лв. на сезон.
    Изпратено от моят Redmi Note 9 Pro с помощта на Tapatalk
    Jun 2002
    #1859
    Цитат Първоначално публикувано от MishelNikolov Виж публикацията
    Минал съм през такива сметки. Не е първия пик. Ползвам от 2009г. По спомен около 2012-13 пак имаше огромен пик в цената и тогава съм стигал 420лв. месечна сметка. После цените паднаха последните години и не съм минавал 270лв. Сега пак пик. Вече съм притръпнал.
    erm одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1860
    Путя е решил да се озъби на на Европа, да покаже характер, задето го притискат постоянно. В същото време знае, че не трябва да прекалява, защото от това той губи позиции, пазарен дял. А неговата власт се крепи основно на тези приходи, не може да реже клона, на който седи. Все едно да се опълчиш на жената, щото много те тормози, ама внимателно, щото ако те напусне става по-лошо
    erm одобрява това.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
